Анкерное закрепление провода СИП на опоре моста. А как бы вы сделали?
Количество просмотров - 2037
Старинфо
Сообщение #1 : 11 Июля 2019 года, 15:17
Встретил недавно такое интересное анкерное закрепление провода СИП на опоре моста. Такие хомуты из стальной ленты с такими большими диаметрами обхвата встретил в-первые. Проводом СИП запитана кабина охранника платной стоянки под мостом (эстакадой). Закреплять анкерные кронштейны дюбелями и шурупами на бетонной опоре моста вариант неприемлемый, т.к. отверстия под них могут снизить проектную прочность опоры. Вот проектировщики с монтажниками и реализовали такой неожиданный вариант. А как бы вы сделали?
(5303.81 Кб, 5472x3648)  [скачать]  [загрузок: 178]
(99.59 Кб, 877x581)  [скачать]  [загрузок: 132]
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #2 : 11 Июля 2019 года, 16:40
Я бы поднял выше, под самую ферму моста и прикрепил ко всем трем опорам, чтобы не провисал, формально высота от проезжей части должна быть не менее 5м
ПроектПроект
Сообщение #3 : 12 Июля 2019 года, 00:51
Ага, самый правильный вариант (копеечные кронштейны, копеечная лента, пфф, зачем тут надо было экономить?), теоретически на опоры моста добавится еще неучтенная при их проектировании нагрузка от тяжения СИПа но тут такие маленькие пролеты и такие здоровые опоры что это наверно не критично, но я бы в данном случае СИП все равно бы сильно не натягивал. Если бы сечения СИПа было бы побольше (тут насколько я понимаю применен СИП 2х16мм2) то наверно надо было бы проверять несущую способность опор т.к. для больших сечений СИПа тяжения то же обычно большие. Одним словом это все очень индивидуально.
----- добавлено 12 Июля 2019 года, 01:07 -----
Под самую ферму моста в данном случае нельзя т.к. там типа внутри этой бетонной колонны похоже есть еще металлическая колонна и в ту щель чтобы закрепить ленту не подлезть чисто физически. Если еще вспомнить что СИП горючий а тут голый сплошной металл ничем не защищенный от огня (а это ответственные несущие конструкции моста, а металл при нагревании теряет прочность) то такое может не понравится пожарным. Теоретически при возгорании этого сипа балка которая находится над ним может "поджарится" и потерять прочность. Вообще на лицо явное нарушение.
Сообщение #4 : 12 Июля 2019 года, 07:00
там похоже катковые опоры http://lokomo.ru/zheleznodorozhnyy-put/opornye-chasti-mosta.html
Сообщение #5 : 12 Июля 2019 года, 12:00
Да какая разница, лента бухтами по 25м продается.
Nikee
Сообщение #6 : 12 Июля 2019 года, 12:08
По мне, я бы вообще моста не касался, поставили бы возле сторожки опору и на нее натянули.
Сообщение #7 : 12 Июля 2019 года, 12:14
Да это самострой же.
Наколхозили как смогли.
Старинфо
Сообщение #8 : 12 Июля 2019 года, 14:04
Полагаю, что это всё, что вы можете ответить на вопрос "А как бы вы сделали?" ?
----- добавлено 12 Июля 2019 года, 14:07 -----
Такая лента шириной 20мм бухтами не продается. Она продаётся рулонами, без упаковки либо в картонной или пластиковой упаковке длиной 25, 30 или 50 метров. Еще есть и по 1 метру кусками.
----- добавлено 12 Июля 2019 года, 14:12 -----
А я бы поставил две опоры: одну возле сторожки, а другую за пределами площади под мостом.
Сообщение #9 : 12 Июля 2019 года, 14:17
Сторожка стоит на подземной части фундамента этих опор. Фундамент должен быть ну хороших таких габаритов. Столб в этом месте будет "диверсией и вредительством", "колхоз" лучше вредительства.
(205.93 Кб, 1024x767)  [скачать]  [загрузок: 112]
Сообщение #10 : 12 Июля 2019 года, 14:49
У рядом стоящего моста, на колоннах сверху колючая проволока. Для чего!
Сообщение #11 : 12 Июля 2019 года, 16:08
https://mstrok.ru/news/v-ekaterinburge-zapenivayut-lyuki-pered-priezdom-putina
Сообщение #12 : 12 Июля 2019 года, 16:48
А вы остряк.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 12 Июля 2019 года, 17:29
Да обычный колхоз-самопал, это еще ничего, иногда такие "шедевры" встречаются что диву даешся.
Старинфо
Сообщение #14 : 12 Июля 2019 года, 21:55
В литературе есть критики, разные, не обязательно конструктивные, обычно надоедливые и противные. И есть поэты и писатели, чьи стихи и романы будоражат мысль веками.  Ваши замечания относятся к первым.  Каково ваше техническое решение в данном случае?
ПроектПроект
Сообщение #15 : 12 Июля 2019 года, 22:27
Я понимаю, вам очевидно не нравится слово "колхоз", но это просто самое подходящее название для не очень грамотных или совсем безграмотных технических решений. А как надо было сделать уже написали (в том числе и я) в сообщениях №2 и №3. Еще вариант: на крайних опорах применить анкерные кронштейны, на опоре посредине промежуточное поддерживающее крепление. Это наверно даже был бы самый правильный вариант.
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 0
