Диспетчеризация подстанции. Изображения элементов мнемосхемы
Количество просмотров - 2389
Moshkarow
Сообщение #1 : 07 Июля 2019 года, 10:32
Необходимо сделать проект диспетчеризации подстанции. Встал вопрос: где взять изображения элементов мнемосхемы (выключатель, трансформатор, разъединитель т.д.)?
Показания тока и мощности не нужны. Положение выключателей при помощи светодиодов не нужно.
Нужна схема-макет которая будет висеть на стене.
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 07 Июля 2019 года, 12:35
То есть без динамики. Закажите художнику.
На динамических щитах схема так же наносится в виде рисунка. Можете посмотреть в инете по поиску "мозаичные щиты управления".
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Moshkarow
Сообщение #3 : 07 Июля 2019 года, 12:38
нужно положение выключателей , разъединителей , установленные ПЗ
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 07 Июля 2019 года, 12:55
Понятно. Тогда проще всего мозаичный щит. Правда надо, чтобы понравилось заказчику. Мы как то предлагали на станцию, однако нам отказали, мотивировав, что через некоторое время в щели между ячейками набьется грязь и будет выглядеть неопрятно.
Ал
Сообщение #5 : 11 Июля 2019 года, 01:44
Есть такая програмка (версия 7.0 русифицирована и бесплатная) - Splan 7.0   или Экспорт чертежа sPlan  там в библиотеках должны быть все элементы схем. (Если чего не хватает - то можно и самому дорисовать, интерфейс интуитивно понятный). Рисуете, выводите на принтер и радуете заказчика... Если нужно на металле (табличке) - рисуете зеркально, печатаете на лазерном принтере на вощенной бумаге (кальке), перекатываете на фольгированный текстолит или гетинакс, протравливаете и лудите оловом (в интернете есть описание как сделать печатную плату)...
Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Евгений Л
Сообщение #6 : 11 Июля 2019 года, 05:49
Печать на 3д-принтере закажите.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Ал
Сообщение #7 : 11 Июля 2019 года, 07:24
Хороший вариант... и под оргстекло, что бы не пылилась или в форму и залить прозрачной эпоксидкой...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 11 Июля 2019 года, 08:10
лего
(338.08 Кб, 1024x766)  [скачать]  [загрузок: 251]
Moshkarow
Сообщение #9 : 11 Июля 2019 года, 18:29
ссылку можно ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 11 Июля 2019 года, 19:03
ссылку можно ?
а обрезать адрес картинки до домена второго уровня.. никак?
http://poisk-company.ru/
Сообщение #11 : 12 Июля 2019 года, 05:09
посмотрите ГОСТ Р 56303-2014 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению" там приложение Б
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
