Помогите решить вопрос с полотенцесушителем
Количество просмотров - 3293
Bygermina
Сообщение #1 : 18 Сентября 2019 года, 15:24
Проблема такая. В доме капремонт, меняют стояки. Дом 3 этажный, наша квартира на третьем этаже. В нашей квартире мы 5 лет назад сами заменили все трубы на металлопласт. Сейчас пришли строители, и говорят будут прокладывать стояк полотенцесушителя из пластиковых труб поверх плитки и вешать полотенцесушитель в том месте, где он у них по проекту.
Сказали, что наши трубы использовать не могут, т.к. у нас диаметр труб не соответсвует проекту. У нас проложены трубы Pexal 20х2. Прикрепила фотки ванной комнаты. Слева стояк, сверху над ним обрезанная в красной гофре - это труба, которая шла от ГВ на полотенцесушитель, далее она идет над дверью, и на следующей фото в углу опускается к соседям вниз (все это под плиткой). А у нас сделано ответвление на полотенцесушитель, который отнесен от стояка на 1 метр вправо.
Послезавтра буду встречаться с мужчиной из технадзора, я предварительно разговаривала с ним, он непреклонен. Говорит, что из-за моих труб маленького диаметра у последней квартиры по стояку будет холодная вода.
Вопрос:
- какие есть нормы по стояку полотенцесушителя ?
- может ли проектировщик рассчитать потери по сети, и понять, возможно ли на расстоянии 3 метров использовать трубу меньшего диаметра, чем везде? (я в водоснабжении не шарю, я электрик, по электрике я могу просчитать всю цепочку и принять решение, возможно и тут так можно?)
В общем мне нужны аргументы, чтобы убедить их, чтобы они использовали мою трубу, которая под плиткой, а не городили этот колхоз поверх. Помогите, пожалуйста!!!
(217.33 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 491]
(176.21 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 531]
(175.38 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 476]
Сообщение #2 : 18 Сентября 2019 года, 16:03
До конца не понял вашу схему. Вроде сейчас "наколхозили" и подача гвс снизу, а будет прежняя схема сверху. Но не в этом проблема. Метало пластиковые трубы не предназначены для "замуровывания" в стену так что общедомовой стояк должен быть снаружи. От установки нового полотенцесушителя вы можете отказаться, от монтажа нового стояка ни как. В РФ всё что после крана перед счётчиком - собственность владельца: можно на свой страх замуровывать или вообще демонтировать. Сейчас у вас полотенцесушитель вроде не на общем стояке, а только на внутриквартирной разводке (?) Так, что с наружными трубами стояка придётся смириться, а внутренняя разводка - не зона интереса капитальных ремонтников.
Bygermina
Сообщение #3 : 18 Сентября 2019 года, 16:27
Нарисовала схему как умею)) Такая схема была. Мы на последнем этаже и у нас происходило ответвление на полотенцесушитель и дальше шел стояком к соседям. Как будет я до конца не поняла, т.к. проект мне так и не показали, а сами строители ничего толком объяснить не могут. Они говорили, про какой-то отдельный контур для полотенцесушителя, но по факту я его не вижу. Они смонтировали стояк в точности как было, только заменили мои трубы в стояке на свои.
Их не волнует, что трубы замурованы, их волнует диаметр. Типа увеличивается сопротивление, и до конца вода не дойдет.
(100.83 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 448]
Bygermina
Сообщение #4 : 18 Сентября 2019 года, 17:49
Почему металло-пласт должен быть снаружи? У нас разводка выполнена качественными трубами и пресс-фитингами. Насколько я помню производитель разрешает муровать такие соединения
Сообщение #5 : 18 Сентября 2019 года, 18:06
Ну так то и обычные стальные трубы просто так не замуровывают. Трубы и здание при нагреве-охлаждении расширяются (удлиняются) по разному - в результате возможен разрыв трубы. Даже при наружном монтаже предусматривают компенсаторы расширений, на фото петля это видимо компенсатор в первоначальной схеме. Трубы замуровывают в кожухах, предварительно выполнив контрольную опрессовку повышенным давлением.
Bygermina
Сообщение #6 : 18 Сентября 2019 года, 18:30
Я не хочу с вами дискутировать на эту тему, т.к. не владею нормами по этому вопросу. Трубы лежат в стене уже 11 лет (я не правильно указала их срок, т.к. не считала это важной информацией). За это время они не потекли, не треснули. Производитель разрешает муровать такие трубы и соединения. Стояк (горячая и холодная вода) у меня открыт, его уже заменили, и это видно на фото. Замурована лишь труба, которая идет от ГВ к полотенцесушителю, и вниз от него к соседям. Я знаю, что стояки нельзя замуровавыть, но покажите мне хоть одну квартиру с ремонтом, в которой подводка к полотенцесушителю выполнена открытым способом.
