Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) - это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля и кабеленесущих систем. Работоспособность ОКЛ определяется по методике
ГОСТ Р 53316-2009 .
Нормативные документы, требующие применения ОКЛ:
1.
N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"Статья 82, п. 2 "Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону".
2.
СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно
ГОСТ 31565-2012 , и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с
ГОСТ Р 53316-2009 .
4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
3.
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности3.2 огнестойкость: Параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т.е. способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени.
5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:
- кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке [исполнение - нг(...)*-];
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением [исполнение - нг(...)*-LS] ;
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении [исполнение - нг (...)*-HF];
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением [исполнение - нг (...)*-FRLS];
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении [исполнение - нг (...)*-FRHF];
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг (...)*-LSLTx];
- кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)*-HFLTx].
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)*-FRLSLTx];
- кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение - нг(...)*-FRHFLTx].
4. ГОСТ Р 53316-2009 Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара.
4.1.3 Оценка результатов испытания.
4.1.3.2 Образец считают сохраняющим работоспособность в течение установленного времени при испытании, если:
- напряжение приложено в течение всего испытания, т.е. прерыватель цепи не отключается;
- токопроводящая жила не разрушается, т.е. лампа не гаснет.
Огнестойкая кабельная линия предназначена для обеспечения работы следующих систем и электроприемников:1. Аварийное освещение:
- эвакуационное освещение,
- антипаническое освещение,
- освещение зон повышенной опасности,
- резервное освещение.
2. Питание светильников "Выход" и светильников, указывающих направление эвакуации при пожаре.
3. Питание системы оповещения при пожаре.
4. Противопожарные системы:
- насосные станции пожаротушения,
- станции автоматического пожаротушения,
- пожарные насосы, водяные и пенные установки пожаротушения,
- системы дымоудаления,
- системы подпора воздуха,
- аварийная вентиляция,
- пожарная сигнализация.
5. Лифты для пожарных подразделений.
6. Электрощиты для подключения пожарной техники, например, в автостоянках.
7. Оборудование пожарных постов и противопожарное оборудование, установленное в диспетчерских пунктах зданий.
8. Система автоматизации KNX или другая система автоматизации, обеспечивающая работу противопожарных устройств здания.
9. Электроприемники пожароопасных зон класса П-IIа.
10. Охранная сигнализация.
11. Щиты операционных и отделений (палат) реанимации больниц, другие ответственные электроприемники медицинских помещений, указанные в задании на проектирование.
источник (с дополнениями) -
www.dkc.ru ПЕРЕЧЕНЬ огнестойких кабельных линий (ОКЛ) разных производителей
1.
ОКЛ «АвангардЛайн» 2.
ОКЛ ПР от «Промрукав» 3.
ОКЛ ПРО-Лайн от «ПРО Системс» 3а.
ОКЛ ПРО-Лайн ООО «ПРО Системс» 4.
ОКЛ МЕКА от Финской компании «МЕКА» 5.
ОКЛ ЕКА-Line от российской «ЕКА групп» 6.
серия ОКЛ «Спецкаблайн» 7.
ОКЛ «DKC» 7а.
ОКЛ «ДКС-ТехноЛайн» 8.
ОКЛ «ПожТехКабель» 9.
ОКЛ «СПКБ Техно» 10.
ОКЛ «FRLine» 11.
ОКЛ «СПКБ Техно» 12.
Руководство по применению ОКЛ «Гефест»
