Дайте советы по переносу полотенцесушителя в новостройке
Количество просмотров - 3847
KuznecBY
Сообщение #1 : 05 Июля 2019 года, 10:26
Добрый день. Получили квартиру в новостройке, в ванной комнате решили поставить душевую кабинку (фото прилагается) закрытого типа вместо ванной. Установке данной кабинки не позволяет полотенцесушитель, который будет располагаться за самой кабинкой. Может кто подскажет как лучше перенести полотенцесушитель или как разместить кабинку или кто сталкивался на практике с такой проблемой. Стояк полотенцесушителя находиться в туалете, где сквозь стену он попадает в ванную. За ранее благодарю за советы.
(1969.65 Кб, 1872x3328)  [скачать]  [загрузок: 323]
(2714.34 Кб, 1872x3328)  [скачать]  [загрузок: 308]
(3025.74 Кб, 1872x3328)  [скачать]  [загрузок: 1487]
(2493.76 Кб, 3328x1872)  [скачать]  [загрузок: 284]
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Сообщение #2 : 05 Июля 2019 года, 10:46
Демонтируйте его без переноса и будет вам счастье. В новом доме скорее всего 2-х трубная система гвс (2 трубы прямая и обратная для постоянной циркуляции) Полотенцесушитель постоянно в течении суток будет горячим - летом будет избыточная некомфортная температура. Зимой не должно быть холодно (стояки гвс будут греть стены и вент шахту), ну будет холодно- тогда и решите, что ставить электро или водонагреватель. Если полотенцесушитель смонтирован в параллель со стояком (байпасом, шунтом) - вообще нет проблем с демонтажем - 2 резьбовые пробки и всё. И так как полотенцесушитель стоит - чревато в дальнейшем отваливающейся плиткой - должен быть зазор между трубой и стеной (будут тепловые расширения и нагрузки на штукатурку.
KuznecBY
Сообщение #3 : 05 Июля 2019 года, 11:23
Благодарю за совет. со стороны туалета труба находиться в теплоизоляции и как пояснил представитель застройщика полотенцесушитель находиться на резьбовом соединении.
----- добавлено 05 Июля 2019 года, 11:45 -----
Вот так трубы разведены в туалете
(167.14 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 269]
Сообщение #4 : 05 Июля 2019 года, 12:57
То, что я писал похоже не ваш случай, всё по старой системе. У вас вряд ли 2-х трубная гвс (на картинке 2-ой трубы не видно, может быть только в другом месте но это надо узнавать). Если это так, то жары не будет - полотенцесушитель будет горячим только при водоразборе (днём), зимой может быть прохладно в санузле, особенно если примыкает к вентиляционной шахте. Полотенцесушитель врезан последовательно, если его демонтировать, вместо него нужна вставка-труба и сварка.
Другой вариант - на резьбовых отводах развернуть вдоль стены и смонтировать полотенцесушитель в сортире. Недостаток - греться ванная не будет. Преимущество - не надо сварки, можно заменить на хромированный.
Ещё вариант - так же на резьбовых отводах пройти по стене сортира красивыми блестящими трубами, сделать дырки в стене и вывести полотенцесушитель в ванную в удобное место. Недостаток - не совсем законно, теоретически будете потреблять тепла от гвс выше своей нормы могут быть претензии.
Не используйте пластиковые да и металлопластиковые трубы для подключения полотенцесушителя (по причине надёжности).
KuznecBY
Сообщение #5 : 05 Июля 2019 года, 13:03
Благодарю. Ваш первый ответ подсказал идею. А что если его демонтировать  и продлить в сортире трубу по вертикали, а в ванной вместо полотенцесушителя (водяного или электрического) положить электрический "теплый пол". Это может спасти ситуацию от возникновения плесени и прочих неудобностей в ванной комнате?
