Коэффициент при расположении шин прямоугольного сечения плашмя. ПУЭ-7, 1.3.23
Количество просмотров - 2284
Eвгeний 1
Сообщение #1 : 27 Августа 2019 года, 14:13
Добрый день!
Не нашел ответа и решил задать здесь такой вопрос.
В ПУЭ-7, 1.3.23 Имеется вот такое определение: "При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5% для шин с шириной полос до 60 мм и на 8% для шин с шириной полос более 60 мм"
Далее переходим к таблице 1.3.33. и видим, что она называется: "Допустимый длительный ток для неизолированных стальных проводов".
Так в чем связь между шинами и стальными проводами?
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Игорь В.
Сообщение #2 : 27 Августа 2019 года, 15:12
Описка. Должно быть "... в табл. 1.3.31...". В старых изданиях было 1.3.33.
Инженер (Глазов, Россия)
Eвгeний 1
Сообщение #3 : 27 Августа 2019 года, 16:17
Похоже на то. Целый ряд изданий, опубликованных в инете просмотрел и везде буква в букву именно, как выше указал. Получается, никто не заморачивается на эту ошибку. Или настало время, когда уже не читают подобные книги.
Сообщение #4 : 28 Августа 2019 года, 07:50
У меня в ПУЭ издания 2007 года Сибирское университетское издательство уже напечатано правильно, 1.3.31
Сообщение #5 : 28 Августа 2019 года, 08:33
Это не единственная опечатка в ПУЭ. Думаю, энергетики их корректируют в рабочем порядке.
Eвгeний 1
Сообщение #6 : 28 Августа 2019 года, 08:34
Это хорошо. Получается, у Вас полное издание, со всеми главами. У меня тоже имеется данное печатное московское издание 2018г. Так там нет этих глав вообще. С 1.2 главы сразу на 1.7 переходит. Во вложении скан оглавления приложил для наглядности данного издания. Поэтому такой вопрос и возник, потому что в печатном издании 2018г. указано якабы как полное издание, а вот этих глав нет. Вот такие попрыгушки с ПУЭ.
----- добавлено 28 Августа 2019 года, 08:36 -----
Продемонстрируйте, пожалуйста. По своей книге посмотрю. Насколько реально корректируют.
* оглавления из ПУЭ-7.pdf
(755.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]
Сообщение #7 : 28 Августа 2019 года, 08:38
К примеру после таблицы 1.8.38. в примечании ** написано 280 вместо 380
Eвгeний 1
Сообщение #8 : 28 Августа 2019 года, 08:59
Эта опечатка так и держится. Во вложении скан приложил этой таблицы. Походу ничего никто не корректирует. Печалька.
* 1.8.38.pdf
(471.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
Сообщение #9 : 28 Августа 2019 года, 09:12
Похоже, что эти главы считаются устаревшими и информацию по ним нужно искать в соответствующих ГОСТах, хотя так можно сказать про всё ПУЭ - просто справочник.
Eвгeний 1
Сообщение #10 : 28 Августа 2019 года, 09:34
Мне не понятно, как эти главы могут быть устаревшими. Вот привел пример из главы 1.3.23 про выбор шин с соответствующими поправочными коэффициентами. Как раньше, так и сейчас все используют эти шины, что Al, что Cu, для ошиновки тр-ров, НКУ, ВН - везде. Ничего не поменялось. И токи по ним проходят с такими же параметрами, что и раньше; и изготавливаются эти шины также, по тем же технологиям, даже сказал бы, что по качеству сейчас даже хуже чем раньше, ввиду повсеместного бардака с тех.процессами и ОТК, по причине получения максимального денежного эквивалента. Так что может здесь устареть? Всегда думал, что ПУЭ в электроснабжении - это основа-основ, фундамент.
Сообщение #11 : 28 Августа 2019 года, 09:51
Вопрос не ко мне! Я с Вами полностью согласен. Здесь не раз обсуждалась эта тема и было письмо-ответ от руководящих органов в энергетике об актуальности ПУЭ.
Eвгeний 1
Сообщение #12 : 28 Августа 2019 года, 10:04
Вывод, такой же как и везде, нет четкой отлаженной системы с контролем по нормативным документам. Все как и везде делается через пень-колоду. Печалька (
Сообщение #13 : 28 Августа 2019 года, 11:12
Вроде как, не совсем плохо.
* актуальность ПУЭ.doc
(25.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
Сообщение #14 : 28 Августа 2019 года, 11:44
Осталось только уточнить, кто, когда и какие полномочия имел, давая это разъяснение?
Eвгeний 1
Сообщение #15 : 28 Августа 2019 года, 11:48
Почитал, то что прикрепили. А где официальный бланк, где подписи, печати? Кто это вообще писал? Какая поднадзорная организация? Какой юридической силой обладает?
Да, там в целом все красиво написано. Но, если посмотреть повнимательнее, то они вначале пишут, что: "...При этом главы 7-го издания ПУЭ утверждены до вступления в силу Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", направлены на цели защиты жизни или здоровья граждан 14 и отвечают требованиям статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и, таким образом, подлежат обязательному исполнению. Требования ПУЭ являются обязательными для всех организаций..."
Читаем далее: "...Требования ПУЭ рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок..."
Одна фраза противоречит другой. Вначале пишут, что ПУЭ это обязательны к исполнению, а затем сьезжают и пишут, что только в качестве рекомендательной форме можно их использовать.
И в итоге пишут: "...Таким образом, по нашему мнению, требования ПУЭ являются 15 превалирующими над требованиями ГОСТ Р 50571, однако при принятии технических решений в процессе проектирования необходимо исходить из совместного применения ПУЭ и ГОСТ Р 50571 (в части дополняющей или ужесточающей требования ПУЭ)..."
Так значит у них это просто мнение, и по факту можно делать кто как прочитает и поймет. Вода какая-то. Пишут, что по их мнению ПУЭ выше ГОСТов (аналогичных по функциональным составляющим).
Из этого письма понятно стало только, то что они хотели сказать, типа делайте как хотите, только понадежнее, потому что и там и там могут быть косяки, которые мы не готовы сейчас четко выделить, потому что не знаем.
P.S.: Может, конечно, что то не так понял из этого письма, то тогда, пожалуйста, внесите разъяснения.
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
