Выключатели освещения. Двухклавишный или трехклавишный выключатель с несвязанными полюсами
Количество просмотров - 1428
Trust Me
Сообщение #1 : 16 Июля 2019 года, 14:14
Здравствуйте, друзья.
Кто-нибудь видел двух/трехклавишные выключатели освещения скрытой установки, чтобы на каждую клавишу приходил отдельный полюс? Чтобы на каждую клавишу можно было подключить отдельные группы светильников от разных автоматов (фаза одна и таже, конечно).
Пока единственный вариант, который нашел, это проходные выключатели (переключатели на два направления) - у них на каждую клавишу отдельный полюс.
ПроектПроект
Сообщение #2 : 16 Июля 2019 года, 20:52
А зачем такие сложности? Если такие и есть в природе то их наверняка не достать или цена будет космос, я бы в таком случае взял бы обычные одноклавишные и поставил бы их под одну рамку (есть рамки горизонтальные, и вертикальные), тем более это гораздо удобнее-большие клавиши, в них легче попасть рукой и можно включить даже локтем. Помню что-то такое смотрел по дизайнам интерьеров-так там категорически не советовали ставить в квартирах 2х а тем более 3х клавишные выключатели-типа неудобно и неэргономично, только одноклавишные под общей рамкой-типа это лучше всего. Если вы пользуетесь брендовой продукцией посмотрите например каталоги легранда, там куча всяких разновидностей рамок насколько я помню.
----- добавлено 16 Июля 2019 года, 21:03 -----
Если обычный проходной на одну клавишу то там полюс один, или вы имеете ввиду проходной на две клавиши?
(35.96 Кб, 1024x603)  [скачать]  [загрузок: 105]
Trust Me
Сообщение #3 : 17 Июля 2019 года, 14:52
Много места получается, если отдельные блоки ставить. А там еще и розетки будут. Нужно как можно более компактно.
А проходные, конечно, да, имею ввиду двух и трех клавишные. Вот в них на каждую клавишу отдельные входные/выходные полюсы.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 17 Июля 2019 года, 23:00
Там будет миллион выключателей что ли? Можно в несколько рядов (вертикальных или горизонтальных) сделать.
Т.е. схема подключения будет такая как на картинке? Для примера показал 2х клавишный проходной. А такие выключатели в наличии есть? Их смогут закупить?
(49.15 Кб, 892x597)  [скачать]  [загрузок: 95]
Trust Me
Сообщение #5 : 17 Июля 2019 года, 23:07
Да, именно это имел ввиду.
Ну заказчик хочет, чтобы как можно больше свободного пространства было на стене, какие-то картины хочет на них рисовать)
ПроектПроект
Сообщение #6 : 17 Июля 2019 года, 23:12
Если честно мне такое решение с точки зрения электробезопасности очень не нравится-монтер отключил автомат одной группы и думая что выключатель не под напряжением полез ковырять такой хитрый двухклавишный (или даже 3х клавишный) выключатель, а там в нем сидит еще фаза с другой группы которую он и не думал отключать, и его понятное дело долбанет током. Посмотрите возможно у вас нормы прямо запрещают такое делать (ну и вообще такое делать это неправильно я считаю).
Trust Me
Сообщение #7 : 17 Июля 2019 года, 23:16
Если честно мне такое решение с точки зрения электробезопасности очень не нравится-монтер отключил автомат одной группы и думая что выключатель не под напряжением полез ковырять такой хитрый двухклавишный (ато и 3х клавишный) выключатель а там в нем сидит еще фаза с другой группы которую он и не думал отключать, и его понятное дело долбанет током. Посмотрите возможно у вас нормы прямо запрещают такое делать (ну и вообще такое делать это неправильно я считаю).
ПУЭ запрещает заводить две разные фазы в одну распредкоробку. А одну фазу два раза завести вроде не запрещает) Да мне самому этот гемор не нравится, потому что программа, в которой проекты делаю такого не умеет) Еще надеюсь переубедить заказчика, но прорабатываю возможные варианты.
ПроектПроект
Сообщение #8 : 17 Июля 2019 года, 23:24
Ну кроме ПУЭ у вас же действуют еще какие-то нормы наверно, например должен быть по идее какой-то аналог российского СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", ну и другие документы по электробезопасности должны быть наверно еще.
----- добавлено 17 Июля 2019 года, 23:28 -----
А может сделать отдельный щиток для управления освещением где-то рядом где есть место и где он не будет мозолить глаза а на ту стенку вывести только самые нужные выключатели, а с щитка управлять группами которые нужны реже, что-то типа такого. Щиток взять для встройки в стенку, красивый с крышкой, можно даже брендовый.
----- добавлено 18 Июля 2019 года, 00:20 -----
Пришла в голову очень интересная идея: а что если этот щиток для управления освещением про который я писал спрятать в специальный люк для коммуникаций типа такого https://www.xammer-luki.ru/cat/steny-potolok/lyuki-pod-pokrasku-gippokrat/
(17.46 Кб, 400x400)  [скачать]  [загрузок: 28]
Такие люки есть под покраску и под обои там кстати на первых 2х фотках как раз и спрятали так электрощит. Только надо люк выбирать без замка чтобы можно было иметь спокойный доступ к щитку. Тут еще один момент эстетического толка-эти люки без ручек и открываются руками, руки могут быть жирными и грязными, а если крышка такого люка оклеена обоями или окрашена то со временем на ней будут жирные и грязные пятна которые с обоев или покраски так просто не удалить.
----- добавлено 18 Июля 2019 года, 00:28 -----
Надо только подобрать правильно тип и конструкцию люка под конкретный тип стены (кирпич, гипсокартон и т.п.) и уточнить все размеры чтобы туда нормально установить электрощит.
----- добавлено 18 Июля 2019 года, 00:35 -----
Ну и еще момен-т.к. люк скрытый надо это иметь ввиду чтобы люди знали что это такое и для чего он нужен и что оттуда можно включить, понятно что таким образом основное освещение включать нельзя-человек входя в темное помещение (и покидая его когда уходят и тушат везде свет) просто не найдет этот щиток в этом люке не говоря уже про человека который вообще не в курсе про его существование, основной свет должен включатся с видимых и доступных обычных выключателей а с этого щитка с люком можно включать что-то второстепенное и что используется реже.
----- добавлено 18 Июля 2019 года, 00:39 -----
Вот эти 2 фотки кстати с электрощитком.
(293.75 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 81]
(275.84 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 76]
Овощь
Сообщение #9 : 18 Июля 2019 года, 05:05
Это же сколько там светильников, что приходится ставить на несколько разнополых автоматов
Сообщение #10 : 18 Июля 2019 года, 10:26
Нет такого в ПУЭ
Овощь
Сообщение #11 : 18 Июля 2019 года, 13:27
Нет такого в ПУЭ
Тоже хочу уточнений. Планирую монтаж и две разных фазы (группы) будут в одной коробке. Место позволяет. Ограничений никогда не видел!
Сообщение #12 : 18 Июля 2019 года, 15:34
Только у каждой группы должен быть свой отдельный N и РЕ
Эвент ГК
Сообщение #13 : 25 Июля 2019 года, 11:39
Следы от рук останутся, надо вставку делать, где нажимать будут. Могу проконсультировать про люки, в т.ч. под покраску.
(68.7 Кб, 720x900)  [скачать]  [загрузок: 51]
? (Рязань, Россия)
Trust Me
Сообщение #14 : 25 Июля 2019 года, 13:23
Там просто часть светильников на АВР подключены, с дизелем. Поэтому и вопрос разных автоматов для одной комнаты встал. Заказчик так хочет)
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
