Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Работа АВР при восстановлении питания. Отработка АВР при не срабатывании выключателей
Количество просмотров - 7273
Yuliya F
Сообщение #1 : 08 Сентября 2019 года, 11:55
Добрый день.
АВР: Две секции, два вводных автомата плюс межсекционный автомат. АВР выполнен на микропроцессорном реле. Программно реализовано отслеживание неподчинения автоматов сигналам (включение/отключение) микропроцессорного реле. АВР без токовой паузы.
При восстановлении напряжения микропроцессорное реле подает сигнал на включение выключенного по АВР вводного автомата, после чего подает сигнал на выключение секционного.
Как правильно должен отрабатывать АВР в следующих случаях:
1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат?
Буду благодарна, если кто-то поделится полным алгоритмом работы АВР.
Инженер (Минск, Беларусь)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 08 Сентября 2019 года, 23:18
Мы о каком напряжении говорим?
АВР без токовой паузы разрешено ТУ?
По 0,4 кв так делать нельзя.
Yuliya F
Сообщение #3 : 09 Сентября 2019 года, 08:25
Здравствуйте, АВР для 0,4 кВ. Мне это известно, но выполнить АВР без токовой паузы было требованием заказчика.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 09 Сентября 2019 года, 09:05
но делают
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 09 Сентября 2019 года, 19:32
Сначала с сетевой организацией согласуйте, потом пусть  Заказчик требует
Самовольно может так и делают, до поры...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 09 Сентября 2019 года, 20:31
При исчезновени. Напряжения, без выдержки времени по 0,4 не обойтись , дабы кз с линии не притащить на второй ввод, очевидно, что пока напряжение по вводу не пропало или снизилось, секционник включать не надо, а вот при восстановлении питания на вводе, обратный переход.. вкл ввод, откл секционника с выдержкой времени практикуют, по 0,4. В принципе те же действия дэмов, только автоматически.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 09 Сентября 2019 года, 20:46
Что там выше по схеме, знает кто?
Было бы все так просто, каждый потребитель старался ставить АВР без токовой паузы при включении
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 09 Сентября 2019 года, 21:03
С головой по любому согласовывать нужно..
Я к тому, что реально это
----- добавлено 09 Сентября 2019 года, 21:06 -----
Имха если совсем без паузы надо ставим UPS подходящей мощности и ответственных через него
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 09 Сентября 2019 года, 21:18
В схеме АВР, чтобы реально данное было разрешено не встречал.
В оперативных переключениях персоналом, встречал данное разрешение.
СО, как правило потребителя с АВР без электрических блокировок не пропустит по стороне 0,4.
Заказчик, что угодно может хотеть.
А так инструкция по переключениям обновлена, можно почитать http://docs.cntd.ru/document/542633279
Сообщение #10 : 09 Сентября 2019 года, 23:14
Авр без паузы- тавр. И то условно ( будут миллисекунды прерывания при самой идеальной синхронизации). В любом ином случае- это миф. Ибо куда вы денете время реагирования элементов.  Авр на контакторах помедленее, но  тоже достаточно бодрые при минимальных выдержках. На приводах автоматов самые медленные. И это не рассматривая отстройку по времени. Какой там " без токовой паузы" , что за сказки. Скорее всего, автор неудачно высказался, а предполагается нулевая выдержка, и разрыв только последовательным действием аппаратов и прочих элементов. Но и тут опасность есть, действительно, т.к.  вопрос разброса характеристик аппаратуры и ответственности изготовителей за них  дискуссионный, поэтому жестко нулевую выдержку делать не надо. Реле времени/таймер должен быть, а уж эксплуатация, если хочет, пусть обнуляет его
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 10 Сентября 2019 года, 05:13
Еще раз перечитал первый пост.. возможно вопрос по бестоковой паузе относится не к работе АВР при исчезновении ввода, а автоматическому восстановлению раздельного снабжения
Yuliya F
Сообщение #12 : 10 Сентября 2019 года, 10:36
Именно так и есть. Возможно не совсем корректно было изложено изначально: Два независимых ввода, работающие на две разные секции шин. При пропадании напряжения сначала отключается ввод, после чего (если команда успешна и ввод отключился, а также нет аварий и КЗ) включается секционный автомат. При востановлении напряжения сначала включается ввод, после отключается секционный.
Сообщение #13 : 10 Сентября 2019 года, 10:51
смело
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 10 Сентября 2019 года, 10:58
Я и пишу, уже неоднократно. Сети не пропустят!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 10 Сентября 2019 года, 11:45
я бы не был так категоричен, учитывая..
например оба трансформатора заказчика, объект первой категории (иначе зачем АВР?)
ну и восстановление нормальной схемы оперативниками в любом случае предполагает вход-выход в параллель, автоматика это может сделать быстрее (время параллельной работы, перетоки которых все бояться..) и безошибочнее чем ДЭМы
----- добавлено 10 Сентября 2019 года, 11:51 -----
Кусок проекта стадии П, корявенько общими фразами (не наше творение, мы по нему рабочку делаем), но экспертиза и все согласования пройдены.
Для ясности это промка, хозяин подстанций включая 110/35/6 заказчик.
(1197.61 Кб, 1555x858)  [скачать]  [загрузок: 396]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
