Электроснабжение системы противопожарной защиты. Подключение системы в доме с АВР на вводе
Количество просмотров - 4041
L1TP
Сообщение #1 : 13 Сентября 2019 года, 15:38
Доброго дня, коллеги!
Может ли, кто-то подсказать касательно электроприемников СПЗ.
Ситуация: жилой дом 25 этажей с электрическим отоплением, ввиду значительной потребляемой мощности принято решение электроснабжение жилого дома выполнить шинопроводом и в электрощитовой установить главный распределительный щит с устройством АВР на вводе.
Возникает вопрос о том как "запитать" электроприемники СПЗ?
Если на вводе уже 1 категория, соответственно электроприемники СПЗ не запрещается запитать с распределительной панели ГРЩ, не устанавливая дополнительно АВР для панели ППУ? Насколько я понял, такое решение не противоречит СП 6.13130.2013.
Инженер ЭТО (Екатеринбург, Россия)
Infane
Сообщение #2 : 13 Сентября 2019 года, 16:58
отдельная панель красится в красный цвет и все.
Инженер (Новгород, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #3 : 13 Сентября 2019 года, 18:14
Жилой дом 25 этажей с электрическим отоплением, ввиду значительной потребляемой мощности принято решение электроснабжение ж. д. выполнить шинопроводом и в электрощитовой установить главный распределительный щит с устройством АВР на вводе.
наличие АВР не дает полной гарантии I категории.
при этом нужны два независимых взаимно-резервируемых источника электроснабжения.
если при электроснабжении объекта (в т.ч. наружные линии и КТП/ТП будут питаться от независимых взаимо-резервируемых внешних линий 6(10)кВ), тогда это условие обеспечено.
в противном случае нужны либо ДЭС, либо ИБП/UPS, с резервом времени, необходимым для работы СПЗ во время пожара.
L1TP
Сообщение #4 : 14 Сентября 2019 года, 07:22
Не совсем понял о чем вы. Условие двух взаимно-резервируемых источников соблюдается с АВР на вводе в ГРЩ, схематично отбросив нагрузки остальных приемников получается схема АВР с 2-мя распред панелями. Схема из интернетов, добавил лишь текст.
(40.32 Кб, 602x433)  [скачать]  [загрузок: 265]
Добрый Молодец
Сообщение #5 : 14 Сентября 2019 года, 18:25
если наружные линии до Т1 и Т2 (высокого напряжения) независимые взаимно-резервируемые, в чем я сомневаюсь, тогда источники (линии питания трансформаторов Т1 и Т2) независимые и взаимно-резервируемые.
вы же привели часть схемы, где не понятно что выше.
в городских сетях редко сети 6(10)кВ взаиморезервируемые, чаще принята схема магистралей с односторонним питанием и многочисленными ветвлениями.
кроме того сетевые организации не смогут обеспечить вам I категорию на стороне 6(10)кВ, скорее всего напишут применить схему с резервным источником от ДЭС.
Infane
Сообщение #6 : 14 Сентября 2019 года, 19:54
это где такое написано, приведите ссылку
Добрый Молодец
Сообщение #7 : 14 Сентября 2019 года, 19:59
СП 6.13130.2013 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности
4.3 Электроприемники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
и не только
Infane
Сообщение #8 : 14 Сентября 2019 года, 20:58
ни слова про высокую не увидел.
2 транса это понятно.
Добрый Молодец
Сообщение #9 : 14 Сентября 2019 года, 21:13
----- добавлено 14 Сентября 2019 года, 21:17 -----
а выше источники питания независимые, взаимно-резервированные ?
Сообщение #10 : 15 Сентября 2019 года, 13:21
  по сути показано  из СП 6
4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
1)лично мне больше по душе даже при наличии АВР при подобной  схеме  - ППУ питать с первой и второй  секции с установкой  АВР  своего для ППУ...
2) АВР для жилого дома на все - лишнее и удорожание.  опять же по мне лучше его убрать, ППУ подключать отпайкой до вводных защитных аппаратов (  после аппаратов управления или до аппаратов управления) через АВР,  потребителей первой категории не относящихся к системам противопожарной защиты от первой и второй секции ВРУ жилого дома с установкой АВР для них у них
Infane
Сообщение #11 : 15 Сентября 2019 года, 14:50
Выше может быть сразу ТЭЦ, ГЭС рассматривать, зачем уж так мелочиться.
Добрый Молодец
Сообщение #12 : 15 Сентября 2019 года, 16:22
может быть и такое
у меня микрорайон одной из ТЭЦ питается от шин генераторного напряжения 6кВ, а по городу микрорайоны 10кВ.
----- добавлено 15 Сентября 2019 года, 16:55 -----
я думаю вопрос был задан для того, чтобы на него ответили, а не упрекали в незнании нормативов.
схема то ведь может быть и такая, к ней лишь нужны достоверные данные и пояснения насчёт двух независимых взаимно-резервируемых вводов.
очень часто в городе схема выглядит так
(20.02 Кб, 299x283)  [скачать]  [загрузок: 238]
Urius 100
Сообщение #13 : 15 Сентября 2019 года, 22:45
Нас, правда в промышленности, эксперт заставлял ППУ подключать до вводных аппаратов ГРЩ мотивируя это тем что если приедут пожарные во время пожара они первым делом вырубают вводные аппараты, чтобы их током не шарахнуло.
Сообщение #14 : 15 Сентября 2019 года, 23:18
Urius 100
Фамилия эксперта не на Т начинается ?
Urius 100
Сообщение #15 : 16 Сентября 2019 года, 00:10
Честно говоря не помню)) года четыре назад дело было. Но надо признать довод его довольно убедительно звучит. [согласен]
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
