Ведомость основных комплектов рабочих чертежей. Несколько комплектов одной марки.
Количество просмотров - 4344
Проектолог
Сообщение #1 : 18 Июля 2019 года, 11:25
Всем привет.
В состав полного комплекта рабочей документации, наряду с остальными, входят несколько основных комплектов одной и той же марки, допустим АТХ1, АТХ2, АТХ3. В этом случае в ведомость основных комплектов рабочих чертежей, приводимой в общих данных ведущей марки, включаются все эти комплекты, либо один - просто АТХ?
Спасибо.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 18 Июля 2019 года, 11:39
все
АТХ1,  АТХ2 это разные документы, а документа АТХ нет.
Проектолог
Сообщение #3 : 18 Июля 2019 года, 12:04
все
коротко и ясно. спасибо.   [отлично]
Игорь В.
Сообщение #4 : 18 Июля 2019 года, 12:43
X-X-X-АТХ - это обозначение основного комплекта рабочих чертежей.
X-X-X-АТХ1...ATX10 - это обозначение основных комплект рабочих чертежей, при разделении АТХ на несколько комплектов.
В ведомости основных комплектов рабочих чертежей марки АТХ мы перечисляем АТХ1... АТХ10, а в ведомости основных комплектов рабочих чертежей ведущей марки, допустим в ТХ - АТХ.
Инженер (Глазов, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 18 Июля 2019 года, 14:16
попробую пояснить почему мы оформляем так...
4.2.3 Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней порядкового номера) в соответствии с процессом организации строительных и монтажных работ.
Пример - АР1; АР2; КЖ1; КЖ2.
т.е. после разделения каждая часть является основным комплектом
поэтому в соответствии
4.3.4 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приводят на листах общих данных одного из основных комплектов рабочих чертежей здания или сооружения (по усмотрению лица, ответственного за разработку рабочей документации). Ведомость содержит последовательный перечень основных комплектов рабочих чертежей, входящих в состав полного комплекта рабочей документации по зданию или сооружению.
При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей одной марки (см. 4.2.3) составляют ведомость комплектов этой марки по форме 2 (приложение Г), которую приводят, как правило, в общих данных каждого из этих комплектов.
мы и приводим последовательный перечень основных комплектов
имха "ведомость комплектов марки" по всей видимости на тот случай если в ведущей марке решат привести не полный перечень (АТХ), как верно заметил уважаемый Игорь В.
по всей видимости разработчики стандарта в очередной раз сделали финт ушами дабы угодить всем, в итоге получилось не очень (((
неудобство при внесении изменений в любой комплект...
оно должно быть отражено в "Ведомости основных комплектов рабочих чертежей"  ведущей марки, если там приведен полный перечень, видим, что изм. был в АТХ1, берем этот АТХ1 и смотрим что в нем изменилось...
если же просто изм. АТХ, берем комплект АТХ1,2,3  и смотрим там, где же было изменение, только потом добираемся до измененного комплекта. По мне так не очень удобно придумано.
Кроме этого составлять "ведомость комплектов марки" в каждом комплекте марки [безумный] , а если не дай Бог изм. его ж надо во всех ведомостях отразить(((
немного спасает
как правило
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 539, пользователей - 0
