Территория мультитопливной автозаправки. Устанавливать извещатели ручные и пламени?
Количество просмотров - 2261
Близнец
Сообщение #1 : 30 Июля 2019 года, 16:41
Нужно ли ставить ручные и извещатели пламени на технологическое оборудования наружной установки, а именно :
-технологическая площадка КПГ (блок входных кранов, блок осушки) , сам БКПГ -блок компримирования природного газа укомплектован АУПС и АУПТ;
-технологическая площадка СУГ (площадка слива АЦ СУГ, подземные резервуары хранения СУГ);
-технологическая площадка ЖМТ (подземные резервуары, узел слива).
Есть примеры, в них исполнители АПС ставят извещатели пламени на СУГ 2 шт., блок входных кранов (2 шт.) и блок осушки (2 шт.) (КПГ). Толком никто ничего не может объяснить , почему они там стоят..  В СП 156.13130.2014 ничего не нашел , в НПБ111-98, прил. 6 п.14 ....При этом автоматический запуск системы отсоса паров СУГ должен осуществляться от датчиков довзрывоопасных концентраций, а остановка - от пожарных извещателей.., но НПБ111-98   уже не актуален после выхода СП156..   Пошел к эксперту , ...то говорил достаточно датчиков довзрывоопасных концентраций , то ставить , а ссылку на документ так и не нашел, походу сам не знает.
Наткнулся на "Автозаправочные станции: Оборудование. Эксплуатация. Безопасность (Коваленко В.Г.) - 2003 год" , тот пишет : "Согласно п. 1.20.5 НПБ 110-96 (Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара) АЗС, в том числе и контейнерного типа, подлежат оборудованию автоматическими установками обнаружения пожара, т.е. системами пожарной сигнализации. В то же время в НПБ 111-98* (Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности) требования к пожарной сигнализации отсутствуют, поэтому для оборудования АЗС системами пожарной сигнализации надо руководствоваться СНиП 2.04.0984 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», в котором рекомендуется на территории и в сооружениях АЗС применять тепловые, световые и дымовые из вещатели".
Хоть  "СНиП 2.04.0984" уже давно заменен, по искал там .. и опять неудача..
Может кто-нибудь подсказать на территории автозаправки нужны извещатели пламени, ручники или нет ?
Студент (Ставрополь, Россия)
Сообщение #2 : 30 Июля 2019 года, 22:42
Сейчас надо изучать http://docs.cntd.ru/document/1200110842
8.53 Помещения, в которых обращается КПГ, СПГ и СУГ, должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией.
8.54 При срабатывании пожарной сигнализации в помещении АЗС должны быть обеспечены в автоматическом режиме:
подача сигнала о пожаре в помещение операторной с круглосуточным пребыванием в нем персонала АЗС, а также в помещение операторной с круглосуточным пребыванием в нем персонала технологически связанного с этой АЗС объекта (при наличии);
прекращение операций по наполнению резервуаров (сосудов) топливом;
перекрытие запорной арматуры на трубопроводах, сообщающих резервуар хранения СУГ с транспортной емкостью (сосудом) АЦ СУГ и резервуар хранения СПГ с транспортной емкостью (сосудом) АЦ СПГ, а также на трубопроводах подачи топлива на АЗС;
отключение всех топливораздаточных (раздаточных) колонок и компрессорного оборудования.
----- добавлено 30 Июля 2019 года, 22:45 -----
С газовой заправкой недавно разбирался там блоки были контейнерного типа и оснащались пожарной сигнализацией прямо у производителя. Нужно было просто интегрировать АПС блоков в общую систему
----- добавлено 30 Июля 2019 года, 22:54 -----
6.35 Для целей пожаротушения АЗС следует предусматривать:
первичные средства пожаротушения;
стационарные установки пожаротушения (в том числе автоматические);
наружный противопожарный водопровод или водоем (резервуар).
6.39 Все помещения АЗС, за исключением помещений категорий В4 и Д, механизированной мойки и помещений для персонала АЗС с круглосуточным пребыванием людей, должны быть оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации.
Помещения категорий В1 и В2 по пожарной опасности площадью более 20 м(помещения постов технического обслуживания и складские помещения при наличии ГГ, ЛВЖ и ГЖ - независимо от площади), а также помещения многотопливных АЗС, КриоАЗС, АГЗС или АГНКС, в которых размещается оборудование с СУГ, КПГ и/или СПГ, относящиеся к технологической системе АЗС, должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения.
Указанные помещения с оборудованием, в котором обращается газообразное топливо, допускается не оснащать автоматическими установками пожаротушения в случае, если удельная пожарная нагрузка, не относящаяся к КПГ или СПГ, а также к СУГ, и размещенная в этих помещениях, не превышает 180 МДж·м2
Торговый зал магазина по продаже ЛВЖ и ГЖ должен быть оборудован автоматическими установками пожаротушения, если количество и способ размещения в нем пожарной нагрузки соответствует количеству и способу размещения пожарной нагрузки в помещении категорий В1 или В2 по пожарной опасности.
----- добавлено 30 Июля 2019 года, 22:57 -----
Но Вас похоже волнует только территория АЗС. От извещателей пламени толку никакого. Скорее всего завалят ложными сработками. А вот ручные извещатели надо поискать требуются или нет
----- добавлено 30 Июля 2019 года, 23:06 -----
Пункт 8.39 намекает на установку ручных извещателей у резервуаров СПГ
Андрей 37
Сообщение #3 : 02 Августа 2019 года, 09:42
Коллеги! А Федеральные нормы и правила «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА» не смотрели?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Близнец
Сообщение #4 : 02 Августа 2019 года, 10:37
Пункт 8.39 намекает , только СПГ это сниженный природный газ, в основном используется КПГ.
В "техническом описании" на конкретное оборудование СУГ , есть кое что:
4.7 Проверка  исправности  противопожарной  системы  (системы  обнаружения  пожара),
предназначенной для обнаружения загорания НА ПЛОЩАДКЕ ТС СУГ:
-  при срабатывании указанной системы должно автоматически произойти следующее:
отключиться ТРК№1(№2); закроются ЭМК на выходе СУГ из резервуара №1(2;3); про-
изойдёт  остановка  технологических  процессов  ЖМТ;  отключиться  насос  выдачи
№1(2); произойдёт автоматический запуск системы орошения; появление сообщение
на панели оператора; срабатывание звуковой сигнализации. ..
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА» - просмотрел бегло , мне кается этот док для пуско-наладке, эксплуатации и т.д.
* ТО РЭ 2 емкости.pdf
(674.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
Андрей 37
Сообщение #5 : 02 Августа 2019 года, 11:20
Ну, да ведь эксплуатируют не то, что проектируют. Проект и реальность - это разные вещи... [озадачен]
Близнец
Сообщение #6 : 02 Августа 2019 года, 11:31
Кто нибудь разбирался с "Системы орошения" должна включаться от сигнала "противопожарной защиты" в автоматическом режиме + дистанционно с места оператора  , или в автоматическом только от "противоаварийной защиты" + дистанционно с места оператора ?  В шкаф управления противопожарными насосами, эл. задвижкой , сколько сигналов должно приходить ?? От АУПС, автоматики (противоаварийная защита) + дистанционое управление ?? Три контакта что ли ?
СП156 п.8.23, 8.50, 8.51
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 562, пользователей - 0
