Переход кабельной линии 10 кВ в воздушную линию. Разветвление кабеля на два провода СИП-3
Количество просмотров - 2173
Dibop
Сообщение #1 : 11 Августа 2019 года, 11:40
Здравствуйте!
  Стоит задача транспортировки 2,5 МВт (в нормальном режиме), 5 МВт (в аварийном режиме) от существующего ЗРУ 10 кВ до участка заказчика. Трасса 200 м в земле, далее 6 км по воздуху. Ячейка в ЗРУ допускает подключение только одного кабеля. По предварительным прикидкам кабель должен быть 3х240. Для воздушки одного СИП-3 1х120 получается достаточно по длительно допустимому току, но не проходит по падению напряжения.
  Прошу совета, возможен ли вариант разветвления с одного кабеля 3х240 на два СИП-3 120 и организация двухцепной ВЛЗ? Есть ли какие-то более корректные альтернативы в данной ситуации?
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #2 : 11 Августа 2019 года, 11:52
Сколько получилось у вас значение потерь напряжения? На основании чего решили, что по потерям напряжения сечение 120 кв.мм. не проходит?
Dibop
Сообщение #3 : 11 Августа 2019 года, 11:58
у меня получалось так: СИП-3 120 (длительный ток 430А) потери напряжения в нормальном режиме 5,7%.
"Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6 %" - РД 34.20.185-94. Т.е. 120 на пределе.
Doctor Gauss
Сообщение #4 : 11 Августа 2019 года, 12:17
Это п.5.2.4. Нужно понимать, что здесь ключевое слово "допускается". А вообще, нужно руководствоваться п.5.2.2:
5.2.2. В электрических сетях должны быть обеспечены отклонения напряжения у приемников электрической энергии, не превышающие ±5 % номинального напряжения сети в нормальном режиме и ±10 % в послеаварийном режиме.
То есть, если напряжение в точке питания, например, +2,5%, то у потребителя будет 2,5-5,7=-3,2%, что укладывается в интервал +-5%.
Также следует учитывать требования ГОСТ 32144-2013, п.4.2.2:
... положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
Примечание - Установленные нормы медленных изменений напряжения электропитания относятся к 1008 интервалам времени измерений по 10 минут каждый.
Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии.
В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.
Значения положительного и отрицательного отклонений напряжения запрашиваете у сетевой организации.
Для определения допустимого отклонения напряжения в точке питания можно использовать п.1.2.23 ПУЭ, изд.7:
1.2.23. Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы.
Таким образом, можно считать, что в период максимальных нагрузок отклонение напряжения у потребителя не превысит +5-5,7=-0,7%, что удовлетворяет требованиям действующих норм.
Dibop
Сообщение #5 : 11 Августа 2019 года, 12:31
Doctor Gauss, благодарю за ответ! Со всем согласен, но тут скорее стадия предварительных прикидок и рассмотрения вариантов. Длина трассы пока ориентировочная, по требуемой мощности информация тоже не окончательная. Хотел на этом этапе понять для себя, куда двигаться если одна линия не пройдет.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 11 Августа 2019 года, 22:33
ПУЭ 1.2.23 как я считаю , не влияет (в сравнении) на РАСЧЕТ потери напряжения и тем более не даёт право на тожденство , а лишь УЧИТЫВАЕТ допущения принимаемые в расчётах потерь потребителей и характеризует значения напряжений. Это на основании ГОСТ 97 года, сейчас однако действует 2013.
Тем более, стоит задаться вопросом об устройстве регулирования, а это РПН на трансе 110 или 220 кВ , в общих случаях, оценить максимумы нагрузок, и сравнить работу РПН, без достаточных исходных данных за периоды, в принципе невозможно
Лучше, для начала понять работает ли РПН вообще, а это может быть частный случай.
Ещё напряжение регулируют УКРМ, в любом случае не потребителя это дело..
Насколько помню, на стороне ВН расчёт ведётся при среднем напряжении сети, при К.З, при расчёте потерь надо уточнить..(возможно для этого и унифицировано)
Оценивать данный п. 1.2.23 целесообразно в комплексном расчёте сети, для единичного потребителя, сомневаюсь, что на деле поможет
Это моё мнение..
Главный вопрос автора, все таки был в другом.
Сообщение #7 : 12 Августа 2019 года, 09:52
Да, можно и двухцепную взять или две линии кинуть.
Посмотрите например каталоги энсто книга 4 том 1 и том 2.
И вы по КЗ кабель проверяли?
1 Василий 1
Сообщение #8 : 12 Августа 2019 года, 12:19
Всех приветствую, коллеги! В ответ на сообщение №1. Построить можно как угодно. Могу предложить пару вариантов. 1. Кабелем выходим на одноцепную опору, следующая опора двухцепная (вторую цепь присоединяете к первой, как обычную отпайку), далее пошла уже двухцепная линия. 2. Две цепи сделать сразу от контактов выключателя (т.н. штаны), два кабеля идут параллельно и поднимаются сразу на двухцепную опору. 3. Те же два кабеля поднимаются на две одноцепные опоры, стоящие рядом, далее СИПом выходят на двухцепную опору...Вот первое, что пришло в голову.
Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
Mihail 63
Сообщение #9 : 13 Августа 2019 года, 14:55
Не знал что так бывает. Увидеть бы фото этой ячейки.
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
