Электродвигатель синхронный с возбудителем ВТЕ-320/48Т6. Проблемы с плавным пуском
Количество просмотров - 1202
Neo 62 vds
Сообщение #1 : 15 Июля 2019 года, 17:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто нибудь настраивал возбудитель ВТЕ 320 для работы с мягким (плавным) пуском. Вопрос состоит в следующем: есть синхронный двигатель СТДМ-160 кВт и возбудитель ВТЕ-320/48Т6, поставили дополнительно мягкий (плавный) пуск. При прямом пуске двигателя возбуждение подается, все работает. При плавном пуске двигатель разгоняется ячейкой плавного пуска, при достижении тока статора примерно 160 ампер происходит включение основной ячейки, но возбуждение не подается длительное время (до 40 сек) и двигатель отключается защитой от затянувшегося пуска. Провели измерения тока в цепи ротора при плавном пуске, ток подымается на 2-3 секунды до 260 ампер, затем резко падает до нуля и затем увеличивается примерно до 10 ампер и держится на этом уровне до отключения защитой. Такое ощущение, что закрывается тиристорный ключ в ротора. При включении в контрольном режиме (при положении выключателя контрольное) возбуждение нормально подается, т.е. датчик скольжения не видит синусоиды и происходит подача возбуждения. При прямом пуске тоже все нормально работает. Возбудители производства начала 90-х и середины 80-х, плавный пуск 2018 г.в. Время защиты от затянувшегося пуска увеличено по максимуму, уставка скольжения так же загрублена. Ничего не помогает, пробовал уже на 3-х двигателях, результат один, при отключении датчика скольжения плавный пуск нормально работает, ток подается в ротор при включении ячейки 6 кВ двигателя. Подскажите что еще проверить или может у кого есть опыт. Буду очень благодарен. Заранее спасибо
Сообщение #2 : 16 Июля 2019 года, 08:23
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто нибудь настраивал возбудитель ВТЕ 320 для работы с мягким (плавным) пуском. Вопрос состоит в следующем: Есть синхронный двигатель СТДМ-160кВт и возбудитель ВТЕ-320/48Т6, поставили дополнительно мягкий (плавный) пуск. При прямом пуске двигателя возбуждение подается, все работает. При плавном пуске двигатель разгоняется ячейкой плавного пуска, при достижении тока статора примерно 160 ампер происходит включение основной ячейки, но возбуждение не подается длительное время (до 40 сек) и двигатель отключается защитой от затянувшегося пуска. Провели измерения тока в цепи ротора при плавном пуске, ток подымается на 2-3 секунды до 260 ампер, затем резко падает до нуля и затем увеличивается примерно до 10 ампер и держится на этом уровне до отключения защитой. Такое ощущение, что закрывается тиристорный ключ в ротора. При включении в контрольном режиме (при положении выключателя контрольное) возбуждение нормально подается, т.е. датчик скольжения не видит синусоиды и происходит подача возбуждения. При прямом пуске тоже все нормально работает. Возбудители производства начала 90-х и середины 80-х, плавный пуск 2018г.в. Время защиты от затянувшегося пуска увеличено по максимуму, уставка скольжения так же загрублена . Ничего не помогает, пробовал уже на 3-х двигателях, результат один, при отключении датчика скольжения плавный пуск нормально работает, ток подается в ротор при включении ячейки 6кВ двигателя. Подскажите что еще проверить или может у кого есть опыт. Буду очень благодарен. Заранее спасибо
Вы не ошиблись написав мощность 160, может 1600 кВт?
Neo 62 vds
Сообщение #3 : 16 Июля 2019 года, 08:35
да конечно ошибся 1600кВт
Сообщение #4 : 16 Июля 2019 года, 09:17
С этими аппаратами работал в конце 80-х. У нас были толстые инструкции по настройке возбудителей. Думаю виноват аппарат плавного пуска с несинусоидальной (не плавной) кривой выходящего тока. Отсюда ВТЕ получает от ТТ 6кВ искаженный сигнал, который он неправильно обрабатывает и включает защиту. Могу ошибаться, т.к. прошло 30 лет.
Neo 62 vds
Сообщение #5 : 16 Июля 2019 года, 09:28
Проблема в том, что даже после отключения ячейки плавного пуска датчик скольжения видит непонятные значения,как будто наводка, т.к. тиристорный ключ уже закрыт и цепь ротора разомкнута. Почему тиристорный ключ закрывается через пару секунд после включения не понятно
Сообщение #6 : 16 Июля 2019 года, 09:49
Извините, по памяти и вашим объяснениям, помочь не смогу. Там несколько блоков и куча плат со старой элементной базой. Повторюсь, у нас были подробные описания работы возбудителей, почти по каждой плате.
Neo 62 vds
Сообщение #7 : 16 Июля 2019 года, 09:57
спасибо
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
