СП 423.1325800.2018 "Правила проектирования во взрывоопасных зонах". Обсуждение
Количество просмотров - 3346
Sinus
Сообщение #1 : 05 Сентября 2019 года, 14:55
Всем добрый день!
25.06.2019 введен в действие СП  423.1325800 "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах". Может кто-то уже выполнял проектирования с учетом его требований, что думаете о СП?
Лично я нашел пока несколько непонятных для меня моментов:
10.1.3 Прокладка кабелей в трубах допускается лишь в исключительных случаях...
10.3.1 Системы электропроводок в стальных трубах должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61386.1.
10.3.2 Во взрывоопасных зонах для монтажа трубопроводов электрических сетей следует применять только стальные трубы, обладающие локализационной способностью, и соединительные части к ним (коробки, муфты, переходники, ниппели и т.п.). В таблице 10.2 приведены значения толщины стенки стальной трубы, обеспечивающие ее локализационную способность. {А как же теперь быть с металлорукавом? И где взять сертифицированную трубу с толщиной стенки 4 мм??}
10.4.2 К электроприемникам кабели следует подводить на так называемых стойках верхней разводки. Рекомендуется не защищать бронированные кабели от механических воздействий на расстоянии до 300 мм от стойки верхней разводки до вводного устройства электроприемника. {Это что за такие стойки? Небронированный кабель фактически вне закона?}
13.1 Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах взрывоопасной зоны должна быть присоединена к контуру заземления не менее чем в двух точках. Данное требование выполняется организацией перемычек на фланцевых соединениях, а также затяжкой болтов для обеспечения металлосвязи. {Т.е. перемычки стали обязательным мероприятием без учета сопротивления цепи на всех фланцах?}
Sinus
Сообщение #2 : 06 Сентября 2019 года, 09:44
Отлично пообщались, всем спасибо =)
По информации от ДКС, они атакованы запросами от проектных институтов и сами в тупике
Сообщение #3 : 06 Сентября 2019 года, 09:48
предметно общаться по данной теме можно, кам мне видится, ТОЛЬКО ТАК - по конкретным вопросам составляется сводка сравнения требований: с одной стороны 123-ФЗ. ТР ТС и исполняющих их стандартов, стандартов по безопасности электроустановок во взрывоопасных помещения, с другой- требований указанного СП. Затем делается вывод о необоснованности конкретного требования СП и это предъявляются тому кому нужно - эксперту,  разработчикам СП, Росстандарту и пр. Т.к. при таких несоотвествиях наблюдается нарушение (положениями свода правил) закона о техническом регулировании, что делегитимизирует (в той или иной степени) требования СП
Сообщение #4 : 06 Сентября 2019 года, 10:30
Давайте по пунктам. Не вижу в этом пункте ничего странного. Всегда легче, надежней и экономичней прокладывать кабель по консолям, лоткам, коробам.
Sinus
Сообщение #5 : 06 Сентября 2019 года, 10:49
Это все, что есть сказать по этому СП? я сам противник водопроводных труб. Но ГОСТ Р МЭК 61386.1 также регламентирует трубную прокладку. Примечание к таблице 10.5 * "В зоне 0, как правило, применяют трубную электропроводку"
Сообщение #6 : 06 Сентября 2019 года, 11:25
Все СП не читал (бегло пробежался). У Вас есть желание обсудить конкретные непонятные Вам пункты, что я и пробую делать. ГОСТ 61386.1 регламентирует трубную прокладку вообще, а не исключительно для взрывоопасных зон.
Примечание к таб. 10.5* относится конкретно к зоне 0 и к п.10.1.3 прямого отношения не имеет
----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 11:27 -----
По п.10.3.2. Посмотрите диаметр кабеля и ГОСТ на трубы, там как раз все соответствует и есть 4 мм у усиленной трубы.
Сообщение #7 : 06 Сентября 2019 года, 11:48
Предпочитаете электросварные?
А что не так с трубами?
----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 11:51 -----
Не понял мысль
Сообщение #8 : 06 Сентября 2019 года, 12:18
Стойка - труба, уголок, швеллер, металл. профиль, одним концом уперлась в пол, другой верхний поддерживает кабеленесущую конструкцию. Опуск ведется по этой стойке.
Небронированный кабель присутствует в таб. 10.5
----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 12:26 -----
Такое требование существует давно, особенно для взрывоопасной зоны. Сопротивление во фланцевых соединениях не гарантировано, а видимая перемычка устроит всех
Sinus
Сообщение #9 : 06 Сентября 2019 года, 12:44
Не понял мысль
Я предпочитаю короба.
----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 12:59 -----
По стойке понял, спасибо! Где-нибудь в литературе не доводилось видеть описания?
Как я понимаю п.10.4.2, небронированный кабель без трубы или короба можно применить только в зоне класса 2г. В зоне 2а участок от ЭП до короба должен быть защищен броней или трубой/рукавом (10.4.2 абзац 2)
Подскажите, пож., в каких НТД есть требования к перемычкам, кроме РД 34.21.122-87.
Kostas
Сообщение #10 : 14 Декабря 2019 года, 16:38
В случае наличия на трубопроводе потенциала катодной защиты его прямое заземление повлечет к утечке потенциала в грунт и нарушению режимов катодной защиты при сезонном изменении сопротивления ЗУ. Требование обусловлено необходимостью защиты от статического заряда. При этом, в указанном СП нет требований по сопротивлению заземляющей цепи. Эта норма указана в п. 5.3.3 РД 153-39.4-078-01, п. 2.6.1 и п. 2.6.2 ГОСТ 12.4.124-83  и составляет не более 100 Ом.  электрическая непрерывность обеспечивается согласно п. 543.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2011.
Одним из применяемых решений является заземление через специальное заземляющее устройство типа КЗУ или БЗН обеспечивающие сопротивление 100 Ом и электрическую непрерывность цепи.
Другим решением, используемым на объектах Газпрома является  установка диэлектрических вставок и заземление проводником на защитное заземление. Но службы эксплуатации часто сопротивляются таком решению по причине низкой надежности. Вставка хоть и защищена разрядником его срок службы ограничен. При повреждении разрядника воздействие перенапряжений пробьет вставку, как следствие- утечка продукта и вероятность взрыва. Проверка разрядника сложна и опасна в связи с угрозой повреждения электронных средств испытательным напряжением (снять же вставку с трубопровода для испытаний практически нереально).
Есть в реестре Газпрома устройства заземляющие модули на основе заземления через разрядник. Но такое решение не пройдет госэкспертизу т.к. разделительные устройства в заземлении не допускаются. По той же причине некорректно заземлять через поляризационные ячейки и заменители поляризационных ячеек.
Решение по прямому заземлению
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 0
