  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Совместная прокладка ВЛИ 0,4 и ВЛЗ 6 кВ на деревянных опорах. Требования к прокладке
Количество просмотров - 4937
Vadr
Сообщение #1 : 04 Июля 2019 года, 01:19
Приветствую.
Планируем в дачном кооперативе перенос вводного трансформатора. Если всё делать кратчайшим путём, надо будет прокладывать ВЛЗ 6 кВ (сейчас от электросети к нам приходит ВЛЗ на СИП-3 то ли 35, то ли 50 кв.мм) вместе с ВЛИ 0,4 кВ (понятно, что опоры придётся менять на более высокие, но это проще/дешевле, чем делать новую трассу). Часть трассы - по границам дачных участков. Вся совместная трасса - порядка 300-350 м. В одном месте - переход через дорогу шириной около 10 м. Опоры - деревянные антисептированные. Вопросы, собственно:
1. Можно ли такое делать в принципе? Каким пунктом ПУЭ это разрешается/запрещается?
2. Если можно - какова должна быть высота стоек?
3. По каким типовым проектам ориентироваться для 6 кВ?
Старший инженер АСУТП (Сегежа, Россия)
Сообщение #2 : 04 Июля 2019 года, 03:12
2.4.34. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ (см. 2.5.1) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ на опоре и в пролете при температуре плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.
высота стоек как таковых не регламентируется, вы можете и 50 метровую  опору делать, если охото ( обычно такой надобности просто нет), но регламентируется габарит   проводов до земли не менее....
для 0,4 кВ
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
для ВЛЗ ( линии 6 или 10 кВ  выполненной изолированным проводом) это п.2.5.213  там до поверхности земли не менее 6 м.
 типовые можно по форуму поискать например вот тема https://www.proektant.org/index.php?topic=17230.0
или например
Типовые проекты: шифр 26.0085, шифр 1.04.М.15, шифр 1.10-20.МИ.08, шифр 1.10-20.МИ.15, шифр 2.10-20.МИ.15, шифр 1.10.МИ.08
Vadr
Сообщение #3 : 04 Июля 2019 года, 23:59
Спасибо большое! Получается, техничекси всё реально. Правда, найденные типовые проекты все на железобетонные опоры, но думаю, найду и на деревянные.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 06 Июля 2019 года, 19:20
Vadr
Вроде есть такой на деревянных опорах, непомню только номер (на 100% утверждать небуду что есть, возможно перепутал с типовым на жб опорах). Без провода 0,4кв чисто ВЛЗ на деревянных опорах есть и не один, но тупо туда подвесить снизу сип  нельзя-увеличится нагрузка на опоры (на что они не рассчитаны) и там расстояния все нормируются ПУЭ (от земли до проводов ВЛЗ, от проводов ВЛЗ до СИП 0,4, от СИП 0,4 до земли)
Юра 123
Сообщение #5 : 07 Июля 2019 года, 13:48
Серия 3.407-92
Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи для совместной подвески проводов напряжением 0,4 и 6 - 10 кВ. Пояснительная записка и чертежи
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #6 : 08 Июля 2019 года, 00:47
Серия 3.407-92
только надо учитывать что:
а) это серия разработки 1971г, и разработана по старым советским нормам
б) высоковольтная линия в этой серии выполнена голым алюминиевым проводом так же как и линия 0,4кВ которая там выполнена то же голым алюминиевым проводом (а автор ищет типовой ВЛЗ+СИП)
Эту серию можно использовать только как справочный материал при разработке проекта по современным нормам (я надеюсь автор темы старший инженер АСУТП сам небудет разрабатывать этот проект, а обратится к специалистам кто занимается этим, и проект еще надо будет согласовать с организацией которой принадлежат питающие сети), напрямую технические решения которые там даны в этой серии использовать нельзя т.к. они не отвечают современным нормам и требованиям
1 Василий 1
Сообщение #7 : 09 Июля 2019 года, 03:39
Всем здравствуйте! Ещё следует учитывать пункт ПУЭ 2.5.217.
Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #8 : 09 Июля 2019 года, 14:42
Ага, а кроме этого еще у ВЛ есть охранные зоны-в частном секторе с этим всегда большие проблемы
Сообщение #9 : 11 Июля 2019 года, 12:31
На ЖБ опорах совместная ВЛЗ и ВЛИ есть у энсто.
А вот на деревянных что-то не встречал.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 5
Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
