Камеры охлаждающие и морозильные. Пусковые токи
Количество просмотров - 3217
Trust Me
Сообщение #1 : 12 Июля 2019 года, 15:31
Здравствуйте, друзья!
Есть потребность резервно запитать часть нагрузки ресторана от стационарного дизель генератора. Нагрузка на 80% - морозильные и охлаждающие камеры, остальное - освещение, кассы и прочая мелочь. Так вот, информации об оборудовании никакой нет и хочу как-то разобраться, какой коэффициент пускового тока для компрессоров холодильников этих принимать?
Как всегда заранее спасибо за любую информацию!
ПроектПроект
Сообщение #2 : 12 Июля 2019 года, 16:46
Вы имеете виду кратность пускового тока что ли? Покопайтесь в старых советских справочниках по эл. оборудованию промпредприятий там информации куча, правда там для советского оборудования данные, но базовые принципы особенно не поменялись. По крайней мере это лучше чем ничего.
----- добавлено 12 Июля 2019 года, 17:03 -----
Можно дополнительно посмотреть характеристики аналогичного оборудование с аналогичными характеристиками как у вас (тип оборудования, мощность, кол-во фаз) импортных производителей и приблизительно попытаться сравнить с данными из советских справочников, ну и там приблизительно можно будет сделать какие-то выводы.
----- добавлено 12 Июля 2019 года, 17:07 -----
Ну и взять мощность генератора с разумным запасом на всякий случай т.к.
а) не все мощности могли учесть (банально забыли что-то)
б) не все мощности могли дать правильно
в) захотят еще что-то подключить к генератору что сейчас не планируют (например компьютеры в бухгалтерии или банкоматы или какие-нибудь кофейные автоматы) (вероятность этого 90%)
г) (самое главное)-аппетит приходит во время еды-потом захотят еще что-нибудь подключить из нового оборудования которое купят позже (вероятность этого 99,9%)
Обговорите этот вопрос с заказчиком какой резерв он хочет, может планирует еще что-то докупить из оборудование в ближайшее время.
VadGKorn
Сообщение #3 : 13 Июля 2019 года, 09:12
При отсутствии данных в заводской паспортной документации я принимаю пусковые токи приводов (в Вашем случае - компрессоров) в следующей кратности от номинальных рабочих токов: для однофазных - 6In, для трёхфазных - 8In. Причём, для правильного (надёжного) выбора мощности источника резервного питания, я бы принял все пусковые токи как одновременные, поскольку и получат они резервное питание одновременно - ведь было общее обесточивание при отключении основного питания, а автоматика у каждого привода хоть и своя, но резервное питание получат все сразу, а не пошагово, ведь так?.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #4 : 15 Июля 2019 года, 09:16
Двигатели не должны запускаться одновременно. Думаю, что для ресторана, повторное включение холодильников при переходе на резервный ИП, можно осуществить кнопкой, каждый отдельно.
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 15 Июля 2019 года, 12:07
Ну да. Ночью пропало основное питание и кто-то сидит кнопками запускает холодильники. И не проспать, а то к утру продукты испортятся.
Если оборудование действующее, то проще провести обследование. Отключить питание и снова его подать. Измерять активную и реактивную мощности, остаточное напряжение в момент подачи напряжения и время самозапуска нагрузки. Тогда станет ясно, что именно нужно.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Trust Me
Сообщение #6 : 15 Июля 2019 года, 12:15
Не действующее, в том-то и дело. Даже не привезли его еще. Пока все это проектно закладывается и заказчик хочет генератор. Можно же через реле времени сделать последовательное включение, холодильников этих?
