Система дополнительного уравнивания потенциалов. Соединение щитов между собой
Количество просмотров - 1235
Elektrek
Сообщение #1 : 29 Августа 2019 года, 17:38
Помогите разобраться. На этаже здания находятся 3 распределительных металлических щита, расстояние между ними 0,5 м. Каждый корпус щита соединен со своей шиной РЕ. Нужно ли согласно ПУЭ 1.7.83 и рис 1.7.7 эти щиты соединять между собой посредством дополнительных проводников ДСУП? Ведь они уже соединены через РЕ шины и через РЕ проводник в питающем кабеле.
Игорь В.
Сообщение #2 : 29 Августа 2019 года, 20:21
ГОСТ Р 50571.3-2009
"411.3.2.6 Если автоматическое отключение питания по 411.3.2.1 не может быть достигнуто за время, установленное в 411.3.2.2, 411.3.2.3 или 411.3.2.4, должно быть выполнено дополнительное защитное уравнивание потенциалов в соответствии с 415.2."
Инженер (Глазов, Россия)
Elektrek
Сообщение #3 : 30 Августа 2019 года, 09:03
Спасибо, очень помогли!
Том Пуэ
Сообщение #4 : 01 Июня 2022 года, 15:06
Приветствую! Возможно правильно новую тему создать, но спрошу здесь
1) Вопрос: Может проводник СДУП быть больше 25мм2 при том что проводники ОСУП прописано в нормах не более 25мм2.
 Если читать ПУЭ 1.7.138 то выходит что может. В тоже время логически не пойму как он может быть больше сечения проводника ОСУП.
>ПУЭ 1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
>при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
>при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
2) п. 542.4 ГОСТ Р 50571.5.54 к ГЗШ присоединяют:
>- защитные проводники уравнивания потенциалов;
>- заземляющие проводники;
>Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники.
Вопрос: Если две ОПЧ запитаны от одного ВРУ, когда PE в составе их питающих кабелей можно считать что выполняют функции СДУП (Понятно что корпуса ОПЧ занулены)?
Ответы прошу писать аргументированные со ссылкой на нормы или что их нет). Спасибо
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #5 : 01 Июня 2022 года, 16:42
РЕ проводники кабеля сначала обеспечивают защитное зануление, потом ОСУП, а ДСУП делается при необходимости рис. 1.7.7 проводник №3. Все сечения РЕ проводников пляшут от таб. 1.7.5.  В п. 1.7.137 есть выражение "как правило" не должно превышать 25мм2. Значит применение большего сечения надо обосновать согласно п.1.1.17
Том Пуэ
Сообщение #6 : 01 Июня 2022 года, 17:29
 П.1.7.137 ПУЭ относится к проводнику ОСУП и ограничении его сечения до 25мм2.
Вопрос же у меня по сечению СДУП. Ограничивается ли оно также 25мм2 - “как правило” или берется по ПУЭ 1.7.138 хоть 95мм2 хоть 200, если большие сечения идут к ОПЧ.
Да, я разумеется, рассматриваю вариант необходимости ДСУП (расстояние менее 2м с возможностью одновременного прикосновения).
Пример: Рядом стоят два ИБП 150кВА доступные одновременному прикосновению (<2м) каждое ИБП запитано от ВРУ кабелем 5х185. Пусть ИБП находятся в 60м от ВРУ.
Каким проводником ДСУП (сечение) соединяем два ИБП (не важно напрямую или ответвлением от магистрали заземления)?
Сообщение #7 : 02 Июня 2022 года, 10:46
Попробуйте задать вопрос по п.1.7.137 и 1.7.138 экспертам из эл.технических журналов. Написаны пункты очень кратко и нужно их домысливать самому читающему. По факту, на произдстве мы видим сталь. магистраль (ОСУП) 40х4 или 40х5 мм, а между оборудованием 20х4.
Мое мнение : 1- РЕ проводник кабеля выполняет несколько функций и одна из них - функция ОСУП. Для выполнения этой функции, достаточно иметь  сечение проводника ОСУП 25 мм2 меди или эквивалент по стали. Поэтому сечение проводников ОСУП и ДСУП достаточно иметь 25 мм2 меди. Хотя?!
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