Вообще вопрос не в этом. А в диаметре трубы. Может ли стояк полотенцесушителя быть локально (на промежутке 3 метра) сужен до трубы 20х2? Как это повлияет на всю систему? Какие есть нормы, как рассчитываются потери?
Сообщение #7 : 18 Сентября 2019 года, 19:35
всё примерно так же, как в электрике: площадь сечения трубы (проводника) определяет расход воды (ток).
Точно как в электрике: вставить тонкий провод в разрыв толстого кабеля.
Дискутируйте тогда с капитальными ремонтниками.
Да и сам стояк на вашем фото выполнен не из металлопластиковой, а из полимерной трубы, если мне не изменяет зрение. Внутриквартирная труба - да из металлооптика на прессфитингах.
Bygermina
Сообщение #8 : 19 Сентября 2019 года, 08:54
Если, например, сечение завышено для уменьшения потерь, такое можно сделать локально. Я как проектировщик могу принять решение, зная всю магистраль и понимая как это работает.
Я полагаю, если раньше стояк на ПС был меньшего диаметра и сама схема не изменилась, и хватало и тепла и давления, то теперь, когда весь стояк будет больше, а мой кусочек останется такой же, то тоже хватит и тепла, и давления.
Я могу ошибаться, не зная как это работает. Но из трех человек, только технадзор говорил что-то более-менее вразумительное, остальные двое вообще не понимают что к чему и главный аргумент, что в проекте так нарисовано. Но я понимаю, что бывают стогие нормы, от которых нельзя отступить, например, в элеткрике я не могу заложить сечение кабеля меньше, чем защитный аппарат, кабель сгорит, но могу уменьшит сечение, если оно в проекте было завышено, например, для уменьшения потерь. Я могу просчитать всю линию, и войти в положение, и принять решение, тем более это же не завод, а квартира.
Стояк ГВ и ХВ был выполнен из металлопластика на территории нашей квартиры, его срезали и  заменили. Это теперь не важно. С этим проблемы нет, он не замурован.
Вопрос только про полотенцесушитель. От ГВ шла (и будет идти, вопрос только где) труба на полотенцесушитель, и от полотенцесушителя вниз к соседям. Она на фото торчит над дверью в красной гофре. Это был стояк полотенцесушителя. Он замурован в стене и выполнен из металлопластовых труб Pexal 20х2. Строители и проектировщик не хотят пускать новый стояк через этот замурованный кусок, они хотят сделать то же самое, только над плиткой из своих труб, и по факту получается, что через 2 стены в ванной будут идти эти трубы по верху к полотенцесушителю и вниз. Вся ванная будет в пластиковых труба поверх плитки.
И аргумент, что сечение трубы меньше, чем у них по проекту. Проект я надеюсь посмотреть в пятницу, но к этому моменту нужно подготовится.
Mоpоk
Сообщение #9 : 19 Сентября 2019 года, 14:47
1. Существующая труба Ф20х2 (внутренний диаметр 16мм). Вам хотят поставить, если на глаз, Ф25. Это ГВС, значит PN20. Получается труба Ф25х4,2 (внутренний диаметр 16,6 мм). Если все так, можно оспорить довод про уменьшение диаметров.
2. Циркуляционные расходы через полотенчик минимальные (зависят от этажности, схемы, и мощности заложенных по стояку полотенцесушителей). Сужение на 1 сортамент на длине в 3-5 м даст разницу потерь в десяток сантиметров, что потеряется на фоне того, как обычно рассчитывают потребный напор.
Технадзор вряд ли будет брать на себя какие-то отступления от проекта. Вам бы выйти на разработчиков проекта, по которому идет ремонт, чтобы они подтвердили возможность отступления.
Сообщение #10 : 19 Сентября 2019 года, 14:52
Судя по вашей профессии аргумент очень серьёзный.
Если без зауми и сложных расчётов, то после вашей квартиры имеется 2 квартиры у которых внутриквартирный водозабор будет выполнен трубой Двн 14,4 мм, что эквивалентно одной трубе Двн 21 мм (эквивалентное сечение проводника). Но это по минимуму, если у вас нормальное давление гвс (напряжение). У вас в стене в кожухе (гофра) замурована труба Двн 18 мм, отложения на внутренней поверхности которой при длительной эксплуатации почти не образуются и гидравлическое сопротивление которой меньше чем у стальной. Если поверить вашей схеме (полотенцесушитель включен параллельно, а не последовательно как это делают в однотрубных схемах гвс), то у вас всего 2 коротких участка с зауженным сечением от стояка до полотенцесушителя.
ГВС с отоплением не связана, толку в плане отопления от полотенцесушителя не много. За тепло переживать не следует.
Bygermina
Сообщение #11 : 19 Сентября 2019 года, 15:27
----- добавлено 19 Сентября 2019 года, 15:31 -----
Спасибо за грамотный ответ!!! Я все поняла)))
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 0
