Модернизация базовой станции сотовой связи. Проверка питающего кабеля по допустимому току
Количество просмотров - 892
Eger 0000
Сообщение #1 : 22 Августа 2019 года, 17:23
Добрый вечер уважаемые форумчани!! Помогите разобраться с расчетом параметров питающей линии для базовой станции сотовой связи. Предыстория такова - идет модернизация, с ней увеличение мощностей, заказчик просит пересчитать параметры защиты линии и выдержит ли проложенный кабель новые нагрузки. Есть расчеты на предыдущие мощности (фото расчетов во вложении), вроде в основной массе разобрался, вроде все понятно, но вот пунктик один не могу осилить, звучит он как проверка сечения кабеля по допустимому току. На фото этот пункт выделен красным (лист 2 и 3)
(1634.82 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 90]
(1509.7 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 86]
, и не могу понять и найти откуда берется это условие, и такое значение.... Может ли кто-нибудь объяснить как попроще сделать этот расчет, что бы его можно было вставить в проект? По факту я понимаю что существующий кабель выдержит данную нагрузку, но нужно подтвердить расчетом.
P.S. в таких расчетах я почти ноль, пытаюсь разбираться по мере надобности.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!
(1269.13 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 87]
Проектировщик сетей связи (Новосибирск, Россия)
Сообщение #2 : 23 Августа 2019 года, 08:57
Больше похоже на студенческую задачу. 1 кВт Вы называете модернизацией и увеличением мощности? Трансформатор нестандартный с линейным напряжением 220 В и с изолированной нейтралью. Вам скорее всего надо  рассчитывать ток КЗ в указанных стрелками точках, потом условия срабатывания автоматов и возможный перегрев кабеля при КЗ. Чтобы осилить пунктик "проверка сечения кабеля по допустимому току" нужно открыть ПУЭ глава 1.3 и найти свой кабель и условия прокладки.
Mihail 63
Сообщение #3 : 23 Августа 2019 года, 09:20
Так понимаю это "Выбор кабеля по длительно допустимому току".
При протекании тока по проводнику происходит нагрев проводника и его изоляции. Чтобы обеспечить длительную работу проводов, их температура не должна превосходить предельно допустимой температуры, которой соответствуют вполне определённые токи при определённых условиях охлаждения (температура окружающей среды, условие прокладки проводников)
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 0
