Автоматизация вентиляции. Регулирование скорости вращения вытяжных вентиляторов
Количество просмотров - 1937
Павел Рыков
Сообщение #1 : 02 Сентября 2019 года, 16:36
Добрый день! Прошу помощи
Имеется приточная установка со встроенной автоматикой МПА 3200 Е3 и имеются вытяжные вентиляторы канального исполнения, подобранные по балансу воздухообмена.
1. В приточной установке МПА 3200 Е3 имеется возможность регулирования скорости (3 скорости). Соответственно вытяжные вентиляторы рассчитаны на баланс исходя из 3 скорости работы приточной системы. Вопрос: каким образом можно автоматически регулировать скорость вращения вытяжных вентиляторов в связи с ручным (через пульт) изменением скорости вращения вентиляторов приточных установок.
2.Как правильно увязать систему в противопожарном отношении
Нужен простейший алгоритм, в автоматизации не силен, заранее спасибо!
Infane
Сообщение #2 : 02 Сентября 2019 года, 18:40
Структурную схему приведите.
Инженер (Новгород, Россия)
Fric
Сообщение #3 : 02 Сентября 2019 года, 19:31
Если канальники однофазные - через многоступенчатый трансформатор.
Если канальники трехфазные - через частотный преобразователь.
Нужно выделить устройство, которое будет выдавать статус режима приточки и привязать трансформаторы или частотники к нему.
Либо поставить в воздуховоде датчик давления и через контроллер выдавать сигналы о ркжиме, но это геморно, первый вариант проще, если удастся снять сигналы из системы управления приточки.
По пожару отключаются двигатели приточек, а водяная грелка с наносом продолжают работать (реализуется разрывом цепи управления контроллера).
Если приточка с электрической грелкой, тогда, как и в случае с вытяжками, просто обрубается питание на силовом щите вентиляции через независимый расцепитель
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
