Электроснабжение станции водоподготовки. Электрооборудование на открытых панелях
Количество просмотров - 1441
Абдулла
Сообщение #1 : 24 Июля 2019 года, 17:32
Коллеги, добрый день!
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения
п. 10.1.5 "Электрооборудование, располагаемое в электропомещениях, доступных только квалифицированному персоналу, должно быть выполнено в виде открытых панелей."
Что имеется ввиду? Шкафы без дверей? И почему такое требование? если проектировщики сделают панели с дверями это будет нарушение СП?
Не понятно...
Сообщение #2 : 25 Июля 2019 года, 01:40
думаю что то вроде такого
(58.08 Кб, 800x729)  [скачать]  [загрузок: 147]
https://imnz.ru/catalog/shchity-upravleniya/shkaf-upravleniya-nasosami-shun/
Сообщение #3 : 25 Июля 2019 года, 09:56
Не понятно...
Мое мнение, что данное требование перекочевало из более старых редакций и почему то изменилось в более жесткую форму. Электрики поймут абсурдность такого требования от сантехнического СП, где не указано ни напряжение, ни назначение электропомещений и аппаратов. Давайте представим РУ-10 кВ с электроаппаратами расположенными на открытой панели. [непонятно]
Сообщение #4 : 25 Июля 2019 года, 10:33
К сожалению, не совсем так. Ниже мое оценочное эмоциональное мнение:
Сегодняшнй текст-это результат отрицательной компетенции авторов норм в частности и Минстроя в целом. В СНиП ничего подобного не было (я не нашел). При акутализации, видимо, некто "особо умный" и не владеющий ни достаточными знаниями в электротехнике, ни терминологией, написал про "открытые панели, как правило" (см. ревизию 0 документа). Затем борцуны Минстроя за "исключение неоднозначности" настояли на исключении "как правило" в очередной ревизии (см. текущую редакцию). В итоге имеем эту пакость  в документе.
А на самом деле открытые панели-в советское время были щиты НКУ IP00 реечной конструкции, выпускаемые тогда по единым единым на всю страну лекалам "ЧЭАЗ"
Абдулла
Сообщение #5 : 25 Июля 2019 года, 10:58
Спасибо! Четко и ясно, по делу.
Я склонен проигнорировать пункт данного СП
----- добавлено 25 Июля 2019 года, 11:03 -----
[Вложение №]
Спасибо! Не открытая панель, по факту, на мой взгляд. Но за внимание, спасибо
----- добавлено 25 Июля 2019 года, 11:06 -----
Спасибо за внимание к теме! Абсурдность как раз понятна! Но были какие-то сомнения))
Mihail 63
Сообщение #6 : 25 Июля 2019 года, 13:56
Не понятно...
СП носят рекомендательный характер.
А по ПУЭ-7
1.1.34. В жилых, общественных и других помещениях устройства для ограждения и закрытия токоведущих частей должны быть сплошные; в помещениях, доступных только для квалифицированного персонала, эти устройства могут быть сплошные, сетчатые или дырчатые.
Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
Так что двери должны быть
Сообщение #7 : 26 Июля 2019 года, 13:48
Неверно. Читать нужно вместе с предыдущим пунктом ПУЭ
1.1.33. В электропомещениях с установками напряжением до 1 кВ допускается применение неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита не является необходимой для каких-либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий). При этом доступные прикосновению части должны располагаться так, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним.
Выгороженная площадь производственного помещения рабицей с нужной ячейкой по ПУЭ, как известно-тоже электропомещение. Поэтому не только в классической щитовой, но и даже в цехах ранее встречались шкафы/пульты IP00 без дверей. Другое дело, что все это прошлый век и нетехнологичное решение
Mihail 63
Сообщение #8 : 26 Июля 2019 года, 13:56
Если где-то встречались шкафы/пульты IP00 без дверей - значит недоработка Ростехнадзора
Сообщение #9 : 26 Июля 2019 года, 14:16
Это всего-лишь Ваше мнение, которым вы пытаетсь (достаточно неудачно, как мне видится) опровергнуть пункты 1.1.33 и 1.1.5 ПУЭ
1.1.5. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.
Сообщение #10 : 26 Июля 2019 года, 14:38
Открытые панели с аппаратами на 380/220 В в электропомещениях, особенно старых, встречаются часто. Они имеют определенные плюсы (наглядность, доступность с обеих сторон для осмотра или работы, вентиляция...). Из минусов, считаю - нет защиты от пыли и воды, при протекании крыши (потолка), выше опасность прямого прикосновения...
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
