Цех электролиза меди. Категория помещения электролизных ванн
Количество просмотров - 2746
Сергей 999
Сообщение #1 : 12 Сентября 2019 года, 14:40
Добрый день! Считаю категории помещений по пожарной опасности в цехе электролиза меди. Вопрос по помещению с электролизными ваннами, площадь 6000 м2. Электролизные ванны выполнены из винипласта и заполнены раствором серной кислоты. В расчетах пожарной нагрузки учитывать винипласт от ванн или нет? Если да то категория "В1" и соответственно автоматическое пожаротушение. Как выйти на категорию "Д". Ранее проект на данный цех от 1986 г (Унипромедь)- категория "Д".
Проектировщик (Кыштым, Россия)
Сообщение #2 : 12 Сентября 2019 года, 15:42
А по водороду считать будем?
Сергей 999
Сообщение #3 : 23 Сентября 2019 года, 21:28
Добрый вечер, уважаемый Dizel 2012. Спасибо, что напомнили про водород. А есть пример расчета по помещению электролиза меди.
Сообщение #4 : 23 Сентября 2019 года, 21:43
Нет. В данном случае реакция электрохимическая. Думаю надо считать исходя из формул средней школы. Вопрос какой случай будет аварийным. Надо погружаться в технологию процесса наверно. Я как-то один раз разбирался. Технолог уверила меня, что водорода в производственном процессе выделяется крайне незначительно количество + вентиляция на производстве
----- добавлено 23 Сентября 2019 года, 21:47 -----
Если смотреть здесь, то приложение 2 настаивает на категории А
https://files.stroyinf.ru/Data1/39/39944/#i53366
----- добавлено 23 Сентября 2019 года, 21:48 -----
Вот ПУЭ
7.10.19. Помещения электролизных установок, в которых в процессе электролиза в герметизированном оборудовании выделяется или находится в обращении водород, необходимо оборудовать вытяжной вентиляцией с естественным побуждением (с дефлекторами или аэрационными фонарями), исключающей образование под перекрытием невентилируемых пространств.
Такие помещения, где по условиям технологического процесса исключается образование рассчитываемого согласно НПБ 105-95 избыточного давления взрыва в помещении, превышающего 5 кПа, имеют согласно классификации, приведенной в ГОСТ Р 51330.9, взрывоопасную зону класса 2 и только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения от уровня пола, но нижняя граница зоны не может быть выше подкранового пути.
В этой зоне под потолком помещения следует размещать датчики (как правило, не менее двух на каждые 36 м площади помещения), присоединяемые к автоматизированной системе контроля концентрации водорода в воздухе. Система должна обеспечивать звуковую и световую сигнализации, а также блокирование (или отключение) пусковых аппаратов электродвигателей и других электроприемников подъемно-транспортного оборудования (если такие электрические аппараты в данном помещении имеются), когда в контролируемой зоне помещения содержание водорода превысит 1,0 об. %.
Сергей 999
Сообщение #5 : 24 Сентября 2019 года, 20:58
Да я по ПУЭ сослался на второй абзац п.7.10.19 и указал зону 2 на высоте 0,75 м. Аварийная ситуация может возникнуть при отказе вентиляции, т.к. приточние вентсистемы создают избыточное давление и расположены сверху, а вытяжные вентсистемы снизу. Переговорил с технологом цеха ответ тот же водород практически не выделяется. Цех работает уже более 20 лет и вопросов у инспекторов не было. В цехе нет датчиков согласно п.7.10.19. Проектировал цех институт "Унипромедь". Водород выделяется при регенерации раствора, в этом случае в ванны загружают вместо медных анодов свинцовые. Процес регенерации должен проходить в купоросном отделении. Здесь наверное нужно углубляться в химический процесс. По закону Фарадею есть вопрос, при растворении медного анода происходит окисление с выделенем водорода или нет?
Сергей 999
Сообщение #6 : 12 Ноября 2020 года, 21:28
Добрый вечер! Еще вопрос по этой же теме. Цех электролиза меди, электролизное помещение. В цехе проложены технологические трубопроводы (материал труб разный, РVC и т.д.) по которым циркулирует раствор серной кислоты. В расчетах пожарной нагрузки учитывать эти трубы или нет?
Сообщение #7 : 13 Ноября 2020 года, 08:54
Учитывать!.
Сергей 999
Сообщение #8 : 04 Октября 2021 года, 12:55
Добрый день! Дополнение данного вопроса. Грузовой автомобиль заехал для разгрузки в здание склада. Учитывать авто во временной пожарной нагрузке или нет?
Сообщение #9 : 04 Октября 2021 года, 14:37
Учитывать.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 0
