Этан в составе попутного нефтяного газа. Фазовое состояние этана после компримирования
Количество просмотров - 2077
Вmb
Сообщение #1 : 13 Августа 2019 года, 17:34
Добрый день!
Возникла проблема с определением фазового состояния этана, входящего в состав попутного нефтяного газа после компримирования.
Поступила задача использовать один из продуктов переработки ПНГ - сжиженный отбензиненный газ (СОГ) в качестве моторного топлива, аналогично КПГ. Но в отличие от природного газа у нас огромное количество этана, в связи с этим возникает вопрос не будет ли содержащийся этан переходить в жидкое состояние в баллонах автомобиля под давлением 200 атмосфер.
Кратко основные параметры проекта:
1. Давление газа на входе 17 бар, температура газа в зависимости от сезона +25-32 оС
2. Далее происходит компримирование до 250 атмосфер и газ отправляется в блок хранения
3. После этого из данного блока происходит заправка автомобилей до давления в топливном баллоне 200 атм.
4. После того как автомобиль заправлен температура газа в баллонах может опуститься до -40 оС (в случае простоя)
Состав газа
1   Род газа   -   Сухой очищенный газ (СОГ)
2   Состав газа на входе АГНКС,  % моль      моль   масс
   Н2                                        0,0046       0,0005
   Не                                        0,0149       0,0031
   О2                                        0,0181       0,0300
   N2                                        1,8258       2,6533
   CO2                                       3,6633     8,3634
   CH4                                       80,7524    67,2061
   C2H6                               13,5335    21,1110
   C3H8                               0,0301       0,0687
   C4H10 - i                               0,0237       0,0713
   C4H10 - n                               0,0489       0,1474
   C5H12 - i                               0,0206       0,0771
   C5H12 - n                               0,0273       0,1022
   ∑C6+                                0,0371       0,1659
По информации одного из производителей компрессоров 25% содержащегося этана по массе будет сконденсировано во время сжатия и уйдет в дренажную емкость, однако, его все равно останется довольно много. Не будет ли он находится в жидком состоянии в баках автомобиля из-за высокого давления из-за относительно низких температур?
Если кто-то сможет хотя бы подтолкнуть на мысль как разобраться с этой проблемой буду признателен.
Сообщение #2 : 13 Августа 2019 года, 18:39
Определяете парциальное давление (гугль в помощь) нужного вещества и по таблицам (диаграммам) этого вещества на всём интересующем диапазоне температур смотрите его агрегатное состояние.
Dinosaur
Сообщение #3 : 13 Августа 2019 года, 21:02
Это традиционная задача для технологов, связанных с углеводородами. И алгоритм решения немного сложнее, чем описал камрад Foxson. Задача решается методом итерационных приближений на основе законов Рауля-Дальтона в процессе однократной конденсации. Если задача научиться решать такие кейсы - гуглите "расчет однократного испарения". Для таких высоких давлений нужно учитывать сжимаемость компонентов - при расчетах учитывать активность ( тоже гуглите). Для инженерных расчетов проще использовать специализированные программы типа HYSYS, PRO II. Интерфейс хайсиса осилить сможете для данного применения. Считают ли хайсисы и прочие такие давления? Не знаю, может форумчане подскажут.
P.S. Технологам интересно будет - есть подобие хайсиса для сотового телефона. DWSIM называется. Дубовенько, но уже что-то. Авось дальше полноценным будет
UPD - немного теории. После сжатия и охлаждения газовая фаза будет  находиться в равновесном состоянии с жидкостью. Это значит, что при любом увеличении давления или снижении температуры будет образовываться конденсат. С другой стороны, средуцированный до 200 ати газ уже ге будет равновесным и для решения задачи при минус 40 см. первый абзац.
? (Уфа, Россия)
Вmb
Сообщение #4 : 14 Августа 2019 года, 10:13
Попробую, спасибо!
Сообщение #5 : 14 Августа 2019 года, 10:38
Да, погорячился. Состав указан наверняка не финальный, а исходный. Тогда много сложнее. Возможно придётся учитывать и растворимость газовой фазы при таких не малых давлениях и термодинамическое охлаждение газовой фазы при понижении давления с 250 до 200
Dinosaur
Сообщение #6 : 14 Августа 2019 года, 17:48
Попробуйте найти в сети методичку Кондрашовой Н.В. по расчету сепараторов гидроочистки дизтоплив. Там был алгоритм решения этой задачи именно с учетом коэффициентов активности компонентов. А может и готовый курсач найдете
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #7 : 15 Августа 2019 года, 12:40
Решению таких задач учат 5 лет в институте и 5 лет тренируют в проектировании. Эта задача требует инженерного образования и опыта. Из-за некомпетентности сейчас Вы не можете задать вопрос и понятно описать проблему.
