Противопожарные клапана. Привод клапана ОЗК с возвратной пружиной и тепловым датчиком.
Количество просмотров - 7376
Andreus
Сообщение #1 : 25 Сентября 2019 года, 12:05
Коллеги !
Кто-то может слышал что-то о запрете возвратной пружин ?
----- добавлено 25 Сентября 2019 года, 12:07 -----
Инженер (Барнаул, Россия)
Антониони
Сообщение #2 : 25 Сентября 2019 года, 15:27
Первый раз слышу. Половину клапанов с пружиной ставим.
Наоборот - даже при отсутствии напряжения пружина вернет клапан в "безопасное" положение. А без нее никак.
Откуда такая информация?
Сообщение #3 : 25 Сентября 2019 года, 16:29
Есть запись в СП7, но касается по-моему не всех случаев
----- добавлено 25 Сентября 2019 года, 16:56 -----
Умные люди с другого форума пишут
Согласно п. 7.19 СП 7.13130.2013 исполнительные механизмы (приводы) противопожарных нормально закрытых (в том числе дымовых) клапанов приточно-вытяжных систем противодымной вентиляции должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода. Отличительной особенностью указанных систем, включающих, как правило, несколько клапанов с адресным управлением, является наличие двух заданных положений заслонки – «открыта» (например, на этаже пожар) и «закрыта» (на других этажах), которые должен обеспечить привод при любых вариантах отключения напряжения цепи питания, в том числе и аварийных.
Электроприводы с возвратной пружиной, управляемые снятием напряжения с привода, требованию п. 7.19 не удовлетворяют, так как при аварийном отключении напряжения заслонки всех клапанов с такими приводами откроются, что приведет, например, к задымлению верхних этажей здания за счет естественной тяги.
Впрочем это системы дымоудаления
Infane
Сообщение #4 : 25 Сентября 2019 года, 21:11
Коллеги !
Видимо речь идет о самых простых клапанах, где привод срабатывал только от теплового замка 81С. Взвод таких клапанов осуществляется вручную.
Применялись они в первое время для самых простых объектов где клапанов по-минимуму.
Вы не путайте пожарные и огнезадаерживающие клапана. Первые при пожаре - открываются (изначально они закрыты), последние - закрываются (изначально открыты). Пункт 7.19 распростаняется только на пожарные клапана.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Мне вот интересно другое, есть тут на форуме такие, кто ОЗК подвязывает на щит управления вентиляцией и питает обычным кабелем (то есть ОЗК как часть конкретной системы механической вентиляции?)
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #5 : 25 Сентября 2019 года, 21:51
Пожарные и огнезадерживающие разные вещи. Интересная трактовка. ОЗК это противопожарная автоматика
Infane
Сообщение #6 : 25 Сентября 2019 года, 22:23
Системы разные, на которые подвязаны устройства. Пожарная вентиляция и общеобменная.
Так и что по вашему ОЗК по первой категории и фрлсом? Я имею ввиду цепь питания.
Сообщение #7 : 25 Сентября 2019 года, 23:02
По первой категории наверно нет смысла
Infane
Сообщение #8 : 26 Сентября 2019 года, 08:50
А может ли противопожарная автоматика быть не по первой категории?
Антониони
Сообщение #9 : 26 Сентября 2019 года, 10:16
Не знаю как на гражданке, а на НПЗ точно - все противопожарные клапана это отдельная история и с вентиляцией ее связывать никак нельзя. Эти клапана вообще напрямую должны от системы противопожарной сигнализации управляться. Для этого даже готовые шкафы выпускают (см. в интернете - полно фирм).
Вентиляция же при пожаре отключается по разному - иногда так же от прибора пожарной сигнализации, иногда от АСУ ТП, куда приходит сигнал о пожаре.
Infane
Сообщение #10 : 26 Сентября 2019 года, 10:40
У меня клапан ОЗК допустим случайно закрылся, каким образом остановится вентиляция, по перегреву?
