ВЛИ 0,4 кВ. Прокладка провода СИП по эстакаде наружного газопровода
Количество просмотров - 1323
Дрей
Сообщение #1 : 18 Сентября 2019 года, 08:06
Коллеги добрый день.
Вопрос в следующем, есть котельная, в неё идет газопровод по территории предприятия, надо запроектировать линию питания 0,4 кВ СИПом в эту котельную, и заказчик хочет использовать эстакаду газопровода для прокладки СИПа под трубой газа, высота газовой трубы 4,5 м от земли, мол один метр отступаем и прокладываем.
Мне идея не нравится, пытаюсь отговорить. Может кто сталкивался с похожей ситуацией или знает точно, какие аргументы мне привести что так СИП нельзя прокладывать?
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Mihail 63
Сообщение #2 : 18 Сентября 2019 года, 08:35
ПУЭ-7. Габариты, пересечения и сближения
Таблица 2.4.4
Дрей
Сообщение #3 : 18 Сентября 2019 года, 08:48
Таблица 2.4.4
в этой таблице указаны расстояния по горизонтали от подземных частей опор до газопровода, а у меня СИП под трубой, я так понимаю тут расстояние по вертикали надо, и обычно ВЛ идет над газопроводом, а у меня будет под газопроводом.
Mihail 63
Сообщение #4 : 18 Сентября 2019 года, 09:28
А что, в этом-же разделе
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
не подойдёт?
Это-же территория предприятия. Сип под газопроводом видимо заказчику на своей территории мешать не будет.
Дрей
Сообщение #5 : 18 Сентября 2019 года, 10:05
До первого инцидента, не нравится мне такое соседство газа и ВЛ
Сообщение #6 : 18 Сентября 2019 года, 12:15
По п.2.3.134 вроде не запрещается. Надо смотреть строительные нормы.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 18 Сентября 2019 года, 14:25
Это типа подвесить сип на опоры газопровода? Идея очень и очень плохая (сколько видел всякой самопальной колхозной жути но такого-никогда, так просто никто не делает даже от большой жадности), по газовым и пожарным нормам так скорее всего делать нельзя точно. Плюс опоры газопровода не расчитаны на нагрузку от СИПа (там тяжение при натяжке провода приличное-сотни килограмм). Потом СИП это очень горючий провод-чето замкнуло или перегрузка и загорелась изоляция СИПа снизу газопровода (будет трубу еще снизу греть), если где-то в газопроводе утечка сразу будет взрыв. Провод сип ни в коем случае нельзя заводить ни в какое помещение-т.к. он горючий надо перед вводом в помещение делать переход на негорючий кабель который потом заходит в помещение (ну там в смысле подобрать правильную марку кабеля отвечающую пожарным нормам и условиям эксплуатации внутри помещения, т.к. часть этого кабеля будет на улице надо чтобы у него была морозостойкая и стойкая к солнечным лучам (ультрафиоллету) изоляция). Потом до земли должны быть от сипа нормированные по ПУЭ расстояния (не менее 5м над дорогой), посмотрите где сколько должно быть. В вашем случае самое нормальное решение построить отдельную линию на жб опорах (с учетом нормативных расстояний от газопровода и других инженерных коммуникаций). Жб опоры дешевые, всеми силами убедите заказчика на это, т.к. за сип по опорам газопровода его могут очень хорошо оштрафовать (например Ростехнадзор, МЧС, пожарные и др.), (кому принадлежит газопровод?) а вы как автор сего чуда можете хорошо попасть, в крайнем случае если не удастся переубедить заказчика я бы находясь на вашем месте от такого проекта отказался бы (спокойствие и свобода дороже этих несчастных нескольких тысяч за проект).
----- добавлено 18 Сентября 2019 года, 14:42 -----
ли знает точно, какие аргументы мне привести что так СИП нельзя прокладывать ?
Кроме того что я написал выше у газопровода есть еще охранная зона и в ней точно ничего параллельно (а фактически на газопроводе) прокладывать. Посмотрите газовые и пож. нормы. Фактически у вас получается прокладка электросети по конструкциям газопровода.
Сообщение #8 : 18 Сентября 2019 года, 16:11
(91.18 Кб, 1487x2360)  [скачать]  [загрузок: 180]
Книга Волков Ю.Н.
----- добавлено 18 Сентября 2019 года, 16:42 -----
Может кто сталкивался с похожей ситуацией или знает точно, какие аргументы мне привести что так СИП нельзя прокладывать ?
Оказывается не там искал. СИП нельзя, а по-другому можно, п. 7.3.121
Дрей
Сообщение #9 : 19 Сентября 2019 года, 05:21
Господа, всем спасибо за участие )
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 0
