Освещение аварийное. Кабель для щита, работающего в аварийном режиме на постоянном токе
Количество просмотров - 1283
Эйприл
Сообщение #1 : 16 Июля 2019 года, 20:07
Добрый вечер! Может ли от панели аварийного освещения идти к групповому щитку 3х фазный кабель?
Панель аварийного освещения в рабочем режиме питается от трансформатора переменного тока, в аварийном режиме - от аккумуляторной батареи постоянного тока.
В аварийном режиме на все три фазы приходит «+», на ноль - «-» в панели аварийного освещения.
Сообщение #2 : 16 Июля 2019 года, 20:54
У постоянного напряжения может быть три фазы? Может четырехжильный кабель или пятижильный. Что за марка панели аварийного освещения? Или это типа самоделка
Эйприл
Сообщение #3 : 17 Июля 2019 года, 08:24
От панели аварийного освещения к групповому щитку идет один кабель 5 жильный (A,B,C,N,PE).
В рабочем режиме панель аварийного освещения работает от трансформатора переменного тока, и на фазах A,B,C - переменный ток.
В аварийном режиме панель аварийного освещения работает от аккумуляторной батареи. Фазы A,B,C подключены к «+», ноль к «-».
Если кабель идет от панели аварийного освещения 5 жильный, то получается, что на фазы A,B,C (на все три) подается «+», выдержит ли нулевой проводник, на котором «-»?
Omicron Pеrsei
Сообщение #4 : 17 Июля 2019 года, 08:50
Отправлено: Вчера в 20:54 Автор: Dizel 2012
Данных маловато, какое сечение жил фазных и нулевой, какой ток в аварийном режиме, длина линии?
А вообще решение какое-то странное, в аварийном режиме во все фазы плюс подавать. Есть ли схема всего этого?
Сообщение #5 : 17 Июля 2019 года, 09:27
что то такое применяться на электрических подстанциях ( с постоянным оперативным током) для организации аварийного освещения, есть вариант когда в нормальном режиме там  оно питается по переменке, но иметься возможность переключения  на питание от батарей аккумуляторов которые предусматриваются на подстанциях ( есть вариант когда в нормальном режиме оно на постоянном через выпрямители,   и также предусматривается возможность  переключение  на аккумуляторы)
ну по всей видимости это всего лишь вопрос выбора кабеля чтоб он и так мог работать во всех режимах что вы для него предусматриваете....
Эйприл
Сообщение #6 : 17 Июля 2019 года, 09:54
Я тоже думаю, что зависит от кабеля. Да, применяется на электрических станциях. У меня проект по освещению, где групповой щиток аварийного освещения питается 5 жильным кабелем от панели аварийного освещения.
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 17 Июля 2019 года, 12:31
На электростанциях с мощными блоками в настоящее время (зарубежная практика) аварийное освещение питают от аккумуляторной батареи через инверторы. С байпасом на случай вывода инвертора. Соединение АКБ с сетью переменного тока некими коммутационными элементами в шкафу питания аварийным освещением может иметь грустные последствия для АКБ при отказах этих коммутационных элементов.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Эйприл
Сообщение #8 : 17 Июля 2019 года, 13:31
Есть панель аварийного освещения, которая может переключаться с сети переменного тока на постоянный.
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 17 Июля 2019 года, 14:07
О том и речь, что переключаться. И однажды может сделать это неудачно. С последствиями.
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 0
