Характеристики кабелей. Минимальный радиус изгиба кабелей
Количество просмотров - 8523
Urius 100
Сообщение #1 : 04 Сентября 2019 года, 09:56
Всем доброго дня. Есть еще какой-то норматив, поновее кроме А5-92, на минимальный радиус изгиба для кабелей? Согласно данному типовому радиус изгиба например ВВГнг 4х120 равняется 7,5 наружного диаметра. т.е. 45*7,5=337 мм, там у нас лоток на 200 мм лежит как бы втиснуть в него))
(150.8 Кб, 789x566)  [скачать]  [загрузок: 3972]
Сообщение #2 : 04 Сентября 2019 года, 10:01
как вариант посмотреть  ГОСТ на используемый кабель или информацию о кабелю его параметры у производителя кабеля... там должны быть ( вполне могут быть) их радиусы изгиба
ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
7.7. Минимальный радиус изгиба при прокладке должен быть не менее указанного в табл.20.
Таблица 20
Группа кабелей        Минимальный радиус изгиба
Кабели с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке            15 D
Кабели одножильные        10 D
Кабели многожильные        7,5 D
D- наружный диаметр кабеля, мм.
Добрый Молодец
Сообщение #3 : 04 Сентября 2019 года, 10:20
ГОСТ 16442-80
а его разве не отменили ?
Информационное письмо по ГОСТ 16442-80
В Координационный совет проекта «Кабель без опасности», образованного для реализации Совместного заявления об этике работы на электротехническом рынке в сегменте кабельно-проводниковой продукции, поступают сообщения о производстве и выпуске в обращение некоторыми предприятиями-изготовителями кабельной продукции по ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия».
В связи с этим Координационный совет обращает внимание участников рынка кабельной продукции на следующие обстоятельства.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 117-СТ от 25.06.2010 восстановлено применение на территории Российской Федерации ГОСТ 16442-80, но только для выпуска кабельной продукции по заказам Министерства обороны РФ.
Выпуск и сертификация кабельной продукции общепромышленного применения по ГОСТ 16442-80 запрещены, т.к. с 01.01.2011 указанный ГОСТ для данной продукции не действуют.
При изложенных обстоятельствах выпуск в обращение кабельной продукции, изготовленной  по ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» является нарушением действующего законодательства РФ о техническом регулировании, а потому,при подтверждении фактов, изложенных в сообщениях, сведения о таких нарушения будут направлены в контрольно-надзорные органы.
Основание:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ
от 25 июня 2010 г. N 117-ст
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю:
1. Изменить дату введения в действие национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" с 1 июля 2010 г. на 1 января 2011 г.
2. Восстановить применение ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия" на территории Российской Федерации и ограничить только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны Российской Федерации с 1 января 2011 г.
Руководитель
Г.И.ЭЛЬКИН
Сообщение #4 : 04 Сентября 2019 года, 10:27
в камкабеле он указан я и погуглил
https://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-v-PVKH-izolyatsii/silovye-v-PVKH-izolyatsii_46.html
а так да для данного ГОСТ - Действие данного документа, утратившего силу на территории Российской Федерации с 1 июля 2010 года в связи с введением в действие ГОСТ Р 53769-2010 Приказом Ростехрегулирования от 09.02.2010 N 9-ст, восстановлено на территории Российской Федерации и ограничено только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны Российской Федерации с 1 января 2011 года (Приказ Росстандарта от 25.06.2010 N 117-ст).
ГОСТ Р 53769-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"  -Документ утратил силу с 1 января 2014 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 29.11.2012 N 1414-ст. Взамен введен в действие ГОСТ 31996-2012.
ГОСТ 31996-2012. Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"
10.3. Прокладку и монтаж кабелей осуществляют в соответствии с национальными нормативными документами государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта <*>, утвержденными в установленном порядке.
<*> На территории Российской Федерации действуют Правила устройств электроустановок (ПУЭ). 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 2000 и СНиП 3.05.06. Строительные нормы и правила "Электротехнические устройства".
Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.
Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы - для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами и 50 Н/мм2 - для кабелей с медными жилами.
Допустимый радиус изгиба многожильных кабелей при прокладке должен быть не менее 7,5Dн , одножильных - 10Dн.
Прокладка кабелей без предварительного подогрева допускается при температуре окружающей среды не ниже минус 15 °C - для кабелей с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридных пластикатов или из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена могут быть проложены без подогрева при температуре не ниже минус 20 °C.
Добрый Молодец
Сообщение #5 : 04 Сентября 2019 года, 10:35
так Камкабель его выпускает для кого - для нужд МО.
----- добавлено 04 Сентября 2019 года, 10:39 -----
добавлю,
его не отменили в СНГ, там он действует и выпускается заводами, в т.ч. российскими.
Urius 100
Сообщение #6 : 04 Сентября 2019 года, 10:44
А вообще у лотка 200 не может же быть Rизг больше 200, да? Когда нарисовал в Акаде пересечение прямоугольников 200мм  померил радиус у них возможный, показывает Rизг=205мм,  у лотка 300  соответственно R=300 итд [не знаю]
Сообщение #7 : 04 Сентября 2019 года, 10:46
а так?
* каб лоток 200.pdf
(3.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 203]
Urius 100
Сообщение #8 : 04 Сентября 2019 года, 11:22
У меня вот так получается [улыбка]
* new block-Model.pdf
(46.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 169]
Сообщение #9 : 04 Сентября 2019 года, 11:49
А что, в ТЗ написано "специальные повороты для лотков ни в коем случае не применять"? http://www.te-style.ru/catalog/lotki/montazhnye_zamkovye/povorot_lotka_gorizontalnyy/
Urius 100
Сообщение #10 : 04 Сентября 2019 года, 11:56
Нет углы-то есть!)) А вообще прикольно получается с этим радиусом. Вот еще прикинул, получилось гораздо больше чем в первый раз. Даже  больше чем у Максима, но видимо это предел.
Итог: формула для расчета max Радиуса изгиба кабеля от ширины лотка такова: ширина лотка*2.
Но формула возможно неточная и нуждается в дополнительных исследованиях [смех]
* Чертеж1-Model.pdf
(47.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 113]
Сообщение #11 : 04 Сентября 2019 года, 12:18
Это точно, что не точная - не учитывает количество кабелей. Для 1 кабеля может быть и точная.
Сообщение #12 : 04 Сентября 2019 года, 12:40
А внутренний угол лотка с острыми кромками - не пугает? Есть аксессуары не только поворот на 90 гр., но и 45, берешь 2 по 45 гр. и получаешь весьма плавный поворот. А еще есть угол с изменяемой геометрией от 0 до 45 гр
Urius 100
Сообщение #13 : 04 Сентября 2019 года, 13:32
Углы и Т образные углы там заказаны были, плавные без острых кромок такие:
(70.19 Кб, 1200x800)  [скачать]  [загрузок: 3823]
Сообщение #14 : 04 Сентября 2019 года, 13:54
Ну дык, тогдась нужна новая блок-модель с фактическим контуром спец поворота ("угла") и новая формула...
Urius 100
Сообщение #15 : 04 Сентября 2019 года, 14:07
[смех]
Ну уж нет, надоело мне уже чот сегодня двигать науку вперед [хороший] )) будем считать что мы взяли для худшего случая [подмигиваю]
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 0
