Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Заземление экранов кабелей связи на вводе в здание. Необходимость присоединения к ГЗШ
Количество просмотров - 4842
Игорь В.
Сообщение #1 : 18 Июля 2019 года, 09:37
Здравствуйте!
Требуется ли подключать к ГЗШ экраны кабелей сетей связи (телефонизация, громкоговорящая связь, пожарная сигнализация) на вводе в здание?
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #2 : 18 Июля 2019 года, 09:57
По действующим электротехническим нормам (в первую очередь - СО 153-34.21.122 и ПУЭ,  частично - ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571-4-44, ГОСТ Р 50571.5.54; также в отраслевых нормах - например, СТО 56947007-29.240.044) в общем случае требуется. Не обязательно непосредственно/напрямую-можно и через транзитные проводники системы уравнивания (например: шина оборудования-корпус оборудования-полосы/проводники уравнивания - ГЗШ). Однако данный электротехнический подход по мнению специалистов связи (обусловленным физикой, историей и ситуацией в их нормах) иногда (при конкретных схемных решениях) противоречит их подходу обеспечения ЭМС (при "запрете" заземления с двух сторон экрана). И решения в этом случае принимают разные. Подобные противоречия будут вечны, сколь долго будет проводная связь (для оптики способы заземления экрана не влияют на помехоустойчивость). Лично я так и не пришел, к примеру, к консенсусу в дискуссии на одном форуме с "заслуженным радистом СССР" и еще одним ярко позиционирующим себя специалистом
Игорь В.
Сообщение #3 : 18 Июля 2019 года, 10:01
Спасибо!
----- добавлено 18 Июля 2019 года, 10:07 -----
Тогда проложим медный проводники ОСУП сечением 25 мм2 (максимальное сечение PE в здании >50 мм2) от ГЗШ до первичных шкафов, где происходит их разделка.
Kostas
Сообщение #4 : 11 Января 2020 года, 15:22
Для обеспечения защиты от помех экран должен быть заземлен только с одной стороны. Иначе по нему будут протекать уравнивающие токи вызванные работой оборудования (особенно опасны ВЧ помехи в заземлении от импульсных блоков питания). Непосредственная близость экрана к сигнальным жилам повлечет к наводке в них помех.
При большой длине кабеля (более 10 длин волны) второй конец рекомендуется заземлить через спецустройство- конденсатор с разрядником. Это шунтирует ВЧ помехи.
Для уравнивания потенциалов необходимо заземлить с обеих сторон броню кабеля (при наличии), либо проложить потенциалоуравнивающие проводники. В идеале- два по обеим сторонам от кабеля. Это максимально снизит наводимыке в кабелях помехи
Инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 11 Января 2020 года, 15:36
Ссылками на НТД  можете подтвердить это заявление?
Как это коррелирует с НТД по эл безопасности?
Kostas
Сообщение #6 : 11 Января 2020 года, 17:45
В части обеспечения электробезопасности я описал решение по уравниванию потенциалов посредством специальных проводников и брони кабеля.
В части требований НТД по заземлению экрана ситуация сложнее, т.к. квалифицировано ею не занимались. Разработчики СТО 56947007-29.240.044-2010 энергетики, не касающиеся радиоэлектроники и радиотехники. Я с ними долго спорил по этим решениям. Заземление экрана с обеих сторон было предложено без теоретических обоснований. При этом теория цепей и правила защиты от помех при разработке электронных приборов требуют заземления экрана с одной стороны, либо заземление экрана по всей длине кабеля. Иначе по нему будут протекать токи, наводящие помехи в сигнальных жилах, а на энергетических объектах при протекании токов КЗ экран может быть поврежден.
Заземление экрана с обеих сторон не просто снижает эффективность экранирования, а ухудшает электромагнитную обстановку за счет приближения источника помехи (экрана с токами) к рецептору (сигнальным жилам кабеля)
Сообщение #7 : 11 Января 2020 года, 18:06
вечная борьба бобра с ослом
Kostas неправ. Частично. Приблизительно столько же прав. Обсуждалось многократно.  Ищите темы. Думаю,  Kostas не просто всплыл из затаившихся  [подмигиваю]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 11 Января 2020 года, 18:45
Каким образом учитывая
Цитата: Kostas link=topic=47042.msg2882т78#msg288278 date=1578745332
Возможно у меня есть пробелы в знаниях по эл безопасности..
