Короткие замыкания в сети 0,4 кВ. Пример расчета тока КЗ вручную
Количество просмотров - 3223
Urius 100
Сообщение #1 : 20 Августа 2019 года, 00:05
Ребят, может есть у кого пример расчета тока к.з. вручную на какой-нибудь кабель, неважно какой (можно без формул расчетных даже, важны Исходные данные и результат) Просто вручную никогда не считал, а хочу проверить одну экселевскую прогу по к.з., сравнить результаты.
Posetitel
Сообщение #2 : 20 Августа 2019 года, 01:08
здравствуй, племя молодое, незнакомое ...
так а программными средствами, которыми раньше считал, проверить не вариант?
Urius 100
Сообщение #3 : 20 Августа 2019 года, 09:53
Да в том и дело что считал только в ней и верил)). Но новое начальство внесло сомнение в корректность получаемых данных. Вот и хотел проверить на каком-то стороннем примере даже больше для себя  чем для начальства. Действительно ли на выходе значения получаются корректные.
Ingener 523
Сообщение #4 : 20 Августа 2019 года, 10:27
Не понимаю в чем проблема в поиске набираете "расчета тока к.з." и получаете результат. Расчет ТКЗ в сети 0,4 кВ? А на программу можно посмотреть?
Urius 100
Сообщение #5 : 20 Августа 2019 года, 11:05
Я не могу найти ни одного расчета ТКЗ на 0,4кв. Может я гуглом разучился пользоваться)
Пришлю всем прогу кто, пришлет мне по сабжу)))
Сообщение #6 : 20 Августа 2019 года, 11:07
ГОСТ 28249-93
ГОСТ Р 52735-2007
ГОСТ Р 52736-2007
СО 34.20.808
РД 153-34.0-20.527-98
Posetitel
Сообщение #7 : 20 Августа 2019 года, 11:48
если не вникая в подробности, даже не глядя в программу, скорее всего там замес с сопротивлением кабелей нулевой последовательности. довольно мутная тема
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 20 Августа 2019 года, 14:26
Вот это большое заблуждение. Результат зависит зависит от цели расчета, от того, как и какими пользовались формулами, какие приняты допущения.
В РД 153-34.0-20.527-98 есть пример расчета ткз до 1 кВ.
Приложил выдержку с примером расчета. Составьте небольшую схемку и сами посчитайте. Будет гораздо полезнее.
* расчет ткз.pdf
(1117.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 657]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Добрый Молодец
Сообщение #9 : 20 Августа 2019 года, 19:05
Diego молодец,
всё правильно перечислил.
в конце есть примеры расчётов ТКЗ и поэтапно все формулы.
Urius 100
Сообщение #10 : 20 Августа 2019 года, 20:50
Да, спасибо всем. Уже проверил на одном из примеров указаных форумчанами в методичке, почти совпало значение к.з. Если кому надо отписавшимся, пишите вышлю!))
Вадим-Ростов
Сообщение #11 : 21 Августа 2019 года, 05:49
Ребят, может есть у кого пример расчета тока к.з. вручную на какой-нибудь кабель, неважно какой(можно без формул расчетных даже, важны Исходные данные и результат) Просто вручную никогда не считал, а хочу проверить одну экселевскую прогу по к.з., сравнить результаты.
Доброго дня.
Ток ОКЗ считаю по упрощенке на напряжении 0,4 кВ
ОКЗ – Iокз=1,05*U(220)/(2L*S)+Sтртп
Где U – напряжение
L – длина участка сети
S – сопротивление проводника по ГОСТ 22483-2012. (Электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С)
1,05 – коэффициент, учитывающий потери напряжения, т. е. 400/230 В на ТП
Sтртп - сопротивление Тр-ра ТП при наличии. Если нет Тр-ра и просто аппарат защиты то не учитываем.
Тем самым производится абсолютно официальный расчет токов ОКЗ для выбора аппаратов защиты согласно гл. 3 ПУЭ.
Р.S. Проверял по нормативным методикам, указанным выше и программам. Сходится!
В ГОСТ 22483-2012 указано полное сопротивление жил кабелей, т. е. отпадает нужда в преобразовании формул с "корнями".
Но не работает для расчета ударного тока КЗ, расчета дуги и прочих переходных и аварийных процессов.
Р.Р.S. расчет работает для кл-0,4 кВ жилых и общественных зданий с компенсаций реактивной энергии. Абсолютно не применимо для распределительных и групповых сетей на промышленных объектах без частотного регулирования приводов, реакторов и пр. не стандартных электроприемников. Вот.
VitaliyMurzaev
Сообщение #12 : 06 Сентября 2019 года, 10:25
В ГОСТ 28249-93 есть примеры расчёта. Лучшего образца не найти. Будет на что сослаться если что. Расчёт от товарищей с форума врятли проканает в качестве обоснования.
Инженер электроснабжения (Нижний Новгород, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #13 : 09 Сентября 2019 года, 10:31
так уже повторение, было такое см.сообщ.#6
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
