Защита измерительных цепей от КЗ. Установка автоматических выключателей в цепь измерения
Количество просмотров - 3220
Andrey 123
Сообщение #1 : 21 Сентября 2019 года, 08:14
Есть щит, в нем стоит счетчик, к счетчику к ИКК из РУ-10кВ из ячеек идут кабели от трансформаторов тока (для измерения) и от трансформаторов напряжения (для питания счетчика), расстояние более 10 метров.
1)Нужно ли защищать кабели от Трансформаторов тока до ИКК в щите автоматом?
2)Нужно ли защищать кабели от Трансформаторов напряжения до ИКК автоматом?
Infane
Сообщение #2 : 21 Сентября 2019 года, 08:32
Почему вы решили взять именно автомат?
Инженер (Новгород, Россия)
Омон
Сообщение #3 : 21 Сентября 2019 года, 19:14
Вторичная цепь ТТ точно не защищается. ТН не помню. Но представьте, что по по первичке потребление идет, а цепь учета не работает. Смотрите цепи РЗиА
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 21 Сентября 2019 года, 19:36
Защищать токовые цепи? От чего?
Омон
Сообщение #5 : 21 Сентября 2019 года, 19:58
Во-во, там вообще вторичную обмотку при не использовании нужно закорачивать
Сообщение #6 : 21 Сентября 2019 года, 20:08
 [смех]
От холостого хода
Проектант 63
Сообщение #7 : 23 Сентября 2019 года, 08:07
ПУЭ:
3.4.25. Трансформаторы напряжения должны быть защищены от КЗ во вторичных цепях автоматическими выключателями. Автоматические выключатели следует устанавливать во всех незаземленных проводниках после сборки зажимов, за исключением цепи нулевой последовательности (разомкнутого треугольника) трансформаторов напряжения в сетях с большими токами замыкания на землю.
Для неразветвленных цепей напряжения автоматические выключатели допускается не устанавливать.
Во вторичных цепях трансформатора напряжения должна быть обеспечена возможность создания видимого разрыва (рубильники, разъемные соединители и т. п.).
Установка устройств, которыми может быть создан разрыв проводников между трансформатором напряжения и местом заземления его вторичных цепей, не допускается.
Проектант (Самара, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 281, пользователей - 0
