Система уравнивания потенциалов основная и дополнительная. Сечения проводников
Количество просмотров - 1722
Sarat 666
Сообщение #1 : 24 Августа 2019 года, 15:44
Добрый день. Вопрос стар, как мир. Схема ДСУП. Заказчик просит уменьшить сечение проводника от РЕ-шины ЩК до КУП, до 4мм2 (на приложенной схеме сечение - 6 мм2, провод ПУГВ). Это смутило, потому что всегда считал и наблюдал на схемах других проектировщиков только 6-ку. Встал вопрос: каково назначение этого проводника? Если это проводник ОСУП, то его сечение не менее 6 мм2 (ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54-2013). Ежели считать, как защитный заземляющий проводник, то допустимо применять 4 мм2 - без механической защиты (что скорее всего и подразумевает заказчик) и 2,5 мм2 - при механической защите (ГОСТ Р 50571.5.54-2013). Помогите разобраться.
* ДСУП.pdf
(86.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 103]
Инженер (Чебоксары, Россия)
Badweiser
Сообщение #2 : 26 Августа 2019 года, 09:59
У вас надо смотреть, какое сечение РЕ проводника кабеля, питающего щиток ЩК:
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
* ДСУП.dwg
(75.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 97]
ПТЗ
Сообщение #3 : 18 Сентября 2019 года, 17:09
Если к КУП присоединена ванна (сторонняя ПЧ) и контакт розетки в ванной комнате (открытая ПЧ), то к розетке идет 2,5мм2 (в составе проводника). Отсюда к розетке дополнительно 2,5мм2, к ванне половина от 2,5мм2. Но по механическим требованиям принимают 4мм2.
А вот от ЩК до КУП наверное все же не меньше 2,5мм2. А 6мм2 это наверное перебор. Может это со времен металлических стояков водопровода?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #4 : 19 Сентября 2019 года, 08:02
Смущает то, что в розетке нужно присоединять два РЕ конца по 2,5мм2. Давно в них не ковырялся, есть ли там такая возможность или использовать спец. наконечник?
ПТЗ
Сообщение #5 : 19 Сентября 2019 года, 12:16
Да в общем то почти все современные розетки имеют винтовые зажимы как раз под два проводника, так что с этим проблем нет.
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 0
