Преобразователь частоты ATV930D22N4. Переключение между способами управления
Количество просмотров - 1064
Кустарь
Сообщение #1 : 10 Сентября 2019 года, 16:20
Приветствую всех участников! Возможно кто-то знает как организовать подключение к частотнику ATV930D22N4 дистанционного кнопочного пульта к программируемым входам так, чтоб имелась возможность управления и по CANopen интерфейсу посредством радиоканала. Или же как реализовать механическое переключение между этими способами управления?
? (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 10 Сентября 2019 года, 19:01
Если частотник будет использоваться для управления двигателем как-то связанным с опасными технологическими процессами при которых возможны травмы людей, аварии, пожар, или гибель людей или тому подобные негативные последствия в случае неполадок с частотником и (или) с его системой управления будьте очень осторожны в своих самоделкинских экспериментах, там надежность и безопасность самое главное. И к тому же еще радиоканал не самое надежное решение. Все элементы системы управления включая частотник должны быть надежными и отказоустойчивыми (а не непонятный китайский копеечный хлам). Возможно нужно даже предусмотреть дублирование каких-то элементов для повышения надежности и отказоустойчивости всей системы.
Кустарь
Сообщение #3 : 12 Сентября 2019 года, 13:56
Хорошо! По-другому сформулирую вопрос - частотник может управляться и по дискретным входам и по CAN-шине - каким образом можно переключать эти режимы? Написал в Schneider electric, но пока не получил от них никакого ответа. Может есть кто-нибудь, кто использовал ДУ Scanreco G3 совместно с частотником?
Infane
Сообщение #4 : 12 Сентября 2019 года, 15:15
Если не лезть в алгоритмы программы.
Какое управление подразумевается по CAN? CAN ведь может управлять и модулями, которые в свою очередь могут быть подвязаны на управление частотником.
Все зависит от поставленной задачи, я считаю.
Инженер (Новгород, Россия)
Кустарь
Сообщение #5 : 13 Сентября 2019 года, 10:04
У приемника Scanreco выход реализован по CANopen протоколу, то есть полное управление режимами частотника с пропорциональным изменением скорости привода. Дискретные входы частотника имеют предустановленные скорости привода, которые активируются при нажатии соответствующих кнопок на проводном пульте. В процессе эксплуатации оборудования возможно вариативное управление - дискретное и пропорциональное. Вопрос - может ли частотник одновременно воспринимать команды управления или требуется какая-то развязка?
Госсть
Сообщение #6 : 13 Сентября 2019 года, 13:08
Обычно у ПЧ д.б. одновременно доступен один канал управления, либо дискретными сигналами, либо по сети. Это и логично - как частотнику разобраться кого слушаться? Иногда имеется дополнительно к основному каналу управления возможность останова  кнопкой STOP на панели управления. А так канал управления д.б. один. Выбор канала управления м.б. реализован разными способами - ручным конфигурированием, по интерфейсу, по дискретным сигналам. Соответственно сначала надо задать частнотнику, например, канал управления по CAN, CANом поуправляли, захотели дискретными - надо переключить канал управления на дискретный - управляем дискретными. Как именно реализовать выбор канала управления - тут я Вам не посоветую, надо подробно знать используемое оборудование и задачу, ну и именно с 930-м я не знаком.
Кустарь
Сообщение #7 : 13 Сентября 2019 года, 13:47
Спасибо за ответы! Дождусь еще все-таки ответа от производителей и здесь отпишусь.
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 0
