Конструкции кабеленесущие. Документы, нормирующие высоту прокладки кабельных лотков
Количество просмотров - 4692
Госсть
Сообщение #1 : 01 Августа 2019 года, 14:13
В каких нормативах РБ нормируется высота прокладки (от пола, уровня земли) лотков для кабелей. Именно лотков и именно для прокладки в них кабелей, не проводов.
Сообщение #2 : 02 Августа 2019 года, 10:33
Если нормы РБ и РФ не сильно отличаются, то высота не нормируется. Нормируются другие параметры. Например в ПУЭ глава 2.3
Госсть
Сообщение #3 : 02 Августа 2019 года, 11:57
Уточнню свой вопрос. Кабели небронированные, 0,4кВ, сечением до 16 мм.кв.
Про лотки я нашел только 2.1.52, но это для проводов. По лоткам с кабелями, я так понимаю, определяется требованиями по механической защите кабелей.
Сообщение #4 : 02 Августа 2019 года, 12:13
Так ваш кабель подпадает под п.2.1.1 и тогда применяете п.2.1.52
Госсть
Сообщение #5 : 02 Августа 2019 года, 12:57
2.1.52 для незащищенных проводов. Провода и кабели - не одно и тоже, я еще в первом сообщении это обозначал.
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
Сообщение #6 : 23 Августа 2019 года, 12:22
Госсть, где проходит этот лоток с кабелями? Здание, объект?
Есть в ТКП 45-4.04-297-2014 - Электроснабжение промышленных предприятий:
Цитата: ТКП
15.20 Вид надземного сооружения для межцеховых КЛ следует выбирать исходя из следующих условий:
— при количестве силовых кабелей до 50, прокладываемых в одном направлении, как правило, необходимо выбирать эстакады без боковых стен. При количестве силовых кабелей менее 15 следует использовать эстакады технологических и других трубопроводов, если такая совместная прокладка допустима по условиям взрыво- и пожаробезопасности;
— при количестве силовых кабелей св. 50, как правило, следует выбирать кабельные галереи,  по возможности располагаемые на общих опорных конструкциях с эстакадами для технологических коммуникаций;
— высоту эстакад, сооружаемых на участках территории предприятий с ограниченным движением транспорта, следует принимать 2,5 м от нижнего ряда кабелей для непроходных эстакад или до низа проходной эстакады от планировочной отметки земли, с повышением до 4,5 м при пересечении дорог.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Госсть
Сообщение #7 : 23 Августа 2019 года, 13:02
Да, действительно не указал, по производственным помещениям промышленных зданий и сооружений.
Но за Ваш ответ все равно спасибо, полезная информация на будущее.
Знахарь
Основатель ресурса
Сообщение #8 : 23 Августа 2019 года, 13:37
Ну тогда посмотрите п. 2.3.39 ПУЭ:
2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
Может это Ваш случай. Т.е. любая высота, главное защитить и не пересекать проходы/проезды.
Госсть
Сообщение #9 : 23 Августа 2019 года, 20:22
Пока, пройдясь по разным источникам, нормативов по своему вопросу не нашел. Косвенно - что кабели д.б. защищены на высоте до 2м, соответственно, раз лотки не являются защитой от повреждений, значит надо их прокладывать на высоте не менее 2м. При прокладке проводов - 2,5м, на это как раз есть  п.2.1.52.
Что до указанного Вами п.2.3.39, то он относится к кабелям с сечением жил более 16мм.кв., поскольку вся глава 2.3 относится к таким кабелям. Я в топике конечно не указал свою конкретную проблему, пришлось уточнять по ходу темы.
Сообщение #10 : 04 Января 2020 года, 23:17
Госсть может аналогию найдёте (это из ПУЭ-7)
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.
иногда крышка решает судьбу электропроводки.
Cyber-mhn
Сообщение #11 : 28 Октября 2022 года, 14:20
Добрый день, господа. Допустима ли такая прокладка КЛ-10-0,4 кВ?:
на территории пром.предприятия вдоль дороги идет надземная технологическая эстакада под теплотрассу, а под ней полки, на них короб с КЛ-10 кВ + контрольные кабели. Высота до 1 м. Если да, то как в пролете 5,5 м крепить  стойки?
(358.5 Кб, 1507x713)  [скачать]  [загрузок: 1657]
(79.67 Кб, 1204x396)  [скачать]  [загрузок: 186]
(72.3 Кб, 1103x447)  [скачать]  [загрузок: 185]
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Госсть
Сообщение #12 : 29 Октября 2022 года, 12:52
Если кабели небронированные, то прокладывать в лотках надо на высоте не менее 2м, если высота ниже - надо использовать короб.
По стойкам 5,5м вопрос непонятен.
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 0
