  • Всего пользователей - 22589
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Установка наружного блока кондиционера. Узел крепления к утепленной пенопластом стене
Количество просмотров - 2584
Antanas
Сообщение #1 : 10 Июля 2019 года, 07:29
Прошу помощи!
Надо на стену из 200 мм керамических блоков, утеплённую 200 мм полистиролом, повесить наружный блок кондиционера весом 50 кг. Какие шпильки подойдут для этого: 8-10-12 диаметром? Какова класса? Прочность и изгиб (допустимый наверно 1 мм). В стене они будут крепится химией.
Полу готовые решения есть - EJOT Iso-bar; Fischer Thermix...Но они очень дорогие потому что их цель - предотвратить мостики холода...
За ранее благодарен.
? (Каунас, Литва)
Сообщение #2 : 10 Июля 2019 года, 10:55
В стене они будут креплятся химией.
Керамические блоки у вас скорее всего пустотелые. У меня сомнения возможно ли такая конструкция.
Какие шпильки подойдут для этого-8-10-12 диаметром?
Любой диаметр будет гнуться больше 1 мм. Нужна "укосина" http://www.rks-plast.ru/upload/medialibrary/585/585628a60aeaf62ae51f27c4a647700d.png
Antanas
Сообщение #3 : 10 Июля 2019 года, 14:50
Спасибо за ответ.
Да-пустотеллые, на подобий
1) С интернет калькулятором проверил расчёты на прочность- Прочность по нормальным напряжениям "не обеспечена 372.49МПа > 197МПа"
Прочность по касательным напряжениям:обеспечена .Не понимаю ни того, ни другово....
2) Прогиб д.10 на 50 кг получился 13,6 мм, д12-6,6 мм  Но не знаю как посчитать с классом 8.8 стали-калькулятор только по ГОСТ 27772-88 а не по ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78)
Думаю что 12 мм2 точно должно хватить для кронштейна, но не знаю как убедиться...
Из 4 точек низние будут держать вес 50 кг, а верхние придерживать от вырывания...
----- добавлено 10 Июля 2019 года, 14:51 -----
zabil napisat:" Да-пустотеллые, на подобий Wienerberger..."
? (Каунас, Литва)
Сообщение #4 : 10 Июля 2019 года, 14:56
Вариант крепить на такую тонкую стену очень трудоёмкий. Проще крепить или к несущим конструкциям крыши или делать опорную конструкцию на грунт, фундамент. Такая стена не должна быть слишком высокой.
----- добавлено 10 Июля 2019 года, 14:58 -----
Без кронштейна (укосины) нельзя: даже если по нагрузкам выдержит, то от ветра будет раскачиваться и очень быстро сломается. В пустотелые химию по моему не ставят - требование к отверстию под такой дюбель очень строгие _ посмотрите.
----- добавлено 10 Июля 2019 года, 15:16 -----
красивые, энергоэффективные, но они рассчитаны только на умеренную вертикальную нагрузку. У вас горизонтальная + изгиб. А у вас стена в "полкирпича"
Ал
Сообщение #5 : 18 Июля 2019 года, 13:07
Не изобретайте велосипед который упадет кому то на голову. Судя по весу блока у вас 12 или 18 кондиционер, поэтому ставьте на усиленные уголки (45) и крепите в 3х точках на болтах (шпильках) диаметром 12 со сквозной сверловкой стены и пластинами не менее 120Х500 (лучше - 150Х800) с ответной стороны.
("Химия" в данном случае не допустима - вопервых вам нужно распределить нагрузку на несколько пеноблоков по площади, во вторых дюбеля и химия будут при промерзании "выкрашивать" пеноблок в месте стыка т.к. он гигроскопичный).
Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 625, пользователей - 2
Андрей11, Земский
