  • Всего пользователей - 22589
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Revit MEP. Бесплатный курс по проектированию электроснабжения
Количество просмотров - 15270
Sectoruga
Сообщение #16 : 08 Августа 2020 года, 20:01
Только хардкор и реальные проекты. До сих пор что нибудь новенькое узнаю)
Инженер (Минск, Беларусь)
Gnuvse
Сообщение #17 : 08 Августа 2020 года, 20:06
Ну для меня пока не вариант, я в теме плаваю, хочу с чем-то еще ознакомиться после данного курса, чтобы потом начать переделывать какой-то свой проект.
У вас есть идеи?
? (Чехов, Россия)
Никнейм
Сообщение #18 : 05 Октября 2020 года, 21:39
Добрый день. Добрался-таки до "пощупать". Т.е. попробовать руками все из туториала повторить и довести проект в целом до финала, а затем, может, и потюнинговать схемы/семейства/вывод данных.
Постоянно зависаю с непонятками)
Загружаю семейство, скачанное с сайта световых технологий. Загружается в проект ОК. Но при попытке вставить экземпляр выдает ошибку. "Информация об ошибке: "Не удалось применить параметры семейства"" В чем может быть проблема? Такая же картина со светильниками с сайта Вартон.
Вообще на много грабель сейчас наступаю) Например - попробовал установить светильник Discus, семейство которого загружается в проект, как я понял, вместе с шаблоном. Этот светильник упорно оказывается принимать потолок как рабочую плоскость, липнет либо на стену, либо на пол.
(197.72 Кб, 1916x1076)  [скачать]  [загрузок: 1225]
Sectoruga
Сообщение #19 : 06 Октября 2020 года, 08:45
Здравствуйте! Рад что тема оживает иногда [улыбка]
В первом случае думаю дело в загрузке фотометрических файлов светильника в необходимую папку. Также вставляйте семейства в проект через меню "Вставить" и далее "Загрузить семейство"
(103.2 Кб, 1845x608)  [скачать]  [загрузок: 1186]
Во втором случае - попробуйте перейти на 3D вид и с помощью кнопки "Выбрать грань" разместить светильник на потолке
(157.79 Кб, 1785x815)  [скачать]  [загрузок: 1164]
С уважением!
Никнейм
Сообщение #20 : 06 Октября 2020 года, 22:27
Спасибо за быстрый ответ.
Это есть в видеоуроке. Прошу прощения за мою невнимательность. Просто не придал важности этому "маневру", т.к. полагал, что мне иески в ревите не нужны, т.к. считать все-равно в диалюксе.
Сработало))
Я правильно понимаю, что обычно у семейств потолочных/встраиваемых светильников нет параметра отстройки от грани/поверхности, к которой они привязаны?
И я, конечно, не уверен, но может проще тогда создавать семейство светильника, как мебель с электроподключением и давать привзяки по осям и высоту от уровней?
Sectoruga
Сообщение #21 : 07 Октября 2020 года, 08:47
Сработало))
Все зависит от того как семейство сделано - на основе грани или типовая модель к примеру. Для сравнения загрузите новую базу семейств осветительных приборов IEK. Там один и тот же тип светильника представлен двумя видами семейств - на основе грани и на основе уровня. Во втором случае как раз идет привязка по высоте к уровню. Семейства на основе грани не очень надежны в том плане, что если изменится основа к которой семейство привязано...потолок в архитектуре поменяется или стена сдвинется - то оно может слететь, улететь или исчезнуть [улыбка]). А вот уровни меняются реже конечно - поэтому привязка к ним более надежна. Ну а привязка к осям доступна любому семейству - главное оси в свой раздел скопировать из архитектуры
Pechernaya
Сообщение #22 : 25 Октября 2020 года, 21:07
А как сделать что б в схемах и расчетах кабель считался от щита до коробки + от коробки до светильника. У меня получается в расчетах только кабель от щита до коробки, а кабель от коробок до светильников не учитывается...((
? (Запорожье, Украина)
Sectoruga
Сообщение #23 : 25 Октября 2020 года, 23:33
Кабель в модели посчитается весь, а вот в схеме будет показана длина до коробок. Если сечение от щита до коробки и от коробки до светильников не меняется...то можно к примеру сформировать цепь от коробки до выключателей, а в цепь от щита до светильников просто добавить все светильники+коробку. Приходится придумывать иногда
Andrey-borisko@mail.ru
Сообщение #24 : 18 Марта 2021 года, 06:53
Коллеги, день добрый! Я новичок в проектировании в Revit, поделитесь пожалуйста ссылкой на базовое начальное проектирование электроснабжения в Revit (видео уроки). Наша фирма только сейчас начала переход на эту программу. Летом будем выполнять Московские проекты, а им нужны проекты выполненные только в Revit. Заранее огромное спасибо.
Sectoruga
Сообщение #25 : 18 Марта 2021 года, 08:56
Если летом уже выполнять боевые проекты то придется подналечь ). Зарегистрируйтесь на сайте bim.vc и там найдете два бесплатных курса по электрике базовый и продвинутый.
Сообщение #26 : 18 Марта 2021 года, 09:22
Спасибо огромное!!!
Sectoruga
Сообщение #27 : 06 Мая 2021 года, 15:47
Всем привет еще раз! Мы обновили портал - поэтому ссылка на курс теперь новая.
https://bim.vc/edu/courses/autodesk-revit-elektrika-prodvinutyy-uroven/. Всем успехов!
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 609, пользователей - 2
Андрей11, Земский
