Освещение школьной площадки. Расчётная мощность и сила тока группы светильников
Количество просмотров - 1400
Евгений 910
Сообщение #1 : 10 Июля 2019 года, 23:05
Всем привет. Очень банальный вопрос, выбраны светильники для освещения школьной площадки в количестве 12 штук, мощность каждого светильника 900 Вт, ток каждого  4,5 А. Cosф 0,95, необходимо посчитать расчетную мощность и силу тока. Питание осуществляется кабелем 0,4 кВ (380 В).
Руст=10,8 кВт.
Правильно ли я делаю? Pрасч: Руст* Kиспользования = 9,7 кВт (коэффициент = 0,9).
Iрасч= 9,7*1000/1,73*400*9,7= 14 А.
Если же по простой формуле найти силу тока I=P/u, то получится совсем другое значение.
Был бы очень признаетелен, если бы помогли рассчитать допустимую мощность у 4 жильного кабеля СИД сечением 50 мм2
Проектировщик (Нижнекамск, Россия)
Ал
Сообщение #2 : 11 Июля 2019 года, 01:05
Если Вам нужен максимальный ток то I=P/u, I=10800Вт/380В=28,42А (исходя из этого и подбирайте (устанавливайте порог) токовой защиты (с некоторым запасом т.к. у холодных ламп ток до прогрева может быть и больше).
Cos ф 0,95, насколько я помню, определяет КПД.
коэффициент = 0,9 - это если Вам нужно рассчитывать потребление (долговременное) или выделяемую тепловую нагрузку на кондиционирование. (Но особенно "увлекаться" с этим коэфициентом не стоит - по закону Мерфи пиковая нагрузка на компрессора кондиционеров возникает когда в середине дня летом одновременно включены все лампы ("софиты") и под ними собирается максимальные количества людей)...
Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Юра 123
Сообщение #3 : 11 Июля 2019 года, 05:12
///по закону Мерфи пиковая нагрузка на компрессора кондиционеров возникает когда в середине дня летом одновременно включены все лампы ("софиты") и под ними собирается максимальные количества людей)...
В середине дня, летом, одновременно включить ВСЕ светильники (900Вт  каждый) - на школьной  площадке, на улице !?
----- добавлено 11 Июля 2019 года, 05:13 -----
....Был бы очень признаетелен, если бы помогли рассчитать допустимую мощность у 4 жильного кабеля СИД сечением 50 мм 2
Может - провод СИП-4 4х50мм2 ?
Инженер (Омск, Россия)
Ал
Сообщение #4 : 11 Июля 2019 года, 05:22
Ключевое слово - по законам Мерфи...  [подмигиваю]  ...подразумевалась не детская площадка - речь о понижающем коэфициенте и о пиковых тепловых нагрузках на оборудование кондиционирования по теплопритокам (когда одновременно совпадают и действуют казалось бы "не возможные" факторы)...
Сообщение #5 : 11 Июля 2019 года, 05:51
вы думаете в  данном случае применяются светильники установленные на линейное напряжение- подключенные между двумя фазами, а не например все светильники установленные   в одну фазу и подключенные между в  между этой фазой и рабочим нулем тогда будет P/220? или не равномерно разбросанные  по трем фазам подключенные по 4 штуки между фазой и нулем в каждой фазе тогда будет P/(1,1732 *380)?
не совсем кпд и коэффициент нагрузки ( cos фи) эт разные вещи. косинус фи  показывает соотношение потребляемой активной и реактивной мощности у потребителя а кпд  вцелом эффективность установки..
мощность каждого светильника 900 вт, ток каждого  4,5 А. Cos ф 0,95,
  если светильник однофазный на 220 В, то тогда ток равен 900/220 =4,09А,  с учетом косинуса тока равен 900/cos/220=4,306 А, так как дано ток  для светильника 4,5 А то предположу что это с учетом КПД....значит в формулу с косинусом еще  введен КПД  -  900/cos/220/КПД....и  чтоб получить 4,5 этот КПД должен быть 0,957
если все светильники стоят в одной  фазе то можно или  число светильников  умножать на мощность светильника  разделить на косинус, разделить на КПД разделить на 220В это 51,67 А ( кпд не учитывал только кос)...здесь и косинус и  КПД почти единица ( да и не всегда он дается) и светильников не много потому  они особо результат и не повлияют.  , если по 4 светильника по фазам разбросаны то также  число светильников на мощность светильника  разделить  на корень из 3 разделить на 380 - 16,4 А
а можно по данному току и посчитать число светильников умножить  ток  светильника в одной фазе получиться 54 А, если по четыре светильника в фазе разбросать  то в каждой фазе будет ток равный 4 умножить на ток светильника - 18 А
сид? не СИП?
Евгений 910
Сообщение #6 : 11 Июля 2019 года, 06:43
Сип, потянет ли  СИП 4х50 мм2 мощность в 70 кВт?
сид? не СИП?
----- добавлено 11 Июля 2019 года, 06:46 -----
Спасибо, Правильно ли я делаю? Pрасч: Руст* Kиспользования = 9,7 кВт (коэффициент = 0,9)
Iрасч= 9,7*1000/1,73*400*9,7= 14 А;
У тебя получилось 16,4 А так как же тогда верно?)
сид? не СИП?
Ал
Сообщение #7 : 11 Июля 2019 года, 07:01
Я так предположил (как вариант).
Исходя из условий задачи это решение представляеся самым обоснованным...