Антониони
Сообщение #11 : 26 Сентября 2019 года, 10:50
У приточек есть свои шкафы управления (по крайней мере у нас так), которые отслеживают несколько параметров. Один из параметров - перепад давления до и после вентилятора, есть датчики температуры. От какого именно параметра у вас сработает останов вентсистемы я не знаю - смотря как у вас все реализовано.
Если у вас "случайно" клапан закрылся - должна быть сигнализация в помещение с постоянным пребыванием человека. По сигнализации оператор может ручками остановить вентсистемы и отправить ремонтника выяснять причину закрытия клапана.
Ищу ссылку на НТД. Найду скину где это написано - и про отдельное управление и про сигнализацию. Но повторюсь - это для НПЗ, для других не знаю так ли или иначе.
Infane
Сообщение #12 : 26 Сентября 2019 года, 11:23
А чем вы управляете? О каких кабелях идет речь. И для сравнения я у вас спрошу двигатели вентиляторов на общеобменку (которые должны остановиться) у вас аналогично относятся к противопожарной автоматике?
это лишь частные случаи.
Антониони
Сообщение #13 : 26 Сентября 2019 года, 12:27
У нас есть приточка, есть аварийные вентиляторы и есть вытяжка. Все приточки имеют свой шкаф управления. В составе могут быть кроме вентилятора - системы обогрева и охлаждения, системы догрева, фильтры и т.п. Что там в комплекте (какие конкретно модели вентиляторов) я не знаю и особо не интересуюсь, поскольку управление идет от комплектного шкафа. Поскольку во время пожара вентсистемы не должны сохранять работоспособность - применяем обычные кабели LS.
Далее у нас идет АСУТП, которая выдает сигналы на шкафы приточек или в электрический шкаф, откуда управляются вытяжка и аварийная вентиляция (контакты в схеме питания).
Отдельно пожарные извещатели, приборы пожарной сигнализации, которые выдают сигнал в пождепо и одновременно управляют противопожарными клапанами. Если есть в проекте, то и противодымными. Одновременно с прибора пожарной сигнализации идет сигнал о пожаре в АСУТП, откуда сразу выключаются все вентсистемы.
Тут как бы разделение: все что касается пожара (исполнительные механизмы для предотвращения распространения пожара, системы пожаротушения) - управляется напрямую от приборов пожарной сигнализации, а то все остальное из АСУТП.
у нас нет. В 99% случаев есть перепад давления на вентиляторе для контроля его работы. При падении перепада давления срабатывает АВР, основная система выключается и включается резервная. Датчики температуры служат для защиты от замораживания системы, для контроля температуры теплоносителя, для контроля поступающего воздуха, для контроля температуры в обслуживаемом помещении и т.п. Минимум 1-2 датчика присутствуют всегда.
ГОСТ 53325-2012
П.3.48
Прибор управления пожарный (ППУ): техническое средство, предназначенное для управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и исполнительными устройствами.
П.7.2.14
Прибор (ППУ) не должен выполнять функций, не связанных с противопожарной защитой, за исключением функций, связанных с охранной сигнализацией.
По п.3.48 имеем систему управления, по п.7.2.14 имеем ОТДЕЛЬНУЮ систему управления противопожарными устройствами.
Fric
Сообщение #14 : 26 Сентября 2019 года, 12:39
Но ведь контроль только есть давление или нет. Если клапан закроется, реле давления не сможет диагностировать это, диагностируется только по писку в воздуховоде или на АРМ.
Сейчас, если частотник управляет, реле давления вообще не ставиться,  а если турбина на валу, то тем более.
Infane
Сообщение #15 : 26 Сентября 2019 года, 12:54
Антониони, то есть для отключения вентиляции вы используете LS, а для отключения привода FRLS. Я вас правильно понимаю?
Ну и ОЗК не должны сохранять работоспособность, для этого и стоят пружины. Отработал и слава Богу.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
