Заземление в операционной. Требования к заземляющей шине и заземляющей сетке пола
Количество просмотров - 1659
Laki
Сообщение #1 : 05 Августа 2019 года, 11:12
Нужна помощь, делаю проект операционного блока. Разделительных трансформаторов для оборудования нет и не будет. Необходимо согласно РД158 и РТМ 42-2-4-80 выполнить защитное заземление оборудования в помещении операционной. В обоих документах прописано установка шины заземления непосредственно в операционной или в вводном щите установленным рядом с помещением операционной. Шина заземления устанавливаемая в операционной должна находиться на высоте 150 мм от пола и соединена с ГЗШ проводом не более 16 мм2 по меди и к ней должны подключаться все приборы что есть в операционной от операционного стола до розеток и светильников, и полы конечно же. Про полы написано в РД158 п.п 6.4.9 что медная лента прокладывается только под основу покрытия по периметру помещения ни о какой сетки и речи нет, хотя и сечения этой ленты тоже нет. У производителей есть своя технология укладки этой ленты то под каждую плитку, то под каждый рулон линолеума...
У кого какая практика по таким объектам есть?
1. Шина заземления на высоте 150 мм должна быть скрытой в стене или открытой (есть готовые боксы с шиной заземление ШЗГ так вроде называются) или можно сделать в стене нишну с шиной и поставить пластиковый лючек как для сантехники делают?
2. Нужно ли ставить дополнительный розетки заземления типа РЗ-01??
3. А как же РЕ проводник который обычно идет на розетки? Или нужно от щита вести фазу и ноль а заземлять все на эту шину?
4. А УЗО для медицинских щитков, не будет ли ложных срабатываний?
? (Южно-Сахалинск, Россия)
Омон
Сообщение #2 : 05 Августа 2019 года, 18:43
будет
Сообщение #3 : 06 Августа 2019 года, 03:12
1. Шина заземления на высоте 150мм должна быть скрытой в стене или открытой (есть готовые боксы с шиной заземление ШЗГ так вроде называются) или можно сделать в стене нишну с шиной и поставить пластиковый лючек как для сантехники делают?
СП 158.13330.2014."Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
7.7.2.3.8.5. В медицинских помещениях группы 2 для присоединения сторонних проводящих частей, экранов от внешних электрических полей (если установлены), сетки антистатических токопроводящих полов устанавливается медная шина на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто. Указанная шина соединяется с шиной "PE" распределительного щитка, питающего данное помещение, медным кабелем сечением, равным питающему кабелю, но не более 16 мм2.
уточнить у технолога
А как же РЕ проводник который обычно идет на розетки? или нужно от щита вести фазу и ноль а заземлять все на эту шину?
туту вообще не понятно .Розетка заземления РЗ-01 предназначена для подключения одиночного провода заземления электрооборудования и металлоконструкций к линии заземления («защитное заземление» или «рабочее заземление 2 Ома»). я так понимаю есть некое оборудование переносное  нун или стационарное есть у него заземляющий вывод его цепляют на данную розетку....
из за чего? у разетеока заземлюящих один контакт он PE...изза чего должно срабатывать УЗО ложно
Laki
Сообщение #4 : 06 Августа 2019 года, 06:12
У них там еще будут розетки 220В для рециркуляторов настенных 2 шт. Что бы общий щит не раздувать хотелось бы сделать их одной группой с другими помещениями, нагрузка там мизерная.
Сейчас на форумах: гостей - 661, пользователей - 0
