Шкаф автоматики. Необходимость опробования световой сигнализации вводных линий
Количество просмотров - 3036
Ingener 523
Сообщение #1 : 16 Сентября 2019 года, 11:24
Здравствуйте! Есть шкаф автоматики управления 4 насосами и 8 задвижками, шкаф запитывается от 2 вводов с АВР. Есть куча лампочек по присоединениям, для них я ставлю кнопку "Опробования ламп". На каждом вводе есть своя лампа "Ввод вкл.", но для этих ламп я опробывание не выполняю, исходя из того что и так будет видно какой ввод включен и если есть напряжение (автомат взведен и горит хоть одна лампа в шкафу),  тех.директор настаивает что бы при нажатии кнопки  "Опробования ламп" загорались все лампы. Вопрос целесообразно - это выполнять, так как выполнить это геморойно, лампочки индикации на =24В, лампы на вводах ~220В. И самое печальное шкаф уже собран.
Добрый Молодец
Сообщение #2 : 16 Сентября 2019 года, 20:24
а вы ему попереключайте вручную вводы и покажите, что индикация работает.
или режим ручного выбора ввода раб-рез не предусмотрен.
Ingener 523
Сообщение #3 : 17 Сентября 2019 года, 09:12
Переключателя нету.
Добрый Молодец
Сообщение #4 : 17 Сентября 2019 года, 11:07
может с помощью автоматов защиты каждого из вводов имитировать отключение рабочего ввода и переключение на резерв ?
Антониони
Сообщение #5 : 18 Сентября 2019 года, 15:01
А нельзя в цепь опробования включить реле простенькое? а контакты реле в цепь питания ламп вводов.Тогда и 24В/220В не страшно и лампочки гореть будут все
Ingener 523
Сообщение #6 : 18 Сентября 2019 года, 15:23
Технически как это сделать, понятно (Поставлю 4гр реле и каждой отдельной группой буду воздействовать на лампочки ~220В и =24В). Вопрос в том, а нужно ли действительно делать опробование лампочек вводов.
Антониони
Сообщение #7 : 18 Сентября 2019 года, 15:52
У вас есть шкаф, на нем есть лампочки, которые могут в любой момент выйти из строя (теоретически). Оператор подходит, нажимает кнопку - видит что ВСЕ лампочки горят и спокойно делает свои дела дальше. Либо ткнуть в кнопку, а потом еще переключать ввода, что бы увидеть что лампочки работают.
Если переключение вводов для вас ерунда - наверное не надо ничего. На больших и серьезных предприятиях переключение на резервный ввод сигнализируется еще и в других местах и некоторые люди могут поднять панику, что вдруг включился резерв. Если у вас нет такого, то не обязательно. Мне когда-то рассказывали (когда я только начинал), что подобный контроль должен быть на все лампочки на всех шкафах, это как правило хорошего тона.
Каких-то норм по этому поводу не помню. Если они и есть, то старые и скорее всего не действуют.
Сообщение #8 : 01 Ноября 2019 года, 19:05
а связь МВД по-вашему серьёзное предприятие ?
так там реально было так выполнено, резерв на АКБ, но действительно лучше без нужды не "дергать".
решение не моё - просто пример.
для большей безопасности можно как было предложено использовать релюшки, но это называется "колхозить".
Сообщение #9 : 02 Ноября 2019 года, 18:30
можно на вводы повесить вольтметры (аналоговые или цифровые) и не надо дергать лампочки смотреть.
Антониони
Сообщение #10 : 18 Ноября 2019 года, 11:33
Отключение на минуту может никто и не заметит, как повезет. А вот на тех предприятиях, о которых я говорю, может и взорваться что-то.
В МВД кому эти лампочки выводятся на комп? Думаю что никому. При проблемах бежит дежурный электрик в щитовую смотреть что случилось и все.
А на заводах оператор, который круглосуточно у монитора сидит, сразу увидит что случилось.
Так что разные и условия и задачи. Плюс привычка - если раньше делали ТАК, то делать иначе не надо (если не нарушает НТД).
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 18 Ноября 2019 года, 12:49
Все таки он прав. Скажем передача смены. Надо показать, что все исправно. Мы всегда делали опробование для всех лампочек. А вот эти лампочки такие, а эти другие - вот это и есть неоправданное усложнение. Технически - доставить реле, Вам уже подсказали.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Привод
Сообщение #12 : 20 Ноября 2019 года, 04:26
Я всегда предусматриваю на каждом вводе один вольтметр с переключателем и один с амперметровым выключателем или три амперметра  в зависимлсти от требования Заказчика
(оюычно главного энергетика предприятия)
* 2.2_1.dwg
(148.1 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
