Электроснабжение котельной GRIZZLY. Подбор оборудования для резервного электроснабжения
Количество просмотров - 1351
Павел Рыков
Сообщение #1 : 29 Июля 2019 года, 07:48
Здравствуйте! Прошу не плюваться, в электрике не силен.
Необходимо подобрать оборудование для резервного электроснабжения (кратковременное выравнивание и стабилизация напряжения, с возможностью автономной работы 5-10 минут).
Имеем:
Котел газовый - 100 кВт (Гризли 100) - 0.1 кВт;
Группа насосов (2 насоса по 1,5 кВт) каждый;
Автоматика и управление - 0.1 кВ.
Подскажите, какое оборудование можно подобрать для данной котельной? Есть ли смысл подключать насосы, или достаточно котел+автоматика?
Сообщение #2 : 29 Июля 2019 года, 08:30
Читайте технологическую инструкцию работы котла в разных режимах. Обычно без подачи воды котлы не должны работать. На 10 минут можно использовать бесперебойник, киловата на 4 - 5, а за это время автоматически или вручную запустить генератор 5 кВт
Павел Рыков
Сообщение #3 : 29 Июля 2019 года, 08:44
Спасибо за ответ. Средняя цена ИБП на 5кВТ - 100т.р - дороговато. Решаюсь ставить:
1.На котел и насосы - стабилизатор напряжения
2.На датчики загазованности ИПБ малой мощностью
Подскажите, как мне правильно подобрать оборудование?
Сообщение #4 : 29 Июля 2019 года, 08:59
* KLO.pdf
(1950.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
Сообщение #5 : 29 Июля 2019 года, 10:05
из KLO.pdf
При прекращении подачи электроэнергии горелка отключится, а после обновления напряжения в электрической сети произойдет автоматический старт горелки.
какое то время не оговорено конкретное перерыва
а вобще  есть информация что необходимы эти 5-10 минут обеспечения электроэнергии для данной котельной ? а то вдруг она может
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
в целом автоматика должна получать питание чтобы осуществлять свою работу  на некоторое время, а тут похоже просто отключаться горелка и котел стоит себе ждет когда появиться напряжение чтобы сного запустится и насосы не нужны...но в целом такой технологический вопрос лучше спросить в разделе где тусят именно "котельщики " которые куда больше  разбираться в своих технологических котельных процессах может там и впрям нужно бесперебойность и неприрывность электроснабжения всей установки обеспечивать
Сообщение #6 : 29 Июля 2019 года, 13:13
АСУ котла способна останавливать котёл безопасно при "пропаже электричества" (вероятно, не читал пдф, но ...). Смысла гонять насосы с отключенным котлом нет, смысла жечь газ без работающих циркнасосов нет (вероятно на этот случай горелка гаснет по защите). Для потребителя тепла перерыв в теплоснабжении на 5-10 мин как слону дробина. Если перебои в электроснабжении происходят часто то маловероятно, что какой то ДГУ выдержит такой режим работы сколько нибудь продолжительное время. Если не часто - зачем городить огород? Сделать авто запуск всей системы (как на котле) если что то само не пускается и как бы всё.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