Сообщение #7 : 15 Июля 2019 года, 12:48
В ресторанах персонал обычно поздно уходит и рано приходит,  6-8 часов холодильник должен сохранять определенный холод и сохранность продуктов. Оставлять генератор на автоматическое включение и самозапуск всех холодильников считаю более опасным (хотя конечно все зависит от мощности одновременно включаемого оборудования)
ПроектПроект
Сообщение #8 : 15 Июля 2019 года, 14:17
еще раз повторюсь по этому поводу
У меня кстати с самого начала была такая мысль, но я подумал что это все уже существующее и менять схему электроснабжения проблематично. Если это все в проекте то тогда можно на каждый отдельный потребитель с большой мощностью сделать свою линию (на группу потребителей с небольшой мощностью то же можно сделать свою линию) со своим контактором (или пускателем-в зависимости от вашего решения) и сделать через реле времени последовательное включение этого каждого контактора через какой-то промежуток времени, тогда понятно пусковые токи будут небольшие-фактически от одного потребителя, но это все надо завязать на общую схему эл. снабжения (включая режим перевода питания на генератор) чтобы все работало нормально. Помню тут обсуждалась похожая тема: надо было снизить пусковые токи кучи вентиляторов в цеху-что то типа такого и решили делать насколько помню. Кстати не маловажное значение тут имеют характеристики контакторов (пускателей), там у них есть характеристики насколько кратковременный пусковой ток может превышать рабочий номинальный. И еще обратите внимание на зависимость номинального тока контактора или пускателя от типа нагрузки (активная или индуктивная, при индуктивной нагрузке рабочие токи контактов и пускателей меньше), это все надо учитывать чтобы контактор или пускатель банально не "залип" при работе, лучше их номиналы брать с хорошим запасом (особенно это актуально для китайских брендов).
Trust Me
Сообщение #9 : 15 Июля 2019 года, 15:06
По поводу каких-то задач - никто ничего не знает и знать не хочет, собираю с миру по нитке все, любую информацию выдалбливать надо из заказчика и смежников, это самая сложная часть работы у меня, на самом деле)
По поводу контакторов - не использую уже давно ничего, кроме категории AC-3, бренды - шнайдер, сименс, абб.
По поводу реле времени, подумал, что холодильник-то не всегда работает, а только когда температура поднимается выше заданной. Поэтому добиться поочередного включения будет затруднительно(
ПроектПроект
Сообщение #10 : 15 Июля 2019 года, 18:53
Ну питание на каждый холодильник подать с интервалом каким-то тогда, хотя если компрессор работает эпизодически то сразу все холодильники на полную мощность не включатся (если переключение на генератор будет быстрое). Генератор же еще должен запустится, это то же время, если это все делается быстро и автоматически это одно, а если все вручную (пуск генератора, перключение нагрузки на него) это совсем другое... Одним словам надо внимательно изучить режимы работы оборудования и потом думать как лучше поступить...
Мне кажется на полную мощность и одновременно могут включится все холодильники в одном случае-если была прервана подача питания на длительный срок и они все подразморозились, вот тогда и будет скачок мощности (теоретически такое может быть при ручном пуске генератора и ручном переключении нагрузки).
Trust Me
Сообщение #11 : 16 Июля 2019 года, 10:00
Переключение будет автоматическое через АВР. Сегодня был в другом ресторане, провел эксперимент. Даже если компрессор в морозильной камере не работает (температура достаточно низкая) и его в этот момент отключить от сети и сразу подключить обратно, он включается на несколько секунд. Так что через реле времени нормально будет, я думаю.
ПроектПроект
Сообщение #12 : 16 Июля 2019 года, 11:41
А пуск генератора будет автоматическим и синхронизован с АВР? В плане проведения эксперимента это хорошо-реальность обычно довольно сильно отличается от теоретических предпосылок.
Trust Me
Сообщение #13 : 16 Июля 2019 года, 11:48
Да, конечно, иначе зачем АВР нужен вообще?)
Ну эксперимент я проводил на другом морозильнике, так что это тоже такой себе факт. Как поведет себя новый холодильник неизвестно)
ПроектПроект
Сообщение #14 : 16 Июля 2019 года, 13:42
Полезная практическая информация, возможно пригодится.
Ingenеr 2017
Сообщение #15 : 16 Июля 2019 года, 14:04
С учетом установки ДГУ для резервного питания пересматривается схема электроснабжения. Помимо разбивки на сборки по технологической принадлежности рассматривается разбивка на участки (сборки) по очередности включения АВР ( при появлении питания с разными уставками по времени, о чем говорилось выше). Это в случае автоматического пуска ДГУ. При ручном запуске АВР не имеет смысла, так как все равно есть оператор (схема должна быть на контакторах. Все поотваливаются. Пусть включает).
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
