Мостовой кран. Автоматическое снятие напряжения при выходе на галерею
Количество просмотров - 1989
Игорь В.
Сообщение #1 : 12 Августа 2019 года, 10:01
Здравствуйте!
Необходима ли блокировка для автоматического снятия напряжения с электрооборудования, установленного на мосту крана, при выходе обслуживающего персонала на проходную эвакуационную галерею, расположенную вдоль рельсового пути?
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #2 : 12 Августа 2019 года, 10:34
До широкого развития законодательства Таможенного Союза по вопросу руководствовались нормами   ПБ 10-382-00
2.12.16. Краны мостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. У кранов, работающих в помещении, троллеи с напряжением не более 42 В при этом могут не отключаться.
У мостовых кранов, вход на которые предусмотрен через галерею моста, такой блокировкой должна быть оборудована дверь для входа на галерею.
Сейчас действуют Приказ РТН "ПРИКАЗ от 12 ноября 2013 г. N 533  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
Формально это обсуловлено исключением из норм требований к конструкции, которые теперь едины на ЕАЭС и устанавливаются стандартами на оборудование.
Однако подобных требований нет и в стандартах на краны.
Так что вопрос дискуссионный и решается, при необходимости, технологами оборудования и/или эксплуатацией. Считаете, что проход может быть опасным-блокируйте. Нет-не блокируйте [улыбка]
Это, кстати, не единственное "пропавшее" требование - например, аналогичная ситуация с отключающими аппаратами на вводе в краны
Игорь В.
Сообщение #3 : 12 Августа 2019 года, 10:54
Спасибо. Это требование я видел. В ФНП 533 оно не попало, как и многое другое, там есть только:
"121. Выходы на рельсовые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты (оборудованы устройствами для запирания). Допуск персонала на рельсовые пути и проходные галереи действующих мостовых кранов должен производиться по наряду-допуску, определяющему условия безопасного производства работ"
Но это пункт был добросовестно скопирован в НП-043-18 (распространяется на наш объект):
"146. Краны мостового типа должны быть оборудованы блокировкой для автоматического снятия напряжения с электрооборудования, установленного на мосту крана, при выходе обслуживающего персонала на галерею. Электрооборудование с напряжением не более 42 В при этом может не отключаться.
147. У мостовых кранов, вход персонала на которые предусмотрен через галерею моста, дверь для входа на галерею должна быть оборудована блокировкой, указанной в пункте 146 настоящих Правил."
Но насколько я понимаю, речь здесь идет о галерее мостового крана, а не о проходных галереях вдоль пролета.
Сообщение #4 : 12 Августа 2019 года, 10:58
На ОИАЭ, если Ваш случай не попадает под НП-043 надо спрашивать эксплуатацию. Но вообще, ШТАТНЫЙ выход с крана на проходную галерею?! Я не думаю, что это корректное решение в принципе
PS а вообще-не вижу повода не пользоваться НП-043
Сообщение #5 : 12 Августа 2019 года, 12:28
В ПБ как то проще было и логичнее: выход машиниста крана из кабины - автоматическое снятие напряжения, тк краном ни кто не управляет. Выход посторонних во время работы крана предотвращается замками и заборами. Если всё же особо настойчивые попадают в зону работы крана - машинист крана (если видит этих настойчивых посторонних) самостоятельно принимает решение как безопасно прекратить работу крана: если на кране груз, то автоматическое снятие напряжения может привести к серьёзным последствиям и пострадать люди которые не лазят где попало.
Игорь В.
Сообщение #6 : 12 Августа 2019 года, 13:32
Пока что, касаемо проходных галерей, думаю достаточно мероприятий описанных в ФНП: "Допуск персонала на рельсовые пути и проходные галереи действующих мостовых кранов должен производиться по наряду-допуску, определяющему условия безопасного производства работ" + запираемые калитки.
Сообщение #7 : 12 Августа 2019 года, 15:20
Да всегда раньше так делалось, когда машинист попадает в кабину через мост крана.
Думаю, что просто решили "осовременить" термин "машинист крана" и использовали размазанное "обслуживающий персонал". Не думаю, что добровольцы, ищущие приключений являются "обслуживающим персоналом"
АндроИД
Сообщение #8 : 11 Октября 2019 года, 20:13
Я так понял что речь идет про
Какие тогда могут быть наряды - допуски?
Игорь В.
Сообщение #9 : 11 Октября 2019 года, 21:12
По ней будут эвакуироваться сверху вниз или машинист, или ремонтный (обслуживающий) персонал. Они-то, думаю, оказались в таком месте по наряду-допуску.
АндроИД
Сообщение #10 : 12 Октября 2019 года, 21:22
Опять-таки все скатывается к нормативам определяющим безопасность данного выхода. Нужны блокировки на снятие напряжения с токоведущих неогражденных частей в случае выхода на галерею.
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
