Электрообогрева водосточных труб. Обоснование установки УЗО на питающих линиях
Количество просмотров - 2032
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 11 Сентября 2019 года, 09:38
Здравствуйте,
существует ли нормативы, предписывающие установку УЗО на систему электрообогрева наружных водосточных труб, водосливов и водостоков здания (но не п.7.1.82 ПУЭ. В нем про розеточные сети вне помещений говорится)
Заранее спасибо
Andrik
Сообщение #2 : 11 Сентября 2019 года, 10:33
в качестве дополнительной защиты ГОСТ Р 50571.25-2001 п.4,1 и п.5,3-5,5
к тому же согласно п.1.7.53 ПУЭ "Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока...."
при этом согласно СП 256.1325800.2016 "А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания."
а в п.1.7.51 ПУЭ "Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения,
зоны, площадки."
Сообщение #3 : 11 Сентября 2019 года, 10:40
"ГОСТ Р 50571.25-2001. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным установкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями" (принят Постановлением Госстандарта РФ от 24.12.2001 N 570-ст)
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями, применяемыми в различных отраслях экономики страны, и устанавливает требования к указанным установкам и в первую очередь по обеспечению электробезопасности.
Область применения настоящего стандарта ограничивается в основном внутренними помещениями зданий с электрообогреваемыми полами с заложением нагревательного кабеля в бетонную стяжку, однако некоторые требования стандарта могут быть распространены и на другие объекты с электрообогреваемыми поверхностями, такие как промышленные, сельскохозяйственные, торговые, зрелищные, коммунально-бытовые и иные постройки, в том числе на открытом воздухе, например открытые стадионы, спуски в подземные переходы, открытые загоны для круглогодичного содержания скота на открытом воздухе в животноводческих хозяйствах южных регионов страны и т.д. Обогреваемой поверхностью может быть крыша дома, если она оборудована противообледенительным устройством, поверхность открытого футбольного поля для создания комфортных условий игрокам в холодное время и др.
Стандарт предназначен для проектных, монтажных, пусконаладочных и эксплуатационных организаций любых форм собственности.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
и само требование
8.3. Питание установок распределенного электрообогрева от электрической сети должно осуществляться через устройство защитного отключения и автоматический выключатель. В обоснованных случаях, например при использовании защитного выравнивания электрических потенциалов с параметрами, обеспечивающими безопасные значения напряжений прикосновения и шаговые напряжения, и в ряде других случаев от применения ВДТ и АВДТ можно отказаться. ВДТ и АВДТ являются обязательными для установок распределенного электрообогрева во влажных помещениях, где человек может находиться без обуви на мокром полу, например в душевых, а также там, где не исключено механическое повреждение пола, например в животноводческих помещениях.
многие производители греющих систем в своих требованиях и инструкциях также указывают, что подключать их кабели нужно через УЗО
Сообщение #4 : 11 Сентября 2019 года, 12:29
большое спасибо
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
