Составление спецификаций. Добавление метизов в спецификацию
Количество просмотров - 4145
Urius 100
Сообщение #1 : 03 Сентября 2019 года, 10:39
Ребят, а есть какой-то документ, который разрешает не заказывать проектировщику метизы в спецах? Раньше вот не заказывали же в основном до поялвения заграничных кабеленесущих систем.
Добрый Молодец
Сообщение #2 : 03 Сентября 2019 года, 10:49
ГОСТ 21.110-2013 Спецификация оборудования, изделий и материалов
4.6 В спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и
количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
4.9 При применении импортных оборудования, изделий и материалов их записывают с
теми наименованиями и обозначениями, которые содержатся в сопроводительной
технической документации (документах на поставку).
Допускается одновременно указывать аутентичные обозначения и наименования на русском языке.
добавлю, при составлении смет учитываются (и расписываются подробно) все расходные материалы (в т.ч. метизы) по укрупненным нормам, включенным в позиции сметных норм.
Urius 100
Сообщение #3 : 03 Сентября 2019 года, 12:12
Спасибо!
Сообщение #4 : 03 Сентября 2019 года, 12:32
Автору темы
К сожалению, сейчас уже не всё так радужно. В проследних акутальных расценках многие материалы исключены, те же метизы найти удается далеко не всюду и не всегда. Поэтому ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный вариант-смотреть КОНКРЕТНУЮ расценку, по которой будет оцениваться монтаж. Если в расценке материалов нет, то никакой ГОСТ не поможет выплатить/найти средства монтажнику из пустоты
Добрый Молодец
Сообщение #5 : 03 Сентября 2019 года, 12:36
автору
в свете тендерных торгов на оказание услуг (по бюджету) основная сумма контракта (в т.ч. по подряду) не подлежит корректировке.
----- добавлено 03 Сентября 2019 года, 12:47 -----
добавлю, для автора
посчитать (правильно) метизы можно только имея технологические карты на определенные виды работ, а они разработаны не на все возможные виды работ, отсюда и отсутствие их в некоторых укрупненных сметных нормах.
Сообщение #6 : 03 Сентября 2019 года, 12:55
Аплодирую стоя [отлично]
Игорь В.
Сообщение #7 : 03 Сентября 2019 года, 13:29
Иногда писали "лоток такой-то с комплектом крепежа... " )
Инженер (Глазов, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #8 : 03 Сентября 2019 года, 13:31
могу также добавить, что сметные нормативы и сметные программы достаточно часто критикуют, и на мой взгляд правильно.
разработка сметных нормативов застопорилась на уровне 70-х годов прошлого столетия, а актуализация норм заключается не в создании оправданной стоимости, а элементарная актуализация их просто повышающим или понижающим коэффициентом, что мало соответствует истинным затратам.
широко в сметном деле используется понятие - аналога, а не разработка правильных расценок.
Iriiishka
Сообщение #9 : 03 Сентября 2019 года, 13:40
По поводу метизов - мы еще в общей спецификации давали обобщенно, одной строкой: Метизы - столько-то кг, и сметчики их учитывали.
Инженер ( ? , Украина)
Добрый Молодец
Сообщение #10 : 03 Сентября 2019 года, 13:48
а как же вы их высчитали в кг ?
Игорь В.
Сообщение #11 : 03 Сентября 2019 года, 13:51
Наверное % от общей массы...
Infane
Сообщение #12 : 03 Сентября 2019 года, 13:59
Заказную спецификацию оформляешь и не паришься.
Сейчас те же IEK и ДКС автоматом учитывают, вплоть до шайб.
Инженер (Новгород, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #13 : 03 Сентября 2019 года, 14:03
так про неё и речь, про спецификацию оборудования и материалов  ...
----- добавлено 03 Сентября 2019 года, 14:06 -----
кстати про узлы я попросил их (на одном выездном семинаре) все изделия показать на узлах и таблицах на листах, тогда все материалы и будут учитываться, и нам мороки меньше.
вскоре появились их типовые серии.
Iriiishka
Сообщение #14 : 03 Сентября 2019 года, 14:11
да, именно в заказной, в спецификации оборудования и материалов. Без процентов, примерно прикидывая "на глаз", анализируя установочные чертежи и др., на которых присутствуют метизы, и кол-во оборудования.
Сообщение #15 : 03 Сентября 2019 года, 14:15
Если вникать в тему, то это почти точно соответствует действительности. Сметные нормативы основаны на нормо-часах (трудозатратах) сборников ЕНиР и ВНиР 1980-90 годов выпуска СССР. Они (сборники) как бы не действуют, но вся информация из них раз и навсегда вбита в расценки. Единственное новшество в "ослепительно новой системе ценообразования в строительстве" это расчёт прибыли не на всю сметную стоимость, а только на прибавленную стоимость (зарплата рабочих+зарплата машинистов). Ну и инфляционная индексация ресурсов (зарплата, материалы, эксплуатация машин и мехмов).
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
