  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
ВЛ 0,4 - 10 кВ. Выполнение инженерных изыскания для прохождении экспертизы
Количество просмотров - 1943
Ymar
Сообщение #1 : 21 Июля 2019 года, 19:27
Добрый день! (Не знаю в правильный форум пишу или нет, но похожие темы не нашел.) При прохождении главгосэкспертизы для объектов ВЛ 0,4-10(6) кВ требуют инженерные изыскания.
Согласно ч.3.1. статьи 49 ГК РФ экспертиза инженерных изысканий не проводится, если не требуется разрешение на строительство, но в ч.3.3. той же статьи экспертиза проектной документации и инженерных изысканий требуется, при прохождении достоверности сметной документации.
Согласно постановлению правительства РФ 1300 п.5 на данные линейные объекты не требуется разрешение на строительство.
Исходя из общих положений положений ГК РФ п.10, п.10.1 объекты подразделяются на объекты капитального строительства и линейные объекты. В статье 49 ГК РФ говорится об объектах капитального строительства. Как доказать что объекты ВЛ 0,4-10(6) не входят в данный перечень объектов?
И где можно найти информацию по прохождению экспертизы линейных объектов? Если есть такое, так как в ГК РФ про линейные объекты не так уж и многое сказано.
Помогите разобраться с данной задачей.
Ведущий специалист (Грозный, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 21 Июля 2019 года, 20:38
Смотрите ещё ПП РФ 87 и состав проекта на линейные объекты.
Сообщение #3 : 22 Июля 2019 года, 06:36
из из Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
2. В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:
а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);
в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.).
одна из обязанностей экспертизы давать разнесения по прохождению экспертизы
также в самом градкодексе дается определение линейного объекта
10.1) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 (ред. от 30.06.2018) "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов"  НЕ говорит что таким объектам не нужно разрешение на строительство и тут скорее всего речь идет о  так называемых сетях инженерно-технчиеского обеспечения см. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19 февраля 2010 г. N 6180-ИП/08  или https://www.normacs.info/answers/3599
т.к. разрешение на строительство берется на сам  объект капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в целом, для сетей инженерно-технического обеспечения которые используются для подключения этого объекта не  требуется брать разрешения на строительство и все решения по ним разрабатывается на территории выделенной под этот обьект.
информация  о них должна предоставляться в разделе 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" ( при этот состав ее не оговариваться -   личное я считаю  с что информация состав ее предоставляемая в 5 разделе должна также соответствовать требованиям по содержанию как для линейного объекта по 87 постановлению  плане предоставляемой информации это как минимум что за линия, какой мощности, схема принципиальная, план и при необходимости разрез ( с обозначением длин прямых  участков, пересечений), решения по конструктиву)
про изыскания
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019)
Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
часть 1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
часть 4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений относительно такой территории;
2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении.
часть 6 Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок их представления для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются Правительством Российской Федерации.
да ВЛ без изысканий вы никак не подведите ваши проектные решения  - в первую очередь проектные решения по конструктиву ( ну это в части 4 приведено статьи 47 градкодекса)
так например для тех же самых сетей инженерного обеспечения изыскания могут сбыть сделаны на всею площадку и для какой то линии ВЛ что идет по данной площадке для электроснабжения этого объекта они и применяется, и лишь при некой необходимости, которая может и не возникнуть, может появиться основание "доизыскать" ( например  при строительстве уже могут вскрыть другие грунты )
Ymar
Сообщение #4 : 22 Июля 2019 года, 11:36
Спасибо, с определением линейных объектов разобрался. Но с вопросом инженерных изысканий еще нет. Хотелось бы получить разъяснение для того чтобы не выполнять инженерные изыскания и не проходить экспертизу инженерных изысканий.
Согласно постановлению правительства ЧР № 296 от 07.12.2017 г. на данные объекты не требуется разрешение на строительство.
Так как в смету на ПИР приложении к договору учтены лишь инженерно-геодезические изыскания (данные изыскания выполняем). А выполнять инженерно-геологические, -геофизические, -гидрометеорологические и -экологические изыскания нет надобности и сроки не позволяют (общая протяженность ВЛ 0,4-10(6) кВ - 1600 км, срок 4 месяца), даже если задействуем весь штат региона с привлечением специалистов с других регионов. Но так как бюджет федеральный в данном случае присутствуют свои закорючки.
Пояснение: Данные объекты не входят в состав объектов капитального строительства. Это отдельные объекты электроснабжения (распределительные сети, что входит в состав объекта: ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10(6) кВ, ТП 25-630 кВА и все) и рассматривают как отдельные линейные объекты. И разработка проектной документации согласно Постановлению 87 III. Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов.
При местном бюджете ПСД проходило ведомственную экспертизу заказчика и этого было достаточно. состав ПСД: рабочий проект на основе топосъемки, без отчета по геод, смета.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 2
Dizel 2012, Файруза
