Расчет электрических нагрузок предприятия по форме (Ф636-92) РТМ 36.18.32.4-92. Цель?
Количество просмотров - 3828
STCH
Сообщение #1 : 23 Августа 2019 года, 08:58
Всем привет! А у меня такой вопрос.
Какова основная цель расчета электрических нагрузок предприятия по форме (Ф636-92) РТМ 36.18.32.4-92?
Я понимаю так: для определения мощности силовых трансформаторов питающей цех подстанции, с учетом того, что не все все потребители работают одновременно, постоянно и на полную мощность данный способ позволяет определить необходимую мощность трансформаторной подстанции. Тобишь экономия на мощности трансформаторов, в противном случае (если просто суммировать все установленные мощности потребителей) необходимы были бы к установке очень мощные трансформаторы, которые по факту потом при работе были бы недогружены.
Но всвязи с этим у меня возникли такие вопросы:
По данной форме я расчитывал нагрузки по сборкам цеха в целом, т.е. для каждого распределительного щитка я определял Эффективное число потребителей, коэффициент расчетной нагрузки и коэффициент спроса (средний) в целом по щитку. Соответственно в таблице получались значения тока с учетом всех понижающих коэффициентов для каждой сборки:
1. Питающий кабель каждой сборки мне выбирать по току потребителей из номинальных параметров или по получившимуся расчетному (который меньше суммы номинальных)?
2. Просуммировав расчетные токи всех сборок цеха я получил общую нагрузку по цеху и на основании этого я выбрал необходимую мощность трансформаторов.НО: в Принципиальной схеме РУ-0,4 кВ для потребителей есть графы: Установленная мощность, расчетный ток. В эти графы мне записывать номинальную мощность и расчетный ток от номинальной нагрузки или тот ток который получился в форме Ф636-92? Исходя из этого на вводном фидере мне указывать сумму установленных мощностей и суммарный расчетный ток от установленной мощности или сумммарный ток из формы Ф636-92?
Не могу логику уловить.
Спасибо!
Инженер (Челябинск, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 11 Сентября 2019 года, 23:12
Определение расчетных мощности и тока для выбора элементов сети.. Не только трансфораторов в подстанции. И не только активной мощности..
А зачем расчитываем ток такой извращенной формой? Ответ - выше
Просуммировав расчетные токи щитков, общий ток по цеху не получите. Читайте методичку к расчету по форме РТМ 36.18.32.4-92 и примеры.
В ГОСТ 21.613-2014 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования" такие графе уже не в таком виде.
У вас проблема с терминологией. Разберитесь, что такое номинальная, установленная, расчетная мощность. И ток.
Смысла в установленной мощности при числе оборудования больше, чем 2, нет. Соответственно везде надо оперировать расчетными значениями тока и мощности. По форме Ф636-92.
Добрый Молодец
Сообщение #3 : 12 Сентября 2019 года, 08:14
может кому пригодится -
РТМ 36.18.32.4-92* Указания по расчету электрических нагрузок
пособие к РТМ 36.18.32.4-92*
Вадим-Ростов
Сообщение #4 : 16 Октября 2019 года, 08:26
По данной методике рассчитываются только промышленные предприятия. Здесь нет понятия коэффициента спроса Кс, есть только Ки - коэффициент исползования. Если вчитаетесь в формулы, получите ответ. Ки и коэффициенты мощности можно принимать по заданию технологов, паспортам оборудования и М788-1069 Тяжпрома.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #5 : 16 Октября 2019 года, 10:57
РТМ 36.18.32.4-92*: "п.1.1 ....потребителей электроэнергии всех отраслей народного хозяйства"
То есть, не только пром. предприятия. И не только предприятия вцелом...
Есть понятие коэффициента спроса группы... РТМ 36.18.32.4-92*, п. 2.12
Вадим-Ростов
Сообщение #6 : 16 Октября 2019 года, 16:13
Вы проектировщик?
Ну попробуйте сделать расчет электрических нагрузок 5*гостиницы с рестораном по РТМ. Или 25 эт жилого дома с двух уровневой подземной автостоянокой и общественными помещениями на первом этаже.
Шлите в личку, не позорьтесь! Обхохочимся......
Обжественные и жилые здания не относятся к отрослям бл..дь. народного хозяйства. Вы у вики или Алисы полюбопытствуйте, что такое "Народное хозяйство" прежде чем писать сюда))))))
----- добавлено 16 Октября 2019 года, 16:20 -----
А еще есть Ко - одновременности. У вас нертепячка? Начните с начала и дочитайте до конца, или в ватцапе пищит чего то?....
Игорь В.
Сообщение #7 : 17 Октября 2019 года, 07:21
То, что не рассчитывается по РТМ, указано в Пособии к нему.
Инженер (Глазов, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #8 : 01 Ноября 2019 года, 23:49
Зачем? Для этого же есть СП 256! Посмеялись?
А кроме промпредприятий, есть еще и сельхоз... РТМ дает принцип расчета для тех предприятий, для которых нет таблиц с Ки..
А у вас?
Сообщение #9 : 02 Ноября 2019 года, 18:05
есть еще и сельхоз
вы правы, и там есть свои нормодокументы (своё ведомство), правда как и РТМ весьма старые.
Вадим-Ростов
Сообщение #10 : 16 Декабря 2019 года, 21:12
А у вас?
Попробуйте посмотреть это "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР ГЛАВНИИПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ»
РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38 - 110 кВ
сельскохозяйственного назначения)))) У меня все размеренно!)))
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