Сообщение #6 : 05 Июля 2019 года, 13:10
если живёте на 1 этаже тёплый пол может быть имеет смысл делать (пол холодным может оказаться, нужно смотреть на его снизу). если средние этажи - по мне дак тёплый пол слишком геморно в плане его эксплуатации и в случае поломки. Продают электрополотенщесушители, причём даже очень нестандартных дизайнов - с ними разбираться много проще.
По мне я бы перенёс в сортир - благо всё есть (резьбовые отводы похоже под изоляцией) и сварщика не нужно: нужен только слесарь, который повернёт отводы на 90 град вдоль стены
KuznecBY
Сообщение #7 : 05 Июля 2019 года, 13:16
5 этаж у нас. Соглашусь с Ваминасчет  "теплый пол". Скорее всего надо обратить внимание на электрополотенцесушитель  и трубу просто продлить избавившись от этого аппендикс в ванной или как Вы советовали в сортире развернуть его.
Сообщение #8 : 05 Июля 2019 года, 13:26
С разворотом нужно всё хорошенько спроектировать - может получиться так, что царь всавая с белого трона будет стукаться головой о хромированный полотенцесушитель. Не очень понятно как близко он будет к стене. Тогда либо добавлять какие то отводы и приближать к стене, либо трон смещать к противоположной стене.
У вас на канализации "ревизия" не закрывайте её намертво - вы обязаны предоставить к ней доступ "по первому требованию" - это общедомовое имущество.
Да и вообще, будете закрывать эти трубы-счётчики, делайте так что бы всё можно было снять и без особого труда поставить на место. Есть примета - кто замуровывает трубы намертво- обязательно потом всё это ломает (рано или поздно).
KuznecBY
Сообщение #9 : 05 Июля 2019 года, 13:35
Ещё раз благодарю за стоящие советы. хоть теперь примерно знаю в каком направлении двигаться, особенно про мелочи которые вы подсказали особое Вам белорусское дзякуй.))) Осталось только проект переноса сделать и согласовать с застройщиком.
Сообщение #10 : 05 Июля 2019 года, 13:42
Если только разворот, то как бы не вижу необходимости: вы ни чего не меняете ни гидравлику тр пр, ни теплообмен. Полотенцесушитель - ваша собственность. А цена вопроса уменьшается пропорционально количеству посредников. Найдите на этом доме дяденьку в сапогах с разводным ключом и "перетрите" идею с ним - будет и быстрее и дешевле.
Dmytro
Сообщение #11 : 05 Июля 2019 года, 21:59
а ванну в другой угол поставить не получится?
да, схема ГВС еще старая.
в туалете его ставить как-то странно. я бы его тоже вырезал.
продлевать, куда-то выносить-это уже будет влиять на гидравлику
Инженер ВК (Львов, Украина)
KuznecBY
Сообщение #12 : 07 Июля 2019 года, 11:39
Благодарю за совет. Кабинка по габаритам 1200х800 мм , возможно ее поставить на место умывальника попробуем а умывальник на место ванной, тогда Полотенчик можно будет нетрогать или со временем просто плменять. Загвоздка может стать в длинные противоположной стены, опасаюсь что кабинка будет торчать в дверном проёме , но для этого надо замеры стены сделать. Но я сторонник тоже демонтажа полотенца и повесить электрополотенцесушитель
Сообщение #13 : 07 Июля 2019 года, 13:49
В продаже можно найти "2 в одном" ванна+душевая кабина разных вариантов "количества ванны".
Для малонаселённых квартир вариант совмещённого санузла имеет много преимуществ над раздельным: бывает можно запихнуть и ванну и кабинку или ванну и стиралку. И особого дискомфорта нет + экономия на отделке стен.
KuznecBY
Сообщение #14 : 08 Июля 2019 года, 08:06
Благодарю. Столько Вариантов уже как полотенце переделать как душевую поставить. Большое всем спасибо за консультацию.
Nikiton
Сообщение #15 : 08 Июля 2019 года, 10:46
Я бы тоже ванну переносил, если бы другие советы не почитал. Оказалось можно сделать всё куда более проще)
Менеджер (Санкт-Петербург, Россия)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
