Реактор токоограничивающий. Расчёт сопротивления реактора
Количество просмотров - 2629
Bра 4
Сообщение #1 : 08 Августа 2019 года, 06:16
Всем доброго времени суток!
Вопрос как вычислить сопротивления реактора Хр. Вот тип и данные РБУ 6/1000/0,35
Существует формула Хр= Х*р х (Uн/(1,73 х Iн))
Но если подставлять его номинальный значения, то сопротивление получается, как мне кажется завышенным: Хр=0,35*(6000/(1,73*1000))=1,214 Ом.
Подскажите: верно ли это значение?
По формуле значение Х*р должно быть в о.е. либо в %. Но по номинальным данным Х*р выражено в Омах.
Как преобразовать это значение 0,35 в о.е или %?
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Vadim 220
Сообщение #2 : 08 Августа 2019 года, 08:56
Для перевода в относительные единицы необходимо умножить на базисную мощность и поделить на квадрат базисного напряжения
----- добавлено 08 Августа 2019 года, 08:57 -----
Хр=0,35*(Sб/(Uб^2))=ХХ о.е.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Bра 4
Сообщение #3 : 08 Августа 2019 года, 12:46
если мне рассчитывать данное сопротивление реактора применяя базисные величины, то придется пересчитывать остальные элементы сети. А этого не хотелось бы.
----- добавлено 08 Августа 2019 года, 13:05 -----
Возникла мысль что не в этом "собака зарыта"!  и нет смысла преобразовать это значение 0,35 в о.е или %.
В связи с этим несколько вопросов:
1) Может нет смысла рассчитывать Хр и принимать в расчете 0,35 Ом? Т.к. в Госте указано, что значение 0,35- это номинальное индуктивное сопротивление реактора!
2) если на первый вопрос ответ отрицательный и Хр необходимо рассчитывать, то подскажите откуда взять справочное значение Х*р (в о.е. либо в %)?
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 08 Августа 2019 года, 13:19
Это сопротивление реактора в Омах при номинальных параметрах. Т.е. Хр=0,35 Ом для Uн=6 кВ, Iн=1 кА. Для КЗ на 6 кВ ничего не надо пересчитывать. Если все сопротивления приведены к среднему 6,3 кВ, то необходимо пересчитать Хр*(6,3/6)^2.
В относительных единицах сопротивление реактора Хр,о.е.=Хр/(Uн/1.73/Iн)*100=10%.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