Как в этом случае обеспечиваются требования по уравниванию потенциалов в соответствии с действующей НТД?
Kostas
Сообщение #9 : 11 Января 2020 года, 18:54
Уравнивание потенциалов обеспечено прокладкой потенциалоуравнивающих проводников, заземленных по обоим концам. В идеале проводники должны располагаться с двух сторон от кабеля для снижения результирующего поля,  индуцированного протекающими по указанным проводникам токов (наведенное поле от обоих проводников будет противонаправленным, что снизит результирующее поле и соответственно наведенные помехи).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 11 Января 2020 года, 18:59
Каким образом экрар заземленный с одной стороны удовлетворяет этим условиям?
Сообщение #11 : 11 Января 2020 года, 19:02
молодец, правильно для сетей звукофикации и звукоусиления для устранения наводок, особенно на слаботочных миливольтовых микрофонных линиях.
Kostas
Сообщение #12 : 11 Января 2020 года, 19:50
Экран выполняет роль защиты от помех. Функции уравнивания потенциалов выполняют специальные проводники. У каждого своя роль
Сообщение #13 : 11 Января 2020 года, 19:59
Kostas
Единой признанной теории ЭМС в мире нет. Для использования практических инженерных расчетов взаимодействие делят на ближнее (когда условно можно рассматривать отдельно магнитное и отдельно электрическое поле) и дальнее (когда нужно смотреть э/м волну в целом). В диапазоне частот грубо и по памяти от 4 (ниже уже речь о магнитостатическом экранировании и нужен  толстый сплошной экран и соотв. материал) до 10 кГц заземление экрана с двух сторон многократно эффективнее заземления с 1 стороны. Как раз за счет тех самых продольных токов, т.к. при возникновении помех по законам электротехники возникает взаимонаправленная наводка, снижающая помеху. Разумеется, такое мероприятие должно проводится в эквипотенциальных условиях, поэтому в современных проектах мощных энергообъектов используется единая пространственная сетка заземлитель и эквипотенциальное уравнивание внутри зданий. Тогда и говорить о нормальных перетоках через экран бессмысленно (ток не дурак и течет по значительно меньшему сопротивлению-эквипотенциальной сети).
Но на более высоких частотах и, тем более, в области дальнего взаимодействия продольные токи не защищают от помех,  а наоборот могут вредить, это правда. Снижать так называемый условный "коэффициент экранирования". В этом то и цимес. Поэтому, одно из наиболее эффективных экранирующих в кабеле мероприятий является использование двойного экрана. Когда один (внешний, в качестве которого может использоваться, кстати, и короб/труба при использовании одноэкранного кабеля) заземляется с двух сторон, а внутренний-с одной. Могут применяться и заземление со второй стороны через емкости (это тоже правда) или более сложные фильтры (с емкостями) в т.ч. для исключения протекания постоянных токов. Вариантов масса.
Kostas
Сообщение #14 : 11 Января 2020 года, 21:40
Это все касается теории экранирования. Для оценки экранирования кабеля надо рассматривать однозначно ближнюю зону, т.к. длина волны относительно расстояний велика.
Меня более волнуют наводки не от токов помех силового оборудования .к. они наиболее мощные. А наводка помех от сигнальных цепей будет пренебрежимо мала в связи с тем, что применяются как правило симметричные линии, которые взаимно компенсируют наведенные поля.
А от ВЧ помех я и предложил заземлять другой конец через конденсатор
Для справки. Моделирование показывает, что возвратный ток протекает вдоль проводника с прямым током, его удерживает магнитное поле. К примеру, если вобьете в грунт два кола и пустите в них ток от генератора, а провода проложите не по кратчайшему пути, а по кривой, то ток в грунте пойдет не по кратчайшему пути,а под проводом генератора.
а в части теории двух экранов- эти функции переходят на броню кабеля.
Сообщение #15 : 11 Января 2020 года, 21:44
ваши слова никак не отменяют того факта, что заземление экрана с двух сторон ЭФФЕКТИВНО для весьма используемого диапазона частот [улыбка]
Следовательно Ваше
как минимум-не достаточно корректно
Признайте это-и дискуссию с Вами можно закончить. Хотите опровергнуть-аргументируйте, а не повторяйтесь
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 254, пользователей - 0
