ВЛЗ 6-10 кВ. Типовой проект перехода воздушной линии с защищенными покровами через водоем
Количество просмотров - 4192
Алексей Safronov
Сообщение #1 : 29 Июля 2019 года, 14:35
Здравствуйте, проектирую ВЛЗ-6 кВ (СИП-3 1х70) есть необходимость пересечь два водоема (Московская область) пролеты 200 и 120 метров соответственно какой типовой проект можно использовать, для таких пролетов СИП-3 насколько я понимаю не допустим. Может в габаритах ВЛ-35-110 кВ на металлических опорах?
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Bonivur
Сообщение #2 : 29 Июля 2019 года, 14:40
Можно пройти эти учатстки трассы методом ГНБ.
Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Алексей Safronov
Сообщение #3 : 29 Июля 2019 года, 14:44
Так и запроектировал, настояли воздух!
Bonivur
Сообщение #4 : 29 Июля 2019 года, 14:51
ну тогда в габарите 35кВ только главное что б опоры в водоохранную зону не попали а вернее прибрежную !!!
Алексей Safronov
Сообщение #5 : 29 Июля 2019 года, 14:52
Подскажите типовой, 35кВ никогда не проектировал
Старинфо
Сообщение #6 : 29 Июля 2019 года, 16:42
А что, если пустить на этих участках кабель Мульти-Виски по дну водоёмов в пластиковой трубе? На анкерных опорах на берегах сделать переходы с СИП-3 на этот кабель с концевыми муфтами. Кабель защитить от грозы ОПНами.
Директор (Королев, Россия)
Алексей Safronov
Сообщение #7 : 29 Июля 2019 года, 16:49
Задача стоит в том чтобы пересечь водоем сверху, а не снизу, интересуют типовые конструкции опор 35-110, которые используют в настоящее время и применимы для такого перехода.
Zve 1
Сообщение #8 : 29 Июля 2019 года, 17:50
Есть еще серия 3.407.2-132 металлические переходные опоры 6-35кв
----- добавлено 29 Июля 2019 года, 18:35 -----
Можно поставить по краям водоема  промежуточные железобетонные  опоры вл 35-110кв
? (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
Сообщение #9 : 29 Июля 2019 года, 19:00
Надо смотреть, что за водоем. Может, можно в сеоедине ешо поставить опору, тогда задача регается проще.
ПроектПроект
Сообщение #10 : 29 Июля 2019 года, 19:31
Если водоемы типа озера или пруда то лучше их обойти по периметру кабелем в земле если опоры нельзя поставить, только принять меры для исключения размыва участка где будет лежать кабель-например размыв в результате паводков и т.д. короче чем дальше кабель лежит от воды тем лучше.
Алексей Safronov
Сообщение #11 : 30 Июля 2019 года, 08:26
Если поставить опору А20-3Н (27.0002)  расстояние? Промежуточная желательно ж/б 35кВ максимальный пролет? типовой? Промежуточная 35кВ расстояние? А20-3Н (27.0002)
Вокруг обойти нельзя, в середину пруда поставить тоже не вариант
(17.18 Кб, 877x474)  [скачать]  [загрузок: 971]
Bonivur
Сообщение #12 : 30 Июля 2019 года, 11:00
в типовых даны габаритные пролеты и монтажные таблицы (27.0002) ! А так придется считать в программе монтажные тяжения, стрелы и сам габарит пересечения !
Добрый Молодец
Сообщение #13 : 31 Июля 2019 года, 19:52
на типовые серии ссылки бесполезны, в большинстве они вне закона, а считать придется и конструктивные элементы, и тяжения, и провесы, т.е. повторить все расчёты типовой серии.
и оформить всё это (возможно картинки из типового удастся применить, без штампов) как собственные разработки, за которые и отвечать придётся.
а денег в ПИР на это нет, поэтому возможно (?) даром придётся всё это делать.
"умный" заказчик может даже деньги на это дать, а "обычный" и слушать не будет.
пока ситуация такова, но возможные шаги могут в перспективе последовать в лице Минстроя.
Mihail 63
Сообщение #14 : 01 Августа 2019 года, 08:25
Здравствуйте, проектирую ВЛЗ-6кВ (СИП-3 1х70) есть необходимость пересечь два водоема (Московская область) пролеты 200 и 120 метров соответственно какой типовой проект можно использовать, для таких пролетов СИП-3 насколько я понимаю не допустим. Может в габаритах ВЛ-35-110кВ на металлических опорах?
Встречал подобный объект.
Переход через реку выполнен проводом ВЛЗ-10 кВ (СИП-3 1х95) с одного на другой берег на анкерно-угловых металлических опорах в  габаритах ВЛ-110кВ.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 01 Августа 2019 года, 23:14
Алексей Safronov
Пролеты у вас канешн для 6кВ немаленькие (200м это вообще), если бы до 100м включительно то можно было-бы еще что-то подыскать типовое. Если честно есть сомнения что СИП3 просто механически выдержит такие большие длины (особенно 200м). Но это надо считать конечно (ветер, гололед и т.д.) по ПУЭ, расчетным таблицам пролетов и другим нормативным документам. Теоретически на больших пролетах повысить прочность можно за счет большего сечения-например на пролете 200м применить не СИП-3 1х70 а СИП-3 1х120. Но это надо все считать как я описал выше. Там и у поддерживающей арматуры (не говоря уже про сами опоры) то же есть свои пределы прочности, фундаменты под опоры как и сами опоры то же рассчитываются на определенные нагрузки, вдобавок еще конструкция фундамента сильно зависит от типа грунта на месте строительства. Попробуйте обратится к производителям опор-есть много фирм которые делает специальные опоры для ВЛ собственной разработки, у них есть много нестандартных решений, для вас они даже разработают индивидуальное если надо, насколько я знаю они даже делают все механические расчеты-одним словом до начала перехода через водоем вы берете свои типовые опоры а при переходе через водоем техническое решение дает фирма-производитель опор. Только надо заранее обговорить с заказчиком что придется брать вот такие опоры, вот у этой фирмы, вот по такой цене т.к. опоры нетиповые и решение нестандартное. Так предположительно-вам надо что-то на опорах и в габаритах 110-220кВ. По поводу провода и арматуры-то же вопросы открытые. Ну и фундаменты под опоры чтобы не размыло паводками-то же что-то надо сделать т.к. переходные опоры будут недалеко от воды, потом там грунт может быть обводненный, плывун, и т.д., короче на счет фундамента надо уточнять и возможно принять меры по его защите от размыва и повреждения его во время ледохода (ну мало ли, вдруг вы что-то типа Волги пересекаете, я не шучу, природа коварна, есть типовые решения для защиты фундаментов опор от таких вещей). Кстати если водоемы судоходные (ну мало ли) то нормируется расстояние от проводов до воды-это точно, и возможно до частей судна-палубы и верхних части судна-надстройки антенны и т.п. (надо уточнять).
Сейчас на форумах: гостей - 555, пользователей - 0