Рекомендую начать (!) с Reid&Prausnitz ru / en . Расчёт в модели Рeng-Robinson (без модификаций) даёт следующий результат.
https://d.radikal.ru/d30/1908/49/6260872fb72e.jpg
Я упростил состав до основных компонентов.
Dinosaur
Сообщение #8 : 15 Августа 2019 года, 18:51
Shvet, теперь охладите этот газ до минус 40 градусов. ТС переживает, что будет выпадать конденсат при охлаждении баллона зимой
? (Уфа, Россия)
Сообщение #9 : 15 Августа 2019 года, 19:37
Там ещё интересней: при -40 град заполнение ёмкости на 200 ат из ёмкости 250 ат как бы подогрев не лишний.
Dinosaur
Сообщение #10 : 15 Августа 2019 года, 21:09
Я так понял, предполагается технология такая:
- газ на выходе АГНКС приведенного состава компримируем до 250, хз сколько ступеней сжатия
- охлаждаем нагнетание до 30 и сепарируем газ/жидкость
- полученный газ 250-30 собираем в расходном аккумуляторе, состав получится как в сообщении Shvet
- перепускаем газ из аккумулятора в автобаллон с давлением 200
- нужно проверить выпадение конденсата при минус 40
Думаю понижением температуры при редуцировании до 200 можно пренебречь
? (Уфа, Россия)
Ixion
Сообщение #11 : 16 Августа 2019 года, 00:02
Расчет данного состава в PetroSIM показывает, что в газообразном состоянии газ данного состава при давлении 25 МПа изб. будет только при температуре не ниже +9,89 С. При температуре ниже 9,89 С -- полностью жидкость, при температуре выше 9,89 С -- полностью газ. Температурный диапазон двухфазного состояния, когда одновременно присутствуют и газ и жидкость, при данном давлении отсутствует. При снижении давления ниже 7,64 МПа возникает разность между температурами начала конденсации и конца конденсации. Результаты расчета:
-- при давлении 25 МПа -- конденсация при +9,89 С;
-- при давлении 20 МПа -- конденсация при -7,09 С;
-- при давлении 15 МПа -- конденсация при -27,83 С;
-- при давлении 11,94 МПа -- конденсация при -40 С;
-- при давлении 10 МПа -- конденсация при -47,53 С.
Температура конденсации понижается при снижении давления вплоть до 7,64 МПа, при этом давлении конденсация происходит при -56,5 С. При более низком давлении конденсация уже начинает происходить в температурном диапазоне, например, при давлении 5 МПа конденсация начинается при -43,08 С (точка росы), а заканчивается при -69,4 С.
Уравнение состояния использовалось Пенг-Робинсон (модификация PetroSIM). Хотя для надкритических газов нужно что-то более специализированное юзать.
Гугл говорит, что критическая температура этана -- 32,18 С. Т.е. при температуре выше критической, каково бы не было давление, этан будет находиться в газообразном состоянии. Держите температуру выше 32 С и гарантированно не будет конденсата.
(52.52 Кб, 426x487)  [скачать]  [загрузок: 95]
(50.48 Кб, 629x258)  [скачать]  [загрузок: 38]
Сообщение #12 : 16 Августа 2019 года, 11:45
Можно, только если продолжительность этого процесса не актуальна.
Shvet
Сообщение #13 : 16 Августа 2019 года, 13:36
всё в парах, модель классический Peng-Robinson
https://c.radikal.ru/c16/1908/24/dffd61d38f02.jpg
Вmb
Сообщение #14 : 21 Августа 2019 года, 18:15
Всем огромное спасибо за ответы!
Понятно одно, что этан будет жидким при такой температуре и давлении. Этан нам точно нужно отделять. Теперь будем думать целесообразна ли реализация данного проекта. Пока все решения соизмеримы со стоимостью основного технологического оборудования АГНКС.
Dinosaur
Сообщение #15 : 21 Августа 2019 года, 19:40
Откуда вы взяли, что будет жидким? Последний пост Shvet как раз обратное говорит. То что вам посчитали на другом форуме - там похоже сжимали и охлаждали состав из первого вашего поста
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
