Подключение дачного домика к воздушной линии. Разделение PEN проводника на PE и N
Количество просмотров - 1763
Zve 1
Сообщение #1 : 23 Июля 2019 года, 23:32
Здравствуйте. Имеется садовый дом подключен к ВЛ проводом СИП 2Х16.  Можно ли разделить PE и N проводники на щитке внутри дома. Обязательно ли в данном случае повторное заземление на опоре или в доме.
Просьба с ссылками на действующие нормативные документы.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 24 Июля 2019 года, 04:29
нужно.
ПУЭ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
если у вас до дома идет TN-C,  то после ввода на ВРУ вы разделяете ,получая тем самым систему TN-C-S. что позволяет вам утсаналивать УЗО
СП 256.1325800.2016. " Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
А.5.4 Для одноквартирных домов УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА обязательна.
ПУЭ
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
чтобы установить УЗО до него  должно быть выполнено разделение
далее все из ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Zve 1
Сообщение #3 : 27 Июля 2019 года, 11:12
Спасибо.
Еще такие  вопросы.
Есть ли требование об обязательной установке коммутационного аппарата в цепь нулевого проводника после его  разделения PEN проводника   на PE и N проводники?
И тоже, в том случае, если разделения на  PE и N проводники нет (PE не используется).
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 28 Июля 2019 года, 00:37
Обязательного требования в Вашем случае нет. Отмечу, мы говорим про дачный дом, а не IT нагрузку, с учётом гармоник, когда должна рассматриваться защита N проводника. Да и речь про коммутационый аппарат, а не аппарат защиты.
Второй вопрос не совсем понял.
Zve 1
Сообщение #5 : 29 Июля 2019 года, 00:24
По второму вопросу. К домику от вл подходит фаза и ноль. Можно ли в цепи нулевого проводника не устанавливать защитные и коммутационные аппараты.
Сообщение #6 : 29 Июля 2019 года, 08:09
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 29 Июля 2019 года, 20:49
Обязательного требования нет
Badweiser
Сообщение #8 : 02 Августа 2019 года, 16:18
Т. е. можно не устанавливать коммутационные аппараты на нулевой провод, но если устанавливаете, то такие аппараты должны вместе с нулем разрывать и фазный провод (провода)
Сообщение #9 : 02 Августа 2019 года, 16:41
ДА [отлично]
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