Евгений 910
Сообщение #8 : 11 Июля 2019 года, 07:35
Благодарю!
Что то я упоролся, Ток расчетный ищем так: мощность суммарную *1000(кВт переводим в Вт)и делим на 1,73 умноженное на 400 и умнож на cos ф 0,98 = 14,3 А
И как я нашел допустимую нагрузку по мощности для кабеля СИП 4 1х50мм= номин ток умножил на напр 400  195А*400= 78 кВт, надеюсь верно..
Ал
Сообщение #9 : 11 Июля 2019 года, 07:53
на 1,73, а не на 1,1732 ?
Евгений 910
Сообщение #10 : 11 Июля 2019 года, 08:05
корень из 3=1,73
Сообщение #11 : 11 Июля 2019 года, 09:20
Зачем искать ток, если он указан на светильнике?! 4,5 А. Делите 12 светильников на 3 группы, по 4шт. на фазу. Ток на фазу = 18А. В ЩО ставите 3 шт. однополюсных автомата 25 А. Если опоры металлические и жалко школьников то ставьте 3шт. УЗО 32А 30мА. По  току автомата подходит любой кабель АL сечением 10 мм2 или медь 6 мм2. Наверное, правильно выбрать СИП... 4х16. А еще правильнее - проложить 5 жил.
Если желаете потренироваться в расчетах, то формула известная (для трехфазной нагрузки) -  Iрасч.=Рmax*1000*Kисп./√3*Uл*cos f *КПД, (кВт),  Кисп.=1 для освещения;
√3 = 1,7320508075 6887729352 7446341505 8723669428 0525381038 0628055806 9794519330 1690880003 7081146186 7572485756 7562614141 5406703029 9699450949 9895247881 1655512094 3736485280 9323190230 5582067974 8201010846 7492326501 5312343266 9033228866 5067225466 8921837971 2270471316 6036786158 8019049986 5373798593 8946765034 7506576050 7566183481 2960610094 7602187190 3250831458 2952395983 2997789824 5082887144 6383291734 7224163984 5878553976 6795806381 8353666110 8431737808 9437831610 2088305524 9016700235 2071114428 8695990956 3657970871 6849807289 9493296484 2830207864 0860398873 8697537582 3173178313 9599298300 7838702877 0539133695 6331210370 7264019249 1067682311 9928837564 1141422016 7427521023 7299427083 1059898459 4759876642 8889779614 7837958390 2288548529 0357603385 2808064381 9723446610 5968972287 2865264153 8226646984 2002119548 4155278441 1812865345 0703519165 0016689294 4154808460 7127714399 9762926834 6295774383 6189511012 7148638746 9765459824 5178855097 5379013880 6649619119 6222295711 0555242923 7231921977 3826256163 1468842032 8537166829 3864961191 7049738836 3954959381
Евгений 910
Сообщение #12 : 11 Июля 2019 года, 14:12
Спасибо, активная мощность светильника cosф = 0,98, мощность= 900 Вт, напряжение 220 в, Чему равна реактивная мощность tg?
Сообщение #13 : 11 Июля 2019 года, 16:55
В пределах нормы, tg f = 0,194. Вы проектируете освещение или упражняетесь в академических расчетах?
ПроектПроект
Сообщение #14 : 12 Июля 2019 года, 00:11
Всем привет. Очень банальный вопрос, выбраны светильники для освещения школьной площадки в количестве 12 штук, мощность каждого светильника 900 вт, ток каждого  4,5 А. Cos ф 0,95, необходимо посчитать расчетную мощность и силу тока. Питание осуществляется кабелем 0,4 кВ 380 В
Р уст- 10,8 кВт
Kиспользования = 9,7 кВт (коэффициент = 0,9) откуда для наружного освещения вы взяли Kиспользования? Наружное освещение всегда работает на полную мощность (могут часть светильников отключить во время работы но питающую линию считают на мощность всех светильников которые подключены к этой линии т.е. максимальную). Kиспользования это для групп станков, электродвигателей и т.д. которые работают неравномерно и все эти Kиспользования вообще все эмирические т.е. не совсем точные. У вас Ррасч.=900Вт х 12шт. = 10800Вт (10,8кВт) и только так. 900Вт светильники светодиодные? Если да то какие размеры площадки которую надо осветить? 900Вт светодиодные светильники это ОЧЕНЬ мощные светильники (не "зениты" это случайно от ледэффекта?, если да то это нереально яркие и очень мощные светильники и их надо ставить на большой высоте чтобы не слепить глаза), какая у вас принята нормативная освещенность площадки? Мне чего-то кажется вы ОЧЕНЬ переборщили с мощностью светильников, как вы посчитали сколько их надо? Если это 12 "зенитов" то ими можно осветить небольшой стадион или карьер или сортировочную станцию, что у вас там за такая школьная площадка? Если посчитать по вашим данным ток (линия трехфазная насколько я понял т.к. вы говорите что кабель 4х жильный) то получается так: (считается по обычной формуле для 3х фазного тока) 10,8\1,73\0,38\0,95=17,3А -т.е. это считаем что все светильники подключены на одну линию выполненную в 3х фазном исполнении с нулевой жилой и распределены равномерно по фазам (т.е. каждый светильник включен одним проводом на определенную фазу а другим проводом он подключен на ноль) и это у нас ток который будет в начале этой линии. Вообще мне кажется вам надо посмотреть элементарные основы электротехники больно у вас уж детские вопросы и вы путаетесь в элементарных вещах.
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 0
