Выбор исполнительного механизма на задвижки и шибер дутьевого вентилятора
Количество просмотров - 2281
Романыч
Сообщение #1 : 17 Июля 2019 года, 10:50
Доброго времени суток! Мне необходимо электрифицировать задвижки на продувочной линии котлоагрегата и электрифицировать шибера дутьевых вентиляторов и дымососов. На задвижки можно поставить МЭО или же выбрать задвижку с электроприводом. Сами же задвижки будут работать либо на открытие, либо на закрытие. МЭО я в принципе понял, как выбрать, а вот электрозадвижку не могу понять...слишком их много! Может кто сталкивался с этим и есть дельный совет?
На счёт шиберов...необходимо плавное управление по открытию и закрытию 0-100% и чтобы процент открытия был виден в мониторе на АРМе. Может быть есть какие-нибудь специальные пускателя, которые могут контролировать двигатель и держать его в заданные параметрах?
PS: Спасибо!
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 17 Июля 2019 года, 12:20
для шиберов
например вот такой  вложение №1
возможно как дискретное управление открыть-закрыть, так и аналоговое позиционирование (4...20 мА) с обратной связью (4...20 мА)
этот привод как пример неполнооборотного привода, естественно такие есть у Сибмаша,  Аумы и других производителей.
для задвижек
все тоже только приводы полнооборотные (как правило)
подбор привода сводится к  сопоставлению таблиц характеристик задвижки и привода, по
присоединительному размеру,
диаметру, давлению и времени закрытия (от этого будет зависеть вращающий момент и мощность двигателя)
способ управления...
* РЭ МЭОФ-10К с КИМ2-IIВ(C)Т4.pdf
(4370.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
(831.06 Кб, 1190x1732)  [скачать]  [загрузок: 99]
Ал
Сообщение #3 : 28 Июля 2019 года, 03:43
Могу порекомендовать приводы BELIMO или SIMENS, для удобства выберете диллера в вашем регионе и работайте с ним. Укажите в Т.З. требуемое усилие в Нютонах (или диаметр клапана), тип привода (для водяного или воздушного клапана),  тип регулирования и напряжение (пропорциональное или "открыто - закрыто") и необходимость наличия возвратной пружины (которая обеспечивает закрытие или полное открытие клапана при отключении питания).
Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
