Схема щита автоматики. Условное графическое изображение на схеме
Количество просмотров - 1732
VadGKorn
Сообщение #1 : 20 Сентября 2019 года, 16:21
При изучении схемы щита (прилагается) я увидел неизвестное мне обозначение (подчёркнуто).
Пожалуйста, помогите разобраться:
1. Что это?
2. Правильно ли нарисовано?
3. Если правильно, то из какого ГОСТа?
4. Если неправильно, то как правильно?
Спасибо!
(755.54 Кб, 2547x1887)  [скачать]  [загрузок: 290]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Fric
Сообщение #2 : 20 Сентября 2019 года, 17:05
1. Это схема управления двигателем
2. Более менее правильно, имеет право на существование
3. Как правильно каждый решает сам, стандарты есть из ГОСТ, есть европейские. Жизнь показало, что ГОСТ это унылое гавно и постепенно все переходят к европейским схемам.
ГОСТ 21.408-2013,  РМ4-2-96,  РМ4-59-95, СНиП 3.05.07-85
VadGKorn
Сообщение #3 : 20 Сентября 2019 года, 17:08
Меня интересует только подчёркнутое
Infane
Сообщение #4 : 20 Сентября 2019 года, 18:34
Переключатель режима работы установки Ручное-0-Автоматическое, на 2 контактные пары.
Кругляш, это перемычка грубо в цепи, полагаю что так. Но больше верится что там чего то не дописали, надо разбирть схему.
Обозначение видимо взято из какой-то программы.
Почему SA названы по-разному, возможно что одно из них это насадка.
Инженер (Новгород, Россия)
Fric
Сообщение #5 : 20 Сентября 2019 года, 18:44
Круг на переключателе это выбор режима, на SA1.1 явно показано неправильно, ибо не может быль одновременно и ручной пуск и отключение.
Также непонятно назначение "автомата" из схемы, или этот кусок в другом месте.
Infane
Сообщение #6 : 20 Сентября 2019 года, 18:47
Почему же? Замкнуто тогда когда отключен режим автоматики, смотрите по схеме. Ручной и 0, сигнализируют о том, что автоматический режим отключен.
Какого еще автомата?  Режим автоматический отключен.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 20 Сентября 2019 года, 18:52
Ага переключатель, типа кулачкового или подобной конструкции, нарисован не очень правильно (на схеме он не очень понятно обозначен-то ли это физически один переключатель SA1.1 и SA1-просто его разные контактные группы которые управляются одной рукояткой, то ли это 2 разных переключателя один SA1.1 а второй SA1). В схеме в других местах есть еще такие обозначения SA1.1 и SA1? Посмотрите справочники по автоматизации и ГОСТы как там это все обозначается.
Fric
Сообщение #8 : 20 Сентября 2019 года, 18:53
А как Вы поняли что что-то замкнуто?
Когда делается схема в таком виде показывается режим переключателя и диаграмма его контактов в конкретных положениях.
Из схемы не вытекает, какие контакты замыкаются или размыкаются, как и вообще не показан автоматический режим.
Infane
Сообщение #9 : 20 Сентября 2019 года, 19:00
Ну если замкнуто на 0 и Ручной, то Лампочка HL2 "автоматический отключен" должна гореть по идее.
Сейчас переключатель находится в режиме ручной, если что.
Fric
Сообщение #10 : 20 Сентября 2019 года, 19:08
Если ручной режим, то должна стоять точка на палке ручного режима, на автомате точка должна стоять на палке автомата. То есть, точка или там или там.
На нуле ничего никогда не ставиться, это бессмысленно.
Схема некорректна.
Infane
Сообщение #11 : 20 Сентября 2019 года, 19:12
Это вы про основной блок рассказываете, а он в данном случае SA1.
SA1.1 это доп. насадка. контактные пары при замыкании могут быть абсолютно разными.
Пусть автор приведет нам спецификацию переключателя, там и посмотрим.
VadGKorn
Сообщение #12 : 20 Сентября 2019 года, 20:14
Спецификацию мне не дали, без неё запустили в производство...
Я, пожалуй, затребую её, а также напишу в замечании, что обозначения в схеме не соответствуют ГОСТу ЕСКД. Кроме того, попрошу текстового описания логики.
Наверное, я так затупел на старости лет, что элементарщину не понимаю...
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 0
