Здание содержания кроликов. Требования к пожарной сигнализации в здании
Количество просмотров - 1502
Александр-1977
Сообщение #1 : 10 Июля 2019 года, 17:00
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста может кто-то проектировал здание содержания кроликов. Нужно ли в помещении делать пожарную сигнализацию и если надо, то какие датчики применять?
Ели будут ссылки на нормы и пункты было бы совсем хорошо.
Заранее благодарю, всех кто выскажется по данной теме.
Сообщение #2 : 10 Июля 2019 года, 18:14
Это давняя разборка. Я настаиваю, что здания сельскохозяйственного назначения не категорируются. И остаюсь в одиночестве в этом вопросе. Ну а ув. Земский представляет ВНИИПО и заставляет категорировать данные здания как производственные по СП12.13130.2009.
Отсюда начинают выплывать требования к кроликоферме как к производственному зданию. При этом сам ув. Земский отказывается давать методику по расчету выделений метана от кроликов и отказывается подтверждать, что помещения сельскохозяйственного назначения можно сразу признавать относящимся к пожароопасной категории В. Экспертиза скорее всего заставит категорировать как производственное здание, что однозначно неправильно. Я останусь при своем мнении.
Если рассматривать такую ферму как Ф5.3 то оповещение о пожаре не требуется согласно таблицы 2 СП3.13130.2009. Помещений сельскохозяйственного назначения нет в данной таблице. И надо настаивать на этом, потому что животные с ума сходят от воя звуковых оповещателей.
В то же время такие здания часто страхуются, а страховые компании требуют наличие пожарной сигнализации. В настоящее время больше склоняюсь к термокабелю для таких помещений
1 Иван 1
Сообщение #3 : 11 Июля 2019 года, 10:52
...В настоящее время больше склоняюсь к термокабелю для таких помещений
Пытаюсь разобраться в количестве линий термокабеля, которыми должно защищаться одно помещение.
Исходя из характеристик тепловых линейных пожарных извещателей их надо использовать, как мне на сегодня кажется, не меньше, чем двумя линиями на одно помещение (в целях управления системами оповещения и/или отключения вентиляции). При этом стоимость решения становится запредельной. У кого есть опыт в количестве линий (в том числе при прохождении экспертизы). Интересует данный момент в контексте соответствия проектного решения ФЗ-123.
Сообщение #4 : 11 Июля 2019 года, 11:02
Из-за особенностей так сказать производства ничего дешевого не придумать. Дымовые быстро не будут работать. Пламени весьма сомнительное занятие с наличием зон затенения. Газовые в исполнении IP55 несколько ни дешевле. Тепловики исполнения IP55 + огнестойкая кабельная линия скорее всего на тросе от Пожтехкабеля навряд ли намного дешевле, обладают большой инерционностью срабатывания.  А что там запредельного? 400 рублей/метр. Посмотрите стоимость кроликов какой-нибудь эксклюзивной породы.
И вобще если будете категорировать и имеете площадь больше 1000 м2 то подпишитесь под пожаротушение, как я понимаю водяное
1 Иван 1
Сообщение #5 : 11 Июля 2019 года, 11:35
Т.е., если я правильно понял ув. Dizel 2012, то в каждом защищаемом помещении необходимо прокладывать две линии термокабеля параллельно (возможно даже на одном тросе) для формирования сигнала "Внимание", по сработке одной нитки и "Пожар" по двум?
Исходя из этого стоимость решения на термокабеле будет либо 400 рублей/метр, либо 400*2 рублей метр. А это существенно.
Сообщение #6 : 11 Июля 2019 года, 11:46
Давайте рассуждать логично. Оповещение в животноводческом комплексе не требуется по СП3.13130.2009.
Запуск от двух датчиков необходим по п.14.1 СП5.13130.2009
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".
У вас может остаться управлением инженерным оборудованием в виде отключения системы вентиляции, если такая предполагается.
В то же время есть пункт 13.3.3
13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6; Выполняется
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе; выполняется через блок МИП
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;
Выполняется блоком МИП. При обрыве кабеля он просто спаивается. Заложите в проект в резерв 10% длины кабеля для обеспечения оперативности замены
г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.
Выполняется. Наоборот уходим от ложных сработок
----- добавлено 11 Июля 2019 года, 11:47 -----
Надо сказать, что на пожаротушение закладывал два кабеля параллельно
----- добавлено 11 Июля 2019 года, 11:49 -----
Пока кстати склоняюсь к российскому производителю
https://www.specpribor.ru/produkcia/izveshately/termokabel/
Имеет смысл пообщаться с ними на эту тему
----- добавлено 11 Июля 2019 года, 11:50 -----
По прайс-листу у них 273 рубля /метр дешевый вариант + клипсы специальные
https://www.specpribor.ru/price-list/
1 Иван 1
Сообщение #7 : 11 Июля 2019 года, 17:01
Соглашусь. Частично.
Управлять надо как минимум отключением вентиляции.
Значит по пункту 14.1 схема 2 "И".
По 14.3. Для формирования команды управления по 14.1: двух ПИ (схема 2 "И"), удовлетворяющих 13.3.3 (а, б, в) при условии своевременной замены.
Один можно применять, на сколько я понимаю, по пункту 14.2 и соответствию извещателя Приложению Р. Но каким должно быть это соответствие (письмо к делу не пришьешь, но и писем нет, в паспорте на термокабель информации нет)? И вообще с точки зрения СП 5 и ФЗ-123 каким образом должно быть это соответствие офрмлено?
Сообщение #8 : 22 Июля 2019 года, 23:46
Скажем вот оформление для образца
http://www.ooo-element.ru/files/products_files/46/Pis-mo_MCHS_po_Prilozheniyu_R_.jpg
Возможны и другие варианты. Например, К-инженеринг, не париться и просто вписывает в паспорта
https://k-eng.ru/catalog/products/pozharnye-izveshhateli/ip212-66-partner/
Но в обоих случаях рекомендуют ставить по два извещателя в помещение
----- добавлено 22 Июля 2019 года, 23:48 -----
Вобщем интересно как у Вас сложиться с экспертизой
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 0
