Чертежи воздушных линий. Нормативный документ регламентирующий маркировку чертежей ВЛ
Количество просмотров - 1593
MarsAlt
Добрый день, уважаемые. Подскажите пожалуйста нормативный документ регламентирующий маркировку чертежей РД по ВЛ: - С130-ЭС (ВЛ 6 кВ); - С142-ЭС (ВЛ 10 кВ); - С129-ЭС (ВЛ 35 кВ).
Добрый Молодец
см. ГОСТ Р 21.1101—2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (прил.Б) - там приведёны - Марки основных комплектов рабочих чертежей (табл. Б1) - Электроснабжение - ЭС кроме того к табл. Б1 есть примечания Примечания 1. При необходимости могут быть назначены дополнительные марки основных комплектов рабочих чертежей. При этом в марку рекомендуется включать не более трех прописных букв русского алфавита, соответствующих, как правило, начальным буквам наименования основного комплекта рабочих чертежей. 2. При необходимости марки основных комплектов рабочих чертежей допускается обозначать буквами латинского алфавита или цифровыми кодами в соответствии с правилами, установленными в стандартах организаций.
MarsAlt
Спасибо. Немного не то. Раньше, лет 15 и больше назад был руководящий документ типа СНиП, ВСН или РД, в котором четко были прописаны шифры инженерных сооружений, а именно ВЛ разделенные по напряжениям. Так же были прописаны например сети технологические например С101, С127 и тд и тп. Вот и хочу найти тот документ, чтобы последить как он изменился на сегодняшний день. Т.к. не могу найти как разделить чертежи ВЛ 35кВ и ВЛ 10кВ в современных нормативах.
Добрый Молодец
даже если был раньше подобный документ, то он просто отменён, может даже без замены. не пойму, что вам мешает применить оба примечания к ГОСТу и разработать свой внутренний стандарт предприятия со всеми "хотелками" и пожеланиями всех разделов, даже согласно старым нормам.
MarsAlt
Ни чего не мешает, кроме одного, хочу убедится что этот документ отменен или заменен). Думаю не очень хорошо когда у каждой организации будет своя кодировка инженерных коммуникаций) Настанет путаница. Одни запроектировали ВЛ 6кв с одной маркировкой, другие с другой, а заказчик, застройщик, эксплуатационщик как потом в этих дебрях будут разбираться?
Добрый Молодец
вы как то противоречите ГОСТам. даже условные обозначения вы имеете право изобрести любые и применить в проекте, не говоря о дополнительных буквах в обозначении документации с рекомендуемой ГОСТом маркой ЭС или её градацией по стадиям, очередям, номером по ГП и т.п. просто обо всех отличиях от ГОСТов вы должны сделать отметки и расшифровки своих обозначений.
MarsAlt
Наверное я немного неясно выразился. Меня интересует какой руководящий документ регламентирует обозначение в основной надписи инженерного сооружения. Например ЭС или как по новому ЭВ это шифр основного комплекта чертежей по воздушным линиям электропередач, а С130, С142 это напряжение линии или инженерное сооружение которое расшифровывается в графе 3 основной надписи, так вот где указаны эти маркировки?
Добрый Молодец
Меня интересует какой руководящий документ регламентирует обозначение в основной надписи инженерного сооружения. см. см. ГОСТ Р 21.1101—2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (прил.Б) - там приведёны - Марки основных комплектов рабочих чертежей (табл. Б1) - Электроснабжение - ЭС кроме того к табл. Б1 есть примечания в этом же ГОСТ Р 21.1101—2013 есть примеры заполнения штампов основной надписи. см. раздел 5.2 Основные надписи
MarsAlt
Меня интересует какой руководящий документ регламентирует обозначение в основной надписи инженерного сооружения. см. см. ГОСТ Р 21.1101—2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации (прил.Б) - там приведёны - Марки основных комплектов рабочих чертежей (табл. Б1) - Электроснабжение - ЭС кроме того к табл. Б1 есть примечания в этом же ГОСТ Р 21.1101—2013 есть примеры заполнения штампов основной надписи. см. раздел 5.2 Основные надписи Уважаемый, вы меня извините, ЭС это марка комплекта, С130 - это инженерное сооружение расшифровываемое в графе 3 основной надписи, а именно Воздушная линия электропередачи 6кВ, так вот вопрос то в том в каком РД указаны шифры инженерных сооружений?) в данном госте этого нет)
Добрый Молодец
разве не вы спрашивали ? Подскажите пожалуйста нормативный документ регламентирующий маркировку чертежей РД по ВЛ: Меня интересует какой руководящий документ регламентирует обозначение в основной надписи инженерного сооружения. думаю номер инженерных сооружений по ГП выдают генпланщики в ведомости зданий, сооружений и т.п.
Подскажите пожалуйста нормативный документ регламентирующий маркировку чертежей РД по ВЛ Чаще в стандарте организации прописано.
Добрый Молодец
да, это уже было что вам мешает применить оба примечания к ГОСТу и разработать свой внутренний стандарт предприятия со всеми "хотелками" и пожеланиями всех разделов, даже согласно старым нормам.
Сам себя не процитируешь - никто не процитирует.
Добрый Молодец
Сам себя не процитируешь да ладно, это я к тому - зачем повторяться.
Самоделкин
16205тм-т1 - Номенклатура основных комплектов рабочих чертежей для электросетевого строительства
Поиск по интернету сразу же выдает бесплатные ссылки на скачивание
? (Минск, Беларусь)
